当前位置: 其他 > 方案详情
如何测量液体的铂钴色度
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对于稍带黄色近无色的清澈无浊度的液体而言,可用铂钴色度评价其黄度。 本文针对液体的铂钴色度提出了一种快速测量方法,这种方法不但操作简单,而且能快速得到样品的铂钴色度。
上海韵鼎国际贸易有限公司 1. 验证铂钴标准母液是否符合标准? 将标准母液装入10mm 比色皿,使用 UltraScan PRO 测量母液的吸光度,判断其吸光度是否符合表1要求。 TABLE 1 Absorbance Tolerance Limits For No. 500 Platinum-Cobalt Stock Solution Wavelength. nm Absorbance 430 0.110 to 0.120 455 0.130 to 0.145 480 0.105 to 0.120 510 0.055 to 0.065 2. 验证母液符合要求之后。在 UltraScan PRO 仪器的颜色管理软件 EasyMatch QC 中选择合适的铂-钴色度(根据比色皿规格进行选择,从 APHA 10mm,APHA 20mm,APHA 50mm 三个指数中选择对应的指数)。 3 根据仪器操作要求,在总透射模式模式下校正仪器,使用在测量中用到的同样规格比色皿盛放参比溶液(如蒸馏水)做参比。 .4. 测量蒸馏水的铂-气色度,确保为0. 5.将样品装入同样规格的比色皿中,放入测试腔,即可开始测量。测量结束,软件将自动显示样品的铂钴色度值。 6. 参考标准 该方法参考了 ASTM D1209、ASTM D1686、ASTM D5386、GB/T3143、GB/T 13216.4等标准。 7. 应用场合 该方法可应用于废水、水、有机液体、芳香烃及相关化合合等化学品检测。 通过检测样品的铂-钴色度的变化情况,可判断样品在加工、储存、运输的过程中是否引入污染物或存在变质,进而避免已变质原料对下一道工序或下游生产的影响;还可根据产品的特点,制定产品铂-钴色度允许波动的上下限,从而及时采取措施避免劣质产品的大量生产,从而保证产品质量的一致性。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《如何测量液体的铂钴色度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《如何测量液体的铂钴色度》用到的仪器有HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
