温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 决明子中大黄酚和橙黄决明素的测定 决明子为豆科一年生草本植物决明或小决明的干燥成熟种子,我国长江以南各省区、美洲、亚洲、非洲、大洋洲都有分布。决明子味苦、甘而性凉,具有清肝火、祛风湿、益肾明目等功能。其药性寒凉,有泄泻和降血压的作用,不适合脾胃虚寒、脾虚泄泻及低血压等患者服用。本实验采用日立超高效液相色谱仪ChromasterUltra Rs,转换 2010版《中国药典》)一部相应的方法,对决明子中的主要成分大黄酚和橙黄决明素进行分析。 [大黄酚和橙黄决明素标准品的分析] 大黄酚(浓度 0.0203mg/mL)和橙黄决明素(浓度0.0301mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra ⅡI C18 (1.9 um) 3.0mmI.D.×100 mm 流动相:A-乙腈; B-0.1%磷酸水溶液 梯度方法: 0-3 min, 46% A;3-8 min, 46-90% A; 8-9 min, 90% A 流 速:1.0mL/min 进样量:2.0uL 柱 温:30℃ 检测波长:284nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs6310柱 [样品分析实例] 前处理: 合并回收溶液,旋蒸至干,残渣用乙醇-乙酸乙酯(2:1)溶解并转移至25 mL 量瓶定容 [空白样品的测定结果] [决明子的测定结果] [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 min uV*sec uV MPa 橙黄决明素 2.412 111016 30693 10008 84.1 大黄酚 6.613 146092 53859 131039 84.1 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析决明子,推测橙黄决明素出峰时间为 2.412 min,理论塔板数为10008;大黄酚出峰时间为6.613 min, 理论塔板数高达131039,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱普超高效液液色谱的方法转换,实现了决明子中橙黄决明素和大黄酚快速、高效的分离分析。 注意事项: 本实验流动相中含磷酸试剂,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
