UDC 665.41:543.062GB 7363-87 GB 7363-87 中华人民共和国国家标准 石蜡中稠环芳烃试验法 Paraffin wax-Determination ofpolynuclear aromatics 本方法适用于检验食品用石蜡中稠环芳烃,以紫外吸光度表示。 1 方法概要 本方法是用二甲亚砜为溶剂,抽出石蜡中芳烃,再用异辛烷反抽提出溶于二甲亚砜中的芳烃。浓缩至每毫升异辛烷中相当于含1克试样的浓度,测定其紫外吸光度。若测定值超过极限值,再用氢硼化钠处理,经氧化镁-硅藻土吸附,分离出稠环芳烃,再测定紫外吸光度。如测定值仍大于极限值,则报告未通过。无论是第一次或第二次测定值不大于极限值,可报告通过。 2 仪器与材料 2.1 分液漏斗:容量为250,500,1000及2000毫升;带有聚四氟乙烯塞。 2.2 容器:500毫升底部有一18/30锥形磨口,容器上部有一合适的通氮气用接头。磨口上侧须有玻璃钩(见图1)。 图 1 1一容器; 2一色谱柱;3一磨口塞; 4一半融玻璃板 2.3 色谱柱:长180毫米,内径15.7±0.1毫米,下部带有一块粗孔半融玻璃板,在上端有一18/30锥形磨口,磨口下侧须带有玻璃钩(见图1)。 2.4 垫圈片:直径为50毫米,厚约5毫米的聚四氟乙烯片,其中心有一孔,孔径恰好能与色谱柱的柱身外径一致。 2.5 加热夹套:锥形,适合500毫升分液漏斗加热用,用变压器控制。 2.6 吸滤瓶:250或500毫升滤瓶。 2.7 冷凝器:带有接头,与任意长度的干燥管相连接(见图2)。 图2 1一冷凝器; 2一蒸发烧瓶; 3一蒸发烧瓶塞 2.8 蒸发烧瓶::250或500毫升玻璃烧瓶,带有锥形塞,塞上有进出口管,以便通人氮气至瓶内要蒸发的液体表面(见图2). 2.9 真空蒸馏装置:全部用玻璃制作(用于二甲亚砜净化),包括一个2升的蒸馏瓶,带有加热罩,一个真空夹套冷凝器以及一指状冷凝器的蒸馏头及受器(见图3)。 N 2.10 光谱用融熔石英吸收池:光程在4.000±0.005厘米范围内。可用光程为1.000±0.005厘米的石英池校正分光光度计性能。此时,以水作参比,测定吸光度值的差异。 2.11 分光光度计:波长范围250~400纳米(nm),有小于2纳米的狭缝。在仪器操作条件下,测定其吸光度。分光光度计性能须符合下列要求: 吸光度的重复性:在0.4吸光度处为±0.01。 吸光度的精确度:在0.4吸光度处为±0.05。 波长重复性:±.0.2纳米。 波长精确度:±1.0纳米。 2.12 瓶装氮气:(纯度99.5%的氮气)。瓶上装有控制阀,控制压力为3.43帕〔斯卡〕(0.35千克力/厘米2)下的流量。 2.13 玻璃小量勺:自制,量取氢硼化钠用,一勺相当于0.3克氢硼化钠。 2.14 玻璃棒:自制,长250~300毫米,外径约5毫米,,一端呈扁平圆型。用于压紧吸附剂。 2.15 金属棒:自制,长250~300毫米,外径约5毫米,一端磨尖,用于挑松吸附剂。 3 试剂 3.1 异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷):应符合下述检验指标。必要时,需通过长约90厘米,直径5~8厘米的活化硅胶柱净化。 3.2 苯:试剂级,应符合下述方法检验指标。必要时,可采用蒸馏法或其他方法净化。 3.3丙酮:试剂级,应符合下述方法检验指标。必要时,用蒸馏法净化。 3.4 甲醇:应符合下述方法检验指标。必要时,用蒸馏法净化。 3.5 正十六烷:纯度99%,无烯烃,应符合下述方法检验指标。必要时,需通过活化硅胶柱渗滤或采用蒸馏法净化。 3.6 蒸馏水:应符合下述方法检验指标。必要时需通过离子交换树脂或用其他合适的方法净化。 3.7 二甲亚砜:分析纯,应符合下述方法检验指标。必要时按下法净化: 将二甲亚砜加入2000毫升带玻璃塞的烧瓶中,再加人6.0毫升磷酸和50克碱性活性炭或类似物品。盖上瓶塞,用电磁搅拌器搅拌15分钟(搅拌棒须涂有聚四氟乙烯涂层),二甲亚砜通过四层厚的折成凹槽型的滤纸过滤(滤纸直径18.5厘米)。如最初的滤液含炭粉,滤液需返回同一漏斗重新过滤,直至滤液透明为止。为防止二甲亚砜与空气和湿气接触,在操作过程中,分液漏斗和集合瓶中的溶剂表面都用一层异辛烷覆盖。滤液移至2000毫升分液漏斗中,将二甲亚砜从下部排至真空蒸馏装置的2000毫升蒸馏烧瓶中,在约400帕〔斯卡〕(3毫米汞柱)或更小的压力下进行蒸馏。弃去开始的200毫升蒸馏液,再换上一个洁净馏出液受器,蒸馏继续进行直至得到1000毫升的二甲亚砜为止。由于此试剂很易吸湿,并在空气存在下,易与某些金属容器起作用,故在蒸馏完毕后,必须贮藏于有玻璃塞的瓶中。 3.8 磷酸:85%,试剂级。 3.9 氢硼化钠:纯度98%。 3.10 氧化镁:试剂级。 3.11 硅藻土:化学纯。 3.12 无水硫酸钠:试剂级,粒状。对所用的每一瓶硫酸钠必须按下法进行预洗涤,以提供本方法中所需的过滤介质。 3.13 氯化钠:试剂级。 3.14 活性炭:色层用、粒状。 4 试验准备 4.1 实验室要求 本试验灵敏度高,因此在操作中务必十分小心,以免污染引起误差。所有玻璃仪器器括旋塞和塞子都必须细心洗净,以除去润滑油、脂类及残残洗涤剂等一切有机物质,并需要用紫外光检查是否有任何荧光污染。在仪器使用前必须用净化后异辛烷淋洗。在玻璃旋塞式接头处不准涂抹润滑脂。 14.2 样品处理 处理样品时必须十分注意避免污染,并保证不得因包装不当而带人任何外来杂质。在试验中被测试的某些稠环芳烃易被光氧化,故全部试验过程必须在柔和的光线下进行。 4.3 溶剂的检验 4.3.1 正十六烷的检验 取1毫升正十六烷,用异辛烷直接稀释至25毫升,以异辛烷作参比,用4厘米光程吸收池测定紫外吸光度。在波长280~400纳米(nm)范围内,每1厘米的吸光度不应超过0.00。 4.3.2 异辛烷、丙酮、苯、甲醇的检验 将规定量(见表1)的溶剂放入250毫升蒸发烧瓶中,加入1毫升正十六烷,在水浴上通氮气蒸至残液量不大于1毫升。蒸发速度控制在每分钟液体蒸出量约为4毫升,对苯及丙酮的残液,再加人两次10毫升异辛烷,同上操作,以保证除去全部的苯或丙酮。将残液溶于异辛烷中,使总体积为25毫升,以异辛烷作参比,用4厘米光程吸收池测定溶液的紫外吸光度。在280~400纳米(nm)范围内,每1厘米光程紫外吸光度应符合表1的规定值。 表 溶病剂 规定量(毫升) 紫外吸光度 异辛烷 180 不大于0.01 苯 150 不大于0.01 酮 200 不大于0.01 甲醇 10 不大于0.00 若测定结果大于规定值,则需净化及处理后再进行检验。 4.3.3二甲亚砜的检验 取120毫升二甲亚砜,用240毫升蒸馏水稀释,置于500毫升分液漏斗中,混合并冷却5~10分钟。加入40毫升异辛烷,将漏斗剧烈振荡2分钟,进行抽提。分层后,将下部的水层放人第二个500毫升分液漏斗中,加入40毫升异辛烷再抽提一次,弃去水层。将两份40毫升抽出液,各用蒸馏水洗三次,每次用水50毫升并洗涤振荡1分钟,弃去水层,第一份抽出液通过用异辛烷预洗涤的无水硫酸钠过滤至250毫升蒸发烧瓶中,用第二份40毫升异辛烷抽出液洗涤第一个分液漏斗,通过上述无水硫酸钠层过滤,放入同一烧瓶中。两个分液漏斗各再用10毫升异辛烷洗涤,洗涤溶剂均通过上述无水硫酸钠层滤人同一个烧瓶中。往烧瓶中加入1毫升正十六烷,放在水浴上,并通氮并蒸掉异辛烷,蒸发速度同(4.3.2),直至残液不大于1毫升。往残液中加入两次10毫升异辛烷,同上操作,以保证所有挥发物全部除去。将残液溶于异辛烷中,使总体积为25毫升,在4厘米光程吸收池中以异辛烷作参比,测定紫外吸光度。在波长280~400纳米(nm)范围内,每1厘米光程吸光度不应大于0.02,若不合格则需按3.7所述的净化法处理后再进行检验。 4.3.43蒸馏水的检验 取500毫升蒸馏水放入1000毫升分液漏斗中,加25毫升异辛烷进行抽提,剧烈振荡5分钟,静置30分钟,分层后弃去下层水,用4厘米光程吸收池测定紫外吸光度,每厘米光程紫外吸光度应不大于 0.00。若不合格则需净化处理后,再进行检验。 4.4 试剂的制备 4.4,1 预平衡二甲亚砜-磷酸溶液及预平衡异辛烷的制备 取300毫升二甲亚砜放入1000毫升分液漏斗中,加入75毫升磷酸,剧烈振荡混合均匀(由于二甲亚砜和磷酸作用是放热反应,在混合时注意排气),然后放置10分钟,再加入150毫升异辛烷并振荡混合,使溶剂达到平衡。将各层分别放出,保存于带塞瓶中。 4.4.2 冲洗剂的制备 4.4.2.1 10%苯-异辛烷溶液,用移液管取50毫升苯,放入500毫升带塞容量瓶中,加入异辛烷至刻线,并混合均匀。 4.4.2.2 20%苯-异辛烷溶液,用移液管取50毫升苯,放人250毫升带塞容量瓶中,加入异辛烷至刻线,并混合均匀。 4.4.2.3 顶替剂的制备 丙酮-苯-水混合液,取380毫升丙酮加到200毫升苯中,再加入20毫升蒸馏水,并混合均匀。 4.4.3无水硫酸钠的制备 取35克无水硫酸钠放入耐酸漏斗中,根据所用溶剂洗涤数次(过滤异辛烷溶液时,用异辛烷洗涤;过滤苯溶液时,则用苯洗涤),每次用15毫升,直至最后一次15毫升洗涤液,按上述检验法加入1毫升正十六烷,蒸发至1毫升,蒸发速度同(4.3.2),再加两两次异辛烷蒸发后,加入异辛烷使总体积为25毫升,测定紫外吸光度进行检验直至在波长280~400纳米(nm)范围内,每1厘米光程吸光度不大于0.00为止,一般洗涤四次即能满足要求。 4.4.4 氧化镁-硅藻土吸附剂的制备 取100克氧化镁放一一个大烧杯中,加入700毫升蒸馏水使其变成糊状。将此混合物在水浴上加热(水浴温度70±2℃)30分钟,并不断搅拌,以保证所有氧化镁完全浸湿,用垫有滤纸的布氏漏斗进行真空抽滤直至不再滴水为止。将过滤后的氧化镁移移洁净的搪瓷盘里,铺成1~2厘米的厚层,然后放入烘箱中在160±1℃恒温干燥24小时。取出,用乳钵粉碎,并用60目标准筛过筛。 将过筛的氧化镁和硅藻土以2:1混合(重量比)放入1000毫升磨口锥形瓶中,用力振荡10分钟,并混合均匀。在使用前将此混合物移至搪瓷盘内铺成1~2厘米的厚层,在160±1℃下干燥2小时,然后装入磨口瓶里,存放在干燥器中。 5 试验步骤 5.1 抽提测定阶段(按同样的手续测定空白的紫外吸光度) 5.1.1 准备工作:取100毫升预平衡二甲亚砜-磷酸溶液,放入500毫升分液漏斗中,并放在加热套上预热至使试样可以达到完全熔化的温度。加热时随时打开塞子,排除内部压力。 另外准备好三个装有30毫升预平衡异辛烷的250毫升分液漏斗,一个松松地塞着一薄层玻璃毛或玻璃布(须经异辛烷洗涤)的玻璃漏斗和一个装有35克用异辛烷洗过的无水硫酸钠的耐酸漏斗。 5.1.2 取试样:取1千克试样(如不足1千克,则全部取用)先刮去表面一层,切碎。混合均匀,用四分法取25±0.2克,装入100毫升烧杯中,放在比试样熔点高15~20℃恒温烘箱中熔化。保存剩余试样,作为以后需要做重复试验时使用。 5.1.3 抽提:将熔化的试样立即倾入在加热套中的含有100毫升预平衡二甲亚砜溶液的500毫升分液漏斗中,并迅速用几份预平衡异辛烷洗涤烧杯中残留试样至同一分液漏斗中,溶剂总用量为50毫升。必要时可将烧杯温热。如在操作过程中有试样析出,则须重新加热溶解。注意要不时打开塞子,以排除内部压力,当试样熔化后,从加热套中取出漏斗,并用力振荡2分钟,进行抽提。液相分层后,让漏斗内的物质冷却,当漏斗内壁上开始析出蜡时,将漏斗徐徐回转以加速蜡的析出。待蜡全部析出后,将下层二甲亚砜-磷酸抽出液通过装有玻璃毛的玻璃漏斗过滤,将滤液放至一个盛有30毫升预平衡异辛烷的250毫升分液漏斗中。振荡1分钟,进行洗涤,分层后,将二甲亚砜-磷酸抽出液再用另外两个250 毫升漏斗中的30毫升预平衡异辛烷按同样操作洗涤。共洗涤三次,以洗去带带二甲亚砜-磷酸抽出液中的蜡。然后,将二甲亚砜-磷酸抽出液放入内盛480毫升蒸馏水的2000毫升分液漏斗中。中提后的试样,在原500毫升分液漏斗中,再用另外两批100升升预平衡二甲亚砜-磷酸溶液按上述操作重复抽提,两次抽出液均用洗涤第一次抽出液的三个250毫升分液漏斗中的预平衡异辛烷顺次洗涤,操作同上。洗涤后的二甲亚砜-磷酸抽出液均放放盛有第一次抽出液的2000毫升的分液漏斗中。 5.1.4 反抽提:将2000毫升分液漏斗中的三份二甲亚砜-磷酸抽出液(总量300毫升)和蒸馏水混合均匀,冷却几分钟,加入80毫升异辛烷,将漏斗用力振荡2分钟进行反抽提。液相分层后,将下部二甲亚砜-磷酸水溶液排入第一个2000毫升分液漏斗中,再用80毫升异辛烷重复反抽提一次。液相分层后弃去下部水层,每份80毫升异辛烷抽出液各用蒸馏水洗三次,每次100毫升,振荡1分钟。 5.1.5 过滤:将第一个2000毫升分液漏斗中的80毫升异辛烷抽出液用一个耐酸漏斗进行过滤,漏斗上铺有35克经异辛烷预洗涤的无水硫酸钠层。滤液至250毫升蒸发烧瓶中。然后用第二个分液漏斗中的80毫升异辛烷抽出液,洗涤第一个分液漏斗,洗涤液也通过同一个有无水硫酸钠层的耐酸漏斗过滤,滤液并入同一蒸发瓶中。再用两份20毫升异辛烷,每份异辛烷按先洗第二个分液漏斗,后洗第一个分液漏斗的顺序洗涤。洗涤液均通过上述的同一个有无水硫酸钠层的耐酸漏斗过滤,滤液均并人上述同一蒸发瓶中。 5.1.6 浓缩:往蒸发烧瓶里加入1毫升正十六烷,将烧瓶放在水浴上,通氮气吹蒸异辛烷至残液量不大于1毫升,蒸发速度同上。再加入两次10毫升异辛烷,操作同上,蒸至残液量不大于1毫升。 5.1.7 紫外吸光度测定:将残液溶于异辛烷中,使总体积为25毫升,混合均匀。将溶液放在4厘米光程吸收池中,注意样品在倒在吸收池时不得有丝毫损失。在波长280~400纳米(nm)范围内,以异辛烷作参比测定紫外吸光度。并进行无试样的空白试验。 5.1.8 判断用无试样的空白试验的紫外吸光度补正试样的紫外吸光度。空白试验的紫外吸光度和补正后的试样的紫外吸光度如符合表2中的规定值,则认为试样合格。 表2 每1厘米光程时最大紫外吸光度 280~289 290~299 300~359 360~400 空白 0.04 0.04 0.04 试 样 0.15 0.12 0.08 0.02 如果补正后的每1厘米光程紫外吸光度超过所规定的界限值,但数值不大于0.50,则试验需要按下法继续进行。 注:①由于本试验使用溶剂较多,操作要在通风橱内进行,实验室也要经常进行通风。 ②在试验中含有稠环环烃的废液,必须用硫酸处理,以免污染环境。 5.2 吸附分离测定阶段(按同样的手续测定空白的紫外吸光度) 5.2.1甲醇-氢硼化钠的处理:将抽提测定后在吸收池中的异辛烷溶液全部移至原250毫升蒸发烧瓶中,将吸收池用少量异辛烷洗涤三次,洗液并入蒸发烧瓶,将烧瓶放在水浴上通氮气吹蒸至残液不大于1毫升为止,蒸发速度同上。取下烧瓶,冷却,加入10毫升甲醇和约0.3克氢硼化钠(为使氢硼化钠尽量不暴露在空气中,使用玻璃小量勺),立即接上水冷凝器,振荡烧瓶至氢硼化钠溶解。在室温下放置30分钟,并不时摇晃,然后卸下水冷凝器,将蒸发烧瓶放在水浴上通氮气蒸发甲醇,直至氢硼化钠开始从溶液中析出。然后,加入10毫升异辛烷,将混合物浓缩至2~3毫升,再加入10毫升异辛烷,再蒸发至5毫升左右,不断摇晃烧瓶,以保证氢硼化钠得到充分洗涤。 5.2.2 色谱柱的准备:先将色谱普用聚四氟乙烯垫圈与吸滤瓶相连。称取14克氧化镁-硅藻土吸附剂,在抽真空下(约135毫米汞柱),分次装人色谱柱内,每次约装3厘米高的吸附层。每装好一层,用玻璃棒均匀的压紧吸附剂面,以保证充填良好,将每层上部几毫米表面层用金属棒尖端挑松,然后再加第二层吸附剂。按这样的方法,将14克吸附剂全部装入在内,用玻璃棒压紧吸附剂层,使吸附剂层全高约14~16厘米,停止抽真空,取下吸滤瓶,将500毫升加压容器接在色谱柱上端。色谱柱先用100毫升异辛烷浸湿,调节氮气压力,使异辛烷下行速度为每分钟2~3毫升。当最后一些异辛烷快要达到吸附剂上部平面时,停止冲压(注意:在任何时候液面不能低于吸附剂面)。 5.2.3 吸附分离:往吸附柱内加入上述异辛烷浓缩物,稍加氮气压力,使液面下降至恰好稍高于吸附剂面,蒸发烧瓶和残液用二份5毫升异辛烷充分洗涤,并迅速倒人吸附柱中。当最后5毫升洗涤液恰好达到吸附剂顶面之前,接上容器,并加并100毫升异辛烷。渗滤下行速度为每分钟2~3毫升,当最后一些异辛烷恰好达到吸附剂顶面时,向容器中加中100毫升10%苯-异辛烷冲洗剂,继续按上述速度渗滤。当最后一些混合物恰好达到吸附剂顶面时,向容器中加入25毫升20%苯-异辛烷冲洗剂,继续按上述速度渗滤,直至所有溶剂全部通过吸附柱,弃去所有冲洗溶液。向容器中加入300毫升丙酮-苯-水顶替剂,顶替下来的溶液收集于洁净的1000毫升分液漏斗中,直至溶液滴完(0.2表压下1分钟内不滴为滴完)。 5.2.4 过滤:将顶替溶液用蒸馏水洗三次。每次用量300毫升,振荡1分钟。液相分层后(如有乳化现象,可用氯化钠破乳化)弃去下部水层。苯残留物通过苯预洗过的无水硫酸钠过滤至250毫升蒸发烧瓶中,分液漏斗中的苯残留物用苯洗涤两次,每次用20毫升,洗涤液放人同一个无水硫酸钠漏斗中过滤,并人蒸发烧瓶中。 5.2.5 浓缩:往蒸发烧瓶中加入1毫升正十六烷,在水浴上通氮气吹蒸,蒸发速度同上,直至残液不大于1毫升,再加两次10毫升异辛烷,每次蒸至残液不大于1毫升为止。 5.2.6 紫外吸光度测定:将残液溶于异辛烷中,使总体积为25毫升。将溶液放在4厘米吸收池中,以异辛烷作参比,在波长280~400纳米(nm)范围内测定紫外吸光度。 注:为了防止苯在溶液中存在,影响测定结果,应在250~260纳米(nm)间检测苯的谱线。如果显出苯谱线的特征,则必须重新吹蒸以除去全部的苯,然后再测定其紫外吸光度。 5.2.7 判断测定值用空白试验测得的紫外吸光度进行补正。空白试验的紫外吸光度和补正后的试样的紫外吸光度如符合表3规定值,则认为试样合格。 表3 紫外吸光度 每1厘米光程时最大紫外吸光度 波长纳米 样品 (nm) 280~289 290~299 300~359 360~400 空 白 0.07 0.07 0.04 0.04 试 样 0.15 0.12 0.08 0.02 报告 无论是5.1抽提测定或5.2吸附分离测定,若不大于规定值则报告通过。按5.2吸附分离测定仍大于规定值则报告未通过。 附 录 A 试剂净化及处理用方法 (补充件) A.1 蒸馏法 适用于苯、丙酮和蒸馏水的净化。可采用本标准中2.9所述的蒸馏装置,在常压下进行蒸馏。 A.1.1 净化蒸馏水 先将75毫升碱性高锰酸钾溶液放入蒸馏烧瓶中,加入几粒泡沸石,再加1500毫升需净化的蒸馏水进行蒸馏。控制馏速为4~5毫升/分,弃去开始馏出液200毫升,取中间馏出液1000毫升,残液约300毫升。 注;碱性高锰酸钾溶液的配制是取0.5克分析纯高锰酸钾,2.5克氢氧化钠溶于1000毫升蒸馏水中。 A.1.2 净化丙酮 取1500毫升丙酮放人蒸馏烧瓶中,加入少量高锰酸钾,使液体呈现紫色,加入几粒泡沸石进行蒸馏,控制馏速为4~5毫升/分。弃去前200毫升馏出液,取中间1000毫升馏出液进行检验。 A.1.3 净化苯 取1500毫升苯放入蒸馏烧瓶中,加入几粒泡沸石进行蒸馏,馏速和截取馏出液量均与丙酮相同。 A.2 色谱柱法 适用于异辛烷和正十六烷的净化。 .先将长约900毫米,直径50毫米的玻璃色谱柱下端用洁净的棉花堵塞,边敲边装填活化好的硅胶".注至3/4高度处,硅胶装人量约1千克左右,继续敲打柱子至硅胶不再下降。柱子应垂直放置并用夹子夹稳,然后加入异辛烷(或十六烷),异辛烷处理量根据其中杂质而定(一般情况是1千克硅胶可净化4~5升异辛烷),先滴下来的200毫升须倒回上端容器再处理一次,液体流速可控制在每分钟4~5毫升左右。 因正十六烷用量少,也可用小色谱柱净化,色谱柱的径高比以15~20为宜。 注:用100~200目细孔硅胶在150℃温度下活化4~5小时。 A.3 二甲亚砜的预处理 A.3.1 将需净化的二甲亚砜置于恒温水浴中结晶。结晶条件为14℃,8小时。然后在18℃恒温2小时,再将其中不结晶部分倒出弃去,将结晶部分熔化后,按本标准中3.7叙述净化。 A.3.2 碱性活性炭的制备:称取500克色层分析用粒状活性炭,放入2000毫升烧杯中,加人20%氢氧化钠水溶液浸泡,在水浴中加热到50℃左右,恒温1小时,并随时用玻璃棒搅拌,然后用蒸馏水清洗活性炭。将浮面的氢氧化钠洗去,用石蕊试纸检验洗后的蒸馏水,直至其PH为7为止。再用玻璃布在布氏漏斗中进行真空过滤至不滴水后,放人烘箱中,在120℃干燥24小时。 ( 附加说明: ) ( 本标准由中国石油化工总公司提出。 ) ( 本标准由抚顺石油化工研究院技术归口。 ) ( 本标准由抚顺石油化工研究院负责起草。 ) 本标准主要起草人陈恕美、苗天楫、杨令儒。 本标准系等效采用美联邦法规规食品和药物(CFR-FDA))$172.886石油蜡中(b)项《稠环芳烃试验法》(82年版)制订的。 自本标准实施之日起,原石油部部标准SY2860一82《石蜡稠环芳烃测定法》作废。 国家标准局准施标准资料网 PV费标准下载 标准资料网PV费标准下载
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《石蜡中稠环芳烃检测方案 》,该方案主要用于石蜡中稠环芳烃检测,参考标准《暂无》,《石蜡中稠环芳烃检测方案 》用到的仪器有null。
