当前位置: 造纸 > 方案详情
烟用纸张中溶剂残留检测方案(环境 标样)
检测样品 造纸
检测项目 溶剂残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
货号:GAEQ-302524 名称:CD-VOCOL 气相毛细管柱 规格:60m*0.32mm*1.8um 色谱条件: 静态顶空 样品平衡温度:80℃ 样品环温度:160℃ 传输线温度:180℃ 样品平衡时间:45 min 样品瓶加压压力:138 kPa 加压时间:0.2 min 充气时间:0.2 min 样品环平衡时间:0.05 min 进样时间:1 min 恒流模式, 流量2.0 mL/min 进样口:180 分流比: 20:1 柱温:40℃(2min)- 4min/℃ - 200℃(10min) 电离方式:EI 离子源温度:230℃
ANPEL上海安谱实验科技股份有限公司ANPEL Laboratory Technologies(Shanghai) Inc.15年专注实验室色谱耗材业务 100位专业人员全程服务 2000万货值库保证三 6000家客户口碑鉴证 版本号: CL-20150521-V1 YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱质谱联用法 CNW CD-VOCOL 气相毛细管柱应用 Abuns6oo 600000 500000 400000 300000 200000 100000 15 6 TIC: 05-20-2015-003.D\data.ms 24 23 25 22 1920 21 三酷酸甘油酯 14| 进样时间:1min 13一2-乙氧基乙醇; 26一己二酸二甲酯。 恒流模式,流量2.0 mL/min 进样口:180 分流比:20:1 柱温:40C (2min) -4min/℃-200℃C (10min) 电离方式:El 离子源温度:230℃ 订货号 商品名称 产品描述 品牌 报价(元) GAEQ-302524 CD-VOCOL气相毛细管柱 60m*0.32mm*1.8um CNW 7614.00 CDGG-120988-01-1ml 27 种VOC混标(用于YC/T207-2014) 2 3 苯Benzene 71-43-2 150ppm! 甲苯 Toluene 108-88-3 150ppm乙苯 Ethylenzene 100-41-4 150ppm 4对二甲苯P-XYLENE 106-42-375 ppm 5间二甲苯 m-Xylene 108-38-3 75 ppm 6 邻二甲苯1,2-Dimethylbenzene 95-47-6150 ppm7 苯乙烯 Styrene 100-42-5 150 ppm8 甲醇 Methanol 67-56-1 1500 ppm9乙醇 Etanol 64-17-510000 ppm10 异丙醇 Isopropanol 67-63-0 1500 ppm11正丙醇 PROPYL-D7 ALCOHOL 71-23-81500ppm12正丁醇 1-Butanol 71-36-3 1500 ppm13 丙酮 Acetone 67-64-1 1500 ppm 144-甲基-2-戊酮 4-Methyl-2-pentanone108-10-11500 ppm 15丁酮 2-Butanone 78-93-3 1500 ppm16 环己酮 Cyclohexanone 108-94-11500 ppm 17乙酸乙酯 Ethyl acetate 141-78-6 1500 ppm18 乙酸正丙酯 Propyl acetate 109-60-4 10000 ppm 19乙酸正丁酯 Butyl acetate 123-86-41500 ppm20乙酸异丙酯 Isopropyl acetate 108-21-41500ppm212-乙氧基乙基乙酸酯 cellosolve acetate 111-15-91500 ppm22 1-甲氧基-2-丙醇 1-Methoxy-2-propanol 107-98-210000 ppm23 1-乙氧基-2-丙醇1-Ethoxy-2-propanol 1569-02-4 10000 ppm24 2-乙氧基乙醇 2-Ethoxyethanol 110-80-5 1500ppm25丁二酸二甲酯 Dimethyl succinate 106-65-0|10000 ppm26戊二酸二甲酯 Glutaric acid dimethyl ester 1119-40-0 10000 ppm27己二酸二甲酯 Dimethyl adipate 627-93-0 10000 ppm o2si 2480.00 另有在此浓度基础上逐级稀释5倍的标液套装,套装共含5个浓度梯度,欢迎垂询
关闭
  • 1/1
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《烟用纸张中溶剂残留检测方案(环境 标样)》,该方案主要用于造纸中溶剂残留检测,参考标准《暂无》,《烟用纸张中溶剂残留检测方案(环境 标样)》用到的仪器有33种有机氯和氯苯混标(HJ699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法。
我要纠错
相关方案
