钛基体预敷硅粉电弧熔覆层高温氧化行为电镜分析 葛晨娇1.2,田坚1*,葛辽海²,孙旭平2,范珺3,任振安3 (1.长春理工大学清洁能源技术研究所,吉林省长春 130022) (2.中国科学院长春应用化学研究所,吉林省长春130022) (3.吉林大学材料科学与工程学院,,吉林省长春130022) (*通讯作者:e-mail:tianjian@cust.edu.cn;tian2281@126.com) 摘要:利用预敷硅粉电弧熔覆方法,在纯钛基体上制备出含有 TisSis相的表面层,在温度为800℃和900℃条件下对基体和表面层试样进行循环氧化试验。结果表明,不同组织表面层的高温抗氧化性能均比纯钛基体有明显提高。氧化试验温度低于 Ti 的固态相变点时,表面层抗氧化性能按照亚共晶→共晶→过共晶的组织组成顺序提高。氧化试验温度为900℃时,三种组织组成的表面层的抗氧化性能与800℃时顺序相反。电镜分析表明,多次加热冷却导致相变应力积累,Ti 固溶体与 TisSis 相的线膨胀系数不同引起热应力,表面层出现内部裂纹导致明显的氧化增重现象。 关键词::工业纯钛,表面层,高温氧化行为,电镜分析 中图分类类:TG455 言 纯钛具有良好的力学性能、耐蚀性和生物相容性,在航空航天、化工、电力、冶金、船舶、医疗等领域有重要的应用。但纯钛容易氧化,其使用温度一般不高于350℃,普通钛合金的工作温度超过600℃时,氧化将对其性能产生明显的破坏作用。 TisSis 熔点高、密度低,具有很强的高温抗氧化能力,是新一代高温结构材料之一[2,3],可以对钛及钛合金进行表面激光或电弧熔覆处理,制备含有 TisSis 相的表面层,不仅可以改善其耐磨性[4,还有望提高抗高温氧化性能。但是,钛有两种同素异构体,即 α-Ti 和B-Ti, 其固态相变点为882℃。α-Ti 为密排六方晶格(hcp)结构, β-Ti 为体心立方晶格(bbc)结构,与 α-Ti 相比具有较好的塑性和韧性。纯钛与钛合金中的固溶体基体在固态相变点上下加热冷却时,将导致固态相变,从而对其抗高温氧化性能产生影响。本文在800℃和900℃温度下,对工业纯钛电弧熔覆 Ti-Si 合金表面层试样进行循环氧化试验,对比了纯钛基体及具有不同组织组成表面层的抗氧化能力差别,并进行电镜分析,判断抗氧化能力差别的原因。 2 试验方法 试验材料为工业纯钛 TA2(99.6 wt%Ti),经线切割制备成 100mm×30mm×8mm 的长方体,经过表面磨平、丙酮清洗后,将粒度为 100um 的纯硅粉用水玻璃调匀涂敷在纯钛基体表面上,控制其厚度为 0.5mm,晾干24小时后放入烘箱,在150℃烘干1小时。电弧熔覆条件为:保护气体为为气,流量 10L/min, 焊枪行走速度用自动行走系统控制为5mm/s,电弧电流分别为130A、150A 和180A,每道搭接量约为30%,要求熔覆宽度大于10mm。 电弧熔覆试验后,制备表面层金相试样,观察组织组成。由于不同电弧电流熔覆获得的 表面层厚度均在 2mm以上,可以将电弧熔覆试样的上表面经线切割切成 10mm×10mm×2mm的纯表面层片状试样,再将 TA2 基体切割成为相同尺寸,经磨平、抛光后,用螺旋测微器测量试样尺寸,用感量 0.1mg 的分析天平(AEU-210)称重后,将试样放入箱式热处理炉中进行循环氧化实验,氧化温度分别为800℃及900℃,每隔一定时间取出试样,冷却至室温后称重,计算单位面积的增重量。到达预定循环氧化最长时间或试样表面氧化层脱落,则停止该试样的循环氧化实验。 用扫描电镜 (JSM-840)观察表面层的微观组织及循环氧化试样表面及截面的微观形貌,用能谱仪(Link-ISIS)测定元素分布特征。 试验结果及分析 3.1表面层的微观组织 图1为不同电弧电流下的电弧熔覆表面层及纯钛基体的微观组织。在试验条件下,表面预敷硅粉层熔化良好。在扫描电镜下观察图 1a的表面层微观形貌表明,电流较小时,纯钛基体熔化量较少,使表面层的 Ti-Si 二元合金成分位于过共晶区域。在冷却过程中,首先从液相中析出一次 TisSis 相,剩余液相析出 β-Ti + TisSis 共晶组织并长大。温度继续降低,发生B-Ti→>a-Ti 固态相变,最后得到尺寸较大的一次 TisSis 相+粗大共晶组织(α-Ti+TisSis), TisSis相以一次 TisSis 和共晶 TisSis 两种形式存在。电流增加到150A时,表面层成分在共晶点附近,冷却后为共晶组织(图1b),,TisSis 相以共晶 TisSis 形式存在。继续增加电流到180A时,纯钛基体熔化量较多,初生相为β-Ti,冷却后为 α-Ti 枝晶+细小共晶物的亚共晶组织,少量 TisSis相也以共晶 TisSis形式存在(图1c)。而纯钛基体为粗大的 α-Ti 固溶体,没有 TisSis相(图1d)。 图1 电弧熔覆表面层及纯钛基体的微观组织 Fig.1Microstructures of pure titanium substrate and the surfacing layers by arc cladding 3.2氧化动力学曲线 TA2基体及不同组织组成的电弧熔覆表面层试样在800℃和900℃的氧化动力学曲线如图2所示。由图2a 可见, TA2 基体在800℃的循环氧化初期的15h之内,氧化增重大致遵循循物线规律,氧化时间超过15h后,氧化增重表现为直线规律,原始氧化膜被破坏,氧化反应趋势加强,直至35h表面氧化膜脱落。由图2b可见,温度为900℃时,在很短的时间内 TA2基体表面就出现大量裂纹和空隙,外层氧化膜严重脱落。这是因为在800℃以上,钛的氧化膜会分解,使钛很快氧化,而且处于高温下的钛易生成非保护性的氧化膜,空气中的氧容易扩散穿过氧化层继续氧化钛基体。 图2 纯钛基体与表面层试样的循环氧化动力学曲线 Fig.2 Cyclic oxidation kinetic curves of pure titanium substrate and the surfacing layer samples 与纯钛基体相比,所有电弧熔覆表面层试样的氧化增重均较小,说明在纯钛基体表面预敷硅粉,获得的电弧熔覆表面层具有良好的抗氧化性能,对基体有保护作用。尤其是800℃时,表面层氧化增重趋近于抛物线变化规律,说明在此温度下,表面层中的 TisSis相可以很好的保护 α-Ti 固溶体基体,有效的减缓氧化进程。比较三种组织组成的电弧熔覆表面层可知,抗氧化性能是按照亚共晶→共晶→过共晶的顺序增加的。可见,提高电弧熔覆表面层的含硅量有利于改善抗氧化性能。但是,氧化温度为900℃时,在20h之前,电弧熔覆表面层的抗氧化性能都很好。超过20h后,电弧熔覆表面层增重明显,而且三种组织组成的表面层的抗氧化性能顺序与800℃时顺序相反。 3.3氧化试样电镜微观分析 图3给出了800℃氧化后纯钛基体与表面层微观形貌对比, TA2 基体试件经过 35h 的氧化有明显掉块现象,从能谱分析结果可知表面成分只有Ti 和O元素,而电弧熔覆表面层经过60h 的氧化后完好无缺,外表面覆盖的氧化物颗粒较大,但电弧电流为130A 的表面层试件,外表面没有被氧化物完全覆盖,有大块初生 TisSis 相的位置仍保留着氧化前的轮廓,能谱分析图可见 Ti、O和 Si元素。 (a):35h氧化后纯钛基体 (b) 60h氧化后电弧熔覆表面层(I=130A) 图3 纯钛基体与表面层试样800℃循环氧化后表面形貌及 EDS Fig.3 SEM photographs and EDS of pure titanium substrate and the surfacing layer after cyclic oxidation at 800℃ 图4a给出了基体试样800℃氧化35h后,表面氧化层保持完好位置的断面形貌及元素线分布。从中可以看到,TA2基体试样的氧化过程属于分层氧化,氧从表面向内扩散,生成一层TiO2后,氧化层与基体界面的氧浓度降低,氧从外部向内继续扩散,又达到生成TiO2的浓度要求后,形成新的TiOz层。此外,多次加热冷却也促进形成层状结构的表面氧化层。尽管较厚的表面氧化层尚未与基体剥离,但与基体表面的氧化层已经分离。图4b给出了130A电弧熔覆层试样800℃氧化60h后开面形貌及元素线分布。从中可以看到,熔覆层试样表面氧化层很薄(约10um)且与基体结合良好,氧化层外侧主要为Ti的氧化物,内侧有Si的氧化物出现。由于氧化试验温度低于Ti的固态相变点,内部组织基本不变,为初生的TisSis相和共晶物的过共晶组织。尽管经过多次加热与冷却循环,受到纯钛与TisSis相线膨胀系数差别造成的热应力的影响,以及试样外表面与内部金属加热膨胀,冷却收缩不均匀造成的热应力的影响,但堆焊层内未发现裂纹。 图4纯钛基体与表面层试样800℃循环氧化后截面形貌及元素线分布 Fig. 4 The cross sectional morphologies and the elemental line distribution of the substrate and the surfacinglayer after cyclic oxidation at 800℃ 但是,在900℃氧化条件下,经过 40h 的循环氧化试验,相同表面层试样的内部组织已难以分辨,而且出现了很多内部裂纹,见图5。因此,在高于 Ti的固态相变点进行氧化试验时,初生 TisSis 相会恶化氩弧表面层的抗氧化性能。 图5表面层试样(I=130A)900℃循环氧化40h后截面形貌 Fig.5 The cross sectional morphology of the surfacing layer after cyclic oxidation at 900℃ 综合电镜分析结果可知,由于氧化试验温度超过了 α-Ti 和 β-Ti 的固态相变点(882℃),在加热过程中,α相转变为β相,冷却过程中,β相又转变为α相。反复相变导致了应力集中,加速氧化膜的破坏和脱落。在多次加热冷却循环后,由于相变应力积累,以及 Ti 基体与 TisSis相的线膨胀系数不同,在二者界面也会出现裂纹,高温下氧沿着破损的氧化层渗入基体继续与钛发生氧化反应,因而产生明显的氧化增重现象。 结论 (1)在纯钛基体表面涂敷纯硅粉后进行电弧熔覆,改变电弧电流可以获得具有过共晶、共晶和亚共晶组织的表面层, TisSis 相以一次 TisSis 和共晶 TisSis 两种形式存在,不同组织表面层的高温抗氧化性能均比纯钛基体有明显提高。 (2)氧化试验温度低于Ti 的固态相变点时,表面层中的 TisSis 相可以很好的保护 α-Ti 固溶体基体,有效的减缓氧化进程,抗氧化性能按照亚共晶一共晶→过共晶的顺序提高。900℃高温氧化试验时,三种组织组成的表面层的抗氧化性能与800℃时顺序相反。 (3)多次加热冷却循环后,反复固态相变导致应力积累, Ti 基体与 TisSis 相的线膨胀系数不同,也会产生热应力,在相界面处产生裂纹使得氧化面积增加,因而产生明显的氧化增重现象。 ( 参考文献: ) ( [1]周廉.美国、日本和中国钛工业发展评述[].稀有金属材料与工程,2003,32(8):577-584 ) ( [2] Zhihong Tang,Andrew J.Thom,Mufit Akinc. Role of nitrogen on the oxidative stability of Ti5Si3 ba s ed alloysat elevated temperature[J]. Intermetallics, 2006, 14:537-543 ) [3]Y.Murata,Mechanical Properties andCOxidationResistanceoff TTisSis and (Ti,X)sSis IntermetallicCompounds,Intermetallie Compounds-Structure and Mechanical Properties[M].JIMIS-6, 1991:627-623 ( [4]任振安,赵继圆,范珺,洪贺.电弧熔覆 Ti-Si 金属间化合物表面层的组织与性能[J].焊接学报,2008, 29(11): 1 -4 ) ( 作者简介: ) 姓名:葛晨娇(1989年4月24日;长春理工大学材料与工程学院在读博士研究生) 性别:女 单位地址:长春理工大学材料与工程学院;:(培养单位:中国科学院长春应用化学研究所)电话::13944170781 电子邮箱:gecj@ciac.jl.cn 通讯作者:田坚 性别:男 ( 单位通讯地址:长春理工大学清洁能源技术研究所;邮编: 130022 ) 电话::15948340411 ( 电子邮箱: t tianjian@cust.edu.cn; t tian2281@126.com )
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《钛基体预敷硅粉电弧熔覆层高温氧化行为电镜分析》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《钛基体预敷硅粉电弧熔覆层高温氧化行为电镜分析》用到的仪器有null。
