火焰石墨炉原子吸收光谱法测定山药中的铅含量 关键词:火焰石墨炉原子吸收光谱法;山药中的铅含量;美析www.macylab.com; 山药为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。性味甘、平;归脾、肺、肾经。主要功能为补脾养胃,生津润肺,补肾涩精;临床上主要用于治疗脾虚食少、久泻不止、肾虚遗精、虚热消渴 。山药是药食兼用植物,是我国保健食品的重要原料之一,其药用价值和营养价值已广泛被人们认可。近年来,国内外十分关注中药重金属超标现象,从源头上严格控制中药重金属污染,制定科学合理的重金属限量指标及快速准确的监测方法,是保证中药用药安全的重要对策。 本应用选用合理的基体改进剂提高灰化温度,减少或消除样品复杂的背景干扰,提高测定方法的灵敏度和稳定性 ,对不同来源的山药样品中重金属元素Pb含量进行分析比较,为山药质量控制及资源的开发利用提供基础的科学数据。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 仪器:AA-1800H型原子吸收光谱仪 (http://www.macylab.com/)(美析公司);铅空心阴极灯;中药粉碎机;电子天平;电热板。 试剂:Pb标准储备液:1000ug/ml;实验所用浓硝酸、浓高氯酸均为优级纯。实验用水为超纯水。 1.2 仪器的工作条件 1.3 标准品溶液的配制 取1000ug/mlPb标准储备液,用0.2%硝酸逐级稀释,配置标准工作溶液,浓度为0.0、5.0、10.0、20.0、40.0、80.0ng/ml。 1.4 样品液制备 将山药样品粉碎,过60目筛,准确称取1.0g置于250mL三角瓶中,加入20mL混合酸(浓硝酸:高氯酸=4:1),放置24h后,于电热板上加热消解。先用低温加热至棕色烟冒尽后再用高温加热至消解液冒白烟,当消解液呈清澈透明时加少量超纯水继续加热赶酸,至消解液中自烟冒尽,取下冷却,转入50ml聚丙烯容量瓶中,用0.2%硝酸溶液定容,摇匀静置,制得样品液,待测。同时用上述方法制得试样空白溶液。 2 结果与讨论 2.1 校准曲线绘制 用石墨炉原子吸收光谱仪测定Pb的标准工作溶液,选择合理的基体改进剂1%磷酸二氢铵+ 0.2%硝酸镁和标准工作溶液同时进样测定,采用非线性通过零点绘制校准曲线,得到所测元素的 回归方程及相关系数如下图所示。 2.2 精密度 测定浓度为40ng/ml的标准溶液6次,其测定结果RSD值为1.02%,表明石墨炉原子吸收光谱法精密度好。 按照样品液制备过程,将山药1号样品消解制备3份样品液,分别连续测定3次,9次测定数据的RSD值为5.16%,表明石墨炉原子吸收光谱法的重复性好,实验数据可靠。 2.3 回收率实验 取已知含量的山药4号样品2份,其中一份加入Pb标准溶液,按照样品液制备方法制得样品液和加标样品液,按照仪器工作条件,测定并计算Pb元素加标回收率,结果见下表 元素名称 本底值(ug/L) 加标量(ug/L) 测定值(ug/L) 回收率% RSD% Pb 17.18 10 26.86 96.8 3.16 实验结果表明,利用石墨炉原子吸收光谱法测定山药中Pb元素的回收率为96.8%,实验数据准确可靠。 2.4 样品结果 按照样品溶液制备过程制得的各样品液,采用石墨炉原子吸收光谱仪 (http://www.macylab.com/)测定样品中Pb含 量,选择1%磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁基体改进剂和样品液同时进样测定,测定结果见下表 山药名称 含量/(mg/kg) 1# 0.98 2# 1.25 3# 2.51 4# 1.32 5# 0.86 3 结论 采用浓硝酸-浓高氯酸(4:1)混合溶液消解山药样品,石墨炉原子吸收光谱法 (http://www.macylab.com/)测定山药中重金属元素含量,其方法学考察精密度、稳定性和准确度均达到分析要求,所建立的山药中Pb含量测定方法快速、灵敏、准确,可供山药质量控制参考使用。 关键词:火焰石墨炉原子吸收光谱法;山药中的铅含量;美析www.macylab.com;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有光度计生产厂家-美析UV-1800S紫外可见分光光度计、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800PC、专业低杂散光可见分光光度计-美析UV-1800、美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
