Technology-because you change 分光光度法快速测食用油中氧化物的过氧化值含量 食用油标准曲线的建立 美析仪器有限公司 前言 变质油脂产生的过氧化物等有毒物质使血红蛋白2价铁转变为血红蛋白3价铁,其毒性作用使血红蛋白失去携氧功能,造成机体缺氧,而出现黏膜、皮肤紫绀。 酸败物质的氧化物对机体酶系中的琥珀酸氧化酶、细胞色素氧化酶等重要酶系有直接破坏作用,干扰细胞内的三羧循环、氧化磷酸化,使细胞内能量代谢发生障碍,产生细胞内窒息,使患者出现急性呼吸、循环功能衰竭现象。 油脂的氧化深度即油脂氧化物的过氧化值,直接影响加脂剂的质量与性能,因此测定油脂氧化物的过氧化值以确定油脂的氧化深度具有重要意义。目前采用的经典方法是碘量法,该法操作繁琐,人为因素影响大,对环境和操作者危害大。本实验借助分光光度法对食用油的过氧化值进行测定通过油脂酸价的检验,评定油脂品质的优劣,判断油脂储藏期间品质的变化情况,让我们对油类食品食得更放心。 1、实验目的 食用油的过氧化物在三氯甲烷一冰乙酸介质中与 KI 溶液反应生成I2,将生成的l2与淀粉反应显蓝色,使用分光光度计测定测定食用油的吸光度A值,根据12的标准溶液曲线确定反应中消耗12的浓度c,再根据消耗I2的浓度计算出油脂中过氧化物的过氧化值,从而评定油脂品质的优劣,判断油脂储藏期间品质的变化情况。 2、实验原理 食用油的过氧化物在三氯甲烷一冰乙酸介质中与KI 溶液反应生成I2,将生成的12与淀粉反应显蓝色,使用分光光度计测定测定食用油的吸光度A值。 用 c=0.1mol/L Na2S203 标准溶液滴定 c=0.1mol/L I2溶液,配制成标准溶液 I2+2Na2S203=Na2S406+2Nal 将 c=0.1mol/L I2的标准溶液分别配制成0.0002 mol/L, 0.0004 mol/L,0.001mol/L,0.002mol/L,0.003mol/L, 0.004 mol/L, 0.006 mol/L 和 0.008mol/L,在 535nm 波长下用分光光度计分别测出吸光度A值,以12使用溶液浓度为横坐标,以吸光值为纵坐标,绘制l2的标准溶液工作曲线,然后将食用油过氧化物与 KI溶液反应产生的12的吸光度值A在工作曲线确定反应产生的l2浓度,代进公式求出油脂中过氧化物的过氧化值。 3、实验设备 烧杯(50mL,250mL,500mL),电热干燥箱,碘量瓶(250mL),量筒(10mL),棕色酸式滴定管(25.00mL),电子天平(0.01g),容量瓶(100mL,250mL,500mL), 移液管(25.00mL),具塞比色管(50mL),吸量管(1.00mL),棕色试剂瓶(500mL),电炉,试管架,玻璃棒,铁架台,洗耳球。 美析仪器 V-1100 型分光光度计 4、实验材料及试剂 4.1溶液制备 (1)氯仿-i一冰乙酸混合溶剂(40:60)(2)1%饱和淀粉溶液指示剂 (3)10%碘化钾溶液(c=8.43mol/L 或 1400g/L) (4) c=0.1mol/LI2标准溶液 4.2实验材料 碘化钾(固体), c=0.1mol/L Na2S203标准溶液,氯仿,冰乙酸,10g/L淀粉溶液,食用油,水, 6mol/L HCI, I2(AR 固体), K2Cr207(AR、105-110烘干1小时) 5、操作步骤 5.110%碘化钾溶液的配制 用分析天平平取 10.00g碘化钾固体置于50mL烧杯中,加入适量蒸馏水溶解,然后将溶解的碘化钾移入100mL 容量瓶中,加蒸馏水到刻度线,盖上瓶塞,摇匀,置于阴凉处,待用。 5.2氯仿一冰乙酸混合溶剂配制 取 40mL 氯仿于烧杯中,然后再用100mL 量筒取 60mL 冰乙酸倒入烧杯中混合,待用。 5.312准溶液的配制与标定 6.2.1I2配制:称取 6.5g碘单质于烧杯中,再称取 20gKI (三倍与碘重的碘化钾)用50ml蒸馏水溶于500mL烧杯中,然后将12倒入KI溶液中,使其完全溶解,加水稀释至约500mL,滴加浓 HCI三滴,最后将溶液倒入棕色试剂瓶中避光保存。 6.2.212标定:用25.00mL 吸量管吸取 c=0.1mol/L Na2S203标准溶液,加入50mL 蒸馏水,再加入1mL%淀粉溶液,用12液滴定呈淡蓝色,平行三次。记下Ⅴ(I2)。 碘单质的质量浓度=(25.00×c) /V 式中::c 为Na2S203 标准溶液的浓度 mol/L,V为滴定时需要的碘溶液的体积/mL 6.2.3 0.1mol/L I2 标准溶液的制备:吸取 10mL经标定的12原液于200 mL 容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。 6.2.4溶液标准曲线的绘制 6.3.1分别吸取 0.1mol/LI2 标准溶液 0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、1.5 mL、2.0mL、3.0mL、4.0 ml用具塞比色管稀释至50ml, 配制成 0.0002 mol/L, 0.0004 mol/L, 0.001 mol/L,0.002 mol/L, 0.003 mol/L, 0.004 mol/L, 0.006 mol/L 和 0.008 mol/L,的I2标准溶液。 6.3.2用移液管分别吸取上述标准溶液 5mL于比色管中,加入氯仿和冰醋酸混合液 5 mL,再滴加3滴1%饱和淀粉溶液指示剂,加盖并摇匀;再取另一只试管吸取5mL蒸馏水和5mL氯仿和冰醋酸混合液,再滴加3滴1%饱和淀粉溶液液示剂,加盖并摇匀,作为参比溶液。 6.3.3用胶头滴管分别吸取上述溶液,用分光光度计在波长 535nm 条件下测定显色后溶液的吸光度A, 并记录数据。 6.3.4以12标准溶液质量浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制12标准溶液的标准曲线。 6.5食用油的收集 在市面上购买散装食用油,然后用烧杯取出适量,静置,待用。 6.6食用油氧化物的过氧化值测定 6.6.1用电子分析天平称取 0.20g食用油于碘量瓶中,用吸量管吸取氯仿一冰乙酸 5mL于食用油中,用量筒量取 10mL10%碘化钾溶液,倒入碘量瓶中,再滴加3滴1%饱和淀粉溶液指示剂,盖上瓶塞,充分摇匀,静置5min。另 5mL 蒸馏水1%饱和淀粉溶液指示剂和 5mL氯仿和冰醋酸混合液作为参比溶液。 6.6.2用胶头滴管吸取量量的混合液于比色皿中,用分光光度计在535nm 波长下测定吸光度值,记录数据。 6.6.3根据所测得的吸光度,从12溶液标准曲线上查的对应的I2浓度,按下式计算过氧化值的值(1)c=A/(k*L) 式中:A 为油样中的测定的吸光度值, k 为吸光系数,L为溶液的厚度 (2)X=m/(m1×10) 式中: m 为样品的吸光值对应的碘的质量mg; m1为样品的质量g,6.6.4平行实验3次,分别记录测试结果,并计算平均值。 7、实验结果 7.1 12标液工作曲线数据表 以12使用溶液浓度为横坐标,以吸光值为纵坐标,绘制标准曲线,数据统计表如表略。 7.2用分光光样度计对同一油样过氧化物值进行3次测定 8、注意事项 8.1应当注意在完成 Na2S203 溶液的配制后,必须确保贮存7天后方可使用,否则也会影响测试的准确性。 8.2在采取具有代表性的样品过程中,应当及时对样品进行规范的封存,否则会影响测试结果的准确性。 8.3吸光度读数应控制在0.1-0.7之间,以免产生较大误差。 Tel: ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《食用油中氧化物的过氧化值含量检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中氧化物的过氧化值含量检测方案 》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1200、美析紫外可见分光光度计UV-1200。
