当前位置: 其他 > 方案详情
纸塑医疗器械灭菌包装密封性能的验证标准及测试方法介绍
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
纸塑医疗器械灭菌包装密封性能的验证标准及测试方法介绍 摘要:在灭菌或运输储存过程中,灭菌包装内外会有产生压力差的情况,若装入器械过于紧绷,或灭菌袋剥离强度略有下降,就会导致潜在的泄露和爆开风险。本文通过对GB/T19633-2005和ASTM F 1140两种标准关于密封性的解读,详细论述了纸塑医疗器械灭菌包装的密封性测试方法。 关键词:纸塑灭菌包装、破裂/蠕变测试、密封性
Labthink 纸塑医疗器械灭菌包装密封性能的验证标准及测试方法介绍 摘要:在灭菌或运输储存过程中,灭菌包装内外会有产生压力差的情况,若装入器械过于紧绷,或灭菌袋剥离强度略有下降,就会导致潜在的泄露和爆开风险。本文通过对 GB/T19633-2005 和 ASTM F 1140 两种标准关于密封性的解读,详细论述了纸塑医疗器械灭菌包装的密封性测试方法。 关键词:纸塑灭菌包装、破裂/蠕变测试、密封性 作者:济南兰光机电技术有限公司 随着我国医疗卫生事业的发展日渐成熟,医疗器械的需求不断扩大,其质量和安全性检验亦更加严格。医疗器械灭菌包装一般是指直接与产品接触并用于阻隔微生物侵入的包装形式,分为纸塑袋、塑塑袋、透析纸袋等类型。由于内容物的特殊性,该类包装必须具备两项关键性能:可以进行灭菌操作和在贮存、运输条件下长久保持灭菌状态。对对,国家医疗器械监督管理机构开始重点加强对医疗器械包装系统的技术评审,并由卫生部以文件的形式对医疗器械灭菌包装性能和质量做出具体要求2。 就目前现行的包装试验标准中, GB/T19633-2005《最终灭菌医疗器械的包装》是国家公认指导医疗器械灭菌包装设计和生产的权威标准之一。该标准等同于采用 ISO 11607:2003《最终灭菌医疗器械的包装》,规定了用于最终纸塑灭菌医疗器械包装的一次性使用材料和可再次使用的容器的要求,同时提出了评价纸塑无菌医疗器械包装性能的基本要求,涉及到包装材料的物理、化学、毒理学特性、微生物屏障和最终包装的密封/闭合性、完好性、老化性能等。其中最终包装的密封/闭合性是影响整体无菌屏障系统完好性的重要关键因素,其失效将导致无菌状态的破坏,甚至引发医疗事故。关于最终包装的密封/闭合性能指标,GB/T19633-2005《最终灭菌医疗器械的包装》规定密封强度是验证项目之一,并提供两种试验方法:拉伸密封强度试验和胀破/蠕变压力试验B。前者是通过拉伸测试一段密封部分来测量包装密封的强度,该种方法不能用来测量结合处的连接性或其他密封性能,只能测量材料间密封的撕开力。通过对医疗器械灭菌包装使用状态和潜在风险预估,胀破/蠕变压力试验更具指导性和实际意义。此试验是通过向整个包装内加压至破裂点(胀破)或加压至一已知的临界值并保持一段时间(蠕变)来评价包装的总体最小密封强度。由于标准中并未详述胀破/蠕变压力试验的具体测试方法及过程,参照“具体试验过程和要求可等效于 ASTMF1140”所示,,可依据 ASTM F 1140 《医用非抑制包装抗内部压力测试的标准试验方法》进行测试。 ASTM F 1140就医用灭菌包装胀破、蠕变测试方法,仪器配置,制样,状态调节,试验步骤、试验报告作了细致的描述,同时细分测试对象为开口包装和封口包装两类。接下来以纸塑开口灭菌包装为例介绍胀破/需变压力试验过程。 1、试验准备 试验地点::兰光实验室;试验温度:23℃;试验湿度:50%RH;试验仪器: LSSD-01 泄露与密封强度测试仪及 LSSD-01P 开口包装试验装置;参照标准: ASTMF1140 2、试样制备: 首先选取足够数量的样本以检测样本的各项性能。使用有外观缺陷或者其他不正常的样本可能会对试验造成影响。忽视样本的缺陷可能会造成结果的偏差。根据 ASTM F 1140的指导,制取至少3个试样,如下图1。 图1纸塑医疗器械灭菌包装袋试样 3、试验步骤 破裂试验 首先双手捏住开口两侧,使纸塑灭菌袋上下两层分离。把被测灭菌袋的开口部位放在上端固定横梁和下端可活动横梁中间,使充气口位于上下两层中间,双手拉紧灭菌袋两端启动夹紧开关,上下两端衡量闭合夹紧灭菌袋封口。如图2 图2:纸塑灭菌袋装夹 第三,在测试系统中选择“破裂测试”,开始试验。过程中气体通过充气口进入灭菌包装袋内,被刺包装袋缓慢膨胀。如图3.。上与此同时,“试验界面”会实时显示“压力”变化的数值。待灭菌包装袋破裂后系统会自动显示“最大破裂压力”值。实验结束后采用新试样代替旧试样继续试验。一般情况下破裂试验不得少于3次。本项试验结果为该灭菌包装袋最大破裂压力为 10.8KPa。 图3:纸塑灭菌袋充气 济南兰光机电技术有限公司 在测试中需要注意两点:(1)此试验会产生较大声响,试验时建议离被测包装件一米以上,观察数据时应戴防护眼镜。(2)在获取破裂值时,取所有破裂值(最大破裂压力)中的最小值作为破裂压力值。如果数值分散较大,则需对该灭菌包装袋进行更为严格的质量控制。 蠕变测试 所谓蠕变测试是包装件放在测试仪器上,内部增压到一定的压力,维持该压力至规定的时间。。一般情况下设定初始始力为该包装件最大破裂压力的80%,规定时间为 15~30s。测试系统中选择“蠕变测试”,设置压力、时间参数和包装件在设定时间内允许压力下降的数据,开始试验。根据测试时间内压力下降的数值是否低于预设的偏幅,系统会自动对试验结果做“接受”或“拒绝”操作。 纸塑医疗器械灭菌包装是当前医用包装使用较为广泛的形式之一,密封性是确保其内部无菌状态的的重要条件。破裂/蠕变测试是对包装件密封性的定量测量方法,但以此作为包装密封性的评价依据尚显单薄。笔者建议另外应对包装整体的完好性进行检测,排查已存的泄漏点,消除泄漏隐患。 ( 参考文献: ) ( [1]安培芬,白霞,赵双涛.医疗用品灭菌包装材料临床应用的进展[J].齐鲁护理杂志.2009(10):42-44. ) ( [2]裴晓辉.最终灭菌医疗器械包装材料的选择[J].中国医疗器械信息.2011(8):14-15. ) ( [3]唐树田,刘国传,陆琳,等.医疗器械灭菌包装的密封强度及其完好性研究[].北京印刷学院学报.2010.18 (4) : 48-49. ) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《纸塑医疗器械灭菌包装密封性能的验证标准及测试方法介绍》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《纸塑医疗器械灭菌包装密封性能的验证标准及测试方法介绍》用到的仪器有医药包装质量检测仪器 药包材测试设备 医药包装检测仪器、PARAM博每 MED-01医药包装性能测试仪 药包材电脑拉力试验机、C660M软包装密封件破裂试验仪器 包装破裂性试验机、C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪、塑料薄膜拉力机 复合薄膜电子拉力机 医药包装拉力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
