上海韵鼎国际贸易有限公司 如何测量太阳能电池胶膜的颜色、透光率、耐老化指数(耐黄变指数)? 太阳能电池胶膜是使用EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)为主要原料,添加各种助剂后,经加热挤出成型的产品。该胶膜在常温时无粘性,便于裁切分割操作。目前,太阳能电池胶膜主要用于太阳能电池板的封装。在封装时,先裁切所需尺寸的胶膜,按玻璃一胶膜一电池板一胶膜TPT叠合于铝合金框内;然后,放入层压机内加热、加压、并抽真空;最后,放入设定温度的固化炉中恒温所需时间即可。 EVA胶膜在封装过程中受热,固化后的胶膜具有相当高的透光、粘接强度。热稳定性、、气密性及耐老化性。 EVA 胶膜最基本的功能是粘结密封,将硅晶片与大气隔绝,同时还能对玻璃起增透作用,有利于太阳能电池的光电转换效率的提高。 用于封装太阳能电池组件的 EVA 胶膜厚度一般在 0.4mm-0.6mm 之间,主要根据透光性能和耐候性能进行选择。 测量方法的选择 太阳能电池能把光能转变为电能,但不同波长下的光能转变成电能的效率是不同的。这种性质称为太阳能电池的光谱响应。太阳能电池种类很多,目前仍以硅太阳能电池为主,硅太阳能电池对不同波长的入射光有不同的灵敏度,能够产生光生伏特效应的太阳辐射波长范围为400-1050nm, 硅太阳能电池的光谱响应峰值为800-950nm。比此,测量EVA 胶膜的透光率至关重要,它直接关系到组件转换效率的高低。 此外,太阳光是由各种波长的单色光组成的复色光。在各种波长光中,虽然紫外光只占约6%,但它可造成 EVA 封装胶膜的老化、降解、龟裂,使胶膜变黄,继而降低其透光率,尤其是 350nm-400nm 的紫外光,从而降低太阳能电池的光电转换效率。因此,测量 EVA胶膜的黄变指数也至关重要。 因此,我们采用 HunterLab UltraScan PRO(波长范围350-1050nm)来测量 EVA 胶膜样品。 推荐设置 推荐颜色标尺: CIELab 或者 HunterLab,T%(透光率), YIE313(黄度指数/黄变指数),YID1925(黄度指数/黄变指数) 推荐光源/观察者:: D65/10或者 C/2 测量过程 1.准备样品。 测透光率时,样品制备方法为:取胶膜尺寸为 50mm×50mm,用50mm*50mm×1mm的载玻玻璃,以玻璃/胶膜/玻璃的方式三层叠合。将样品至于层压机内,加热至要求温度,抽真空5min,然后加压0.5Mpa,保持 5min, 再放入固化箱中,按产品要求的固化温度和时间进行交联固化,取出冷却至室温。 测黄色指数时,样品制备方法为:取一块长为10cm×5cm 的玻璃板和TPT 背材,用酒精擦干净玻璃的压花面和背材料的光滑面。裁剪一块10cm×5cm 的EVA胶膜两层置于玻璃和背材中间。开启层压机,至要求温度后将样板放入。至设定时间后将样板取出,冷却至室温。 2.打开 UltraScan PRO 主机和 Easymatch QC 颜色管理软件,选择合适的光源和观察者,再选择颜色标尺 CIELab,以及黄度指数、白度指数和反射率。 3.将透射夹安装于透射腔中,如下图所示。 4.选择大透射孔,在总透射模式下校正仪器。将黑卡放在透射口,用透射夹夹住。 5.将黑卡移去,标准白板放在反射口,完成校正。 6.将样品放置在透射口,将样品用样品夹夹住,关闭透射窗。 7.测试样品。将样品旋转90°至少再测量一次取平均值。 8.记录样品的透光率值(一般要求透光率>90%),以及样品的初始黄色指数 YIo。 9.将样板放入紫外老化箱中,在100h,200h,500h,1000h 等不同时间段再测量样品的黄度指数,查看其黄变情况 YI 10.计算黄变指数△YI=YIt-Ylo。 一般要求黄变指数△YI越小越好,黄变指数越小,表示EVA胶膜对高温高湿的恶劣条件具有很好的抵抗性,能够更好的保证太阳能组件的使用寿命。 电话 Email: support@eutin.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《太阳能电池胶膜中颜色、透光率、耐老化指数(耐黄变指数)检测方案 》,该方案主要用于太阳能中颜色、透光率、耐老化指数(耐黄变指数)检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池胶膜中颜色、透光率、耐老化指数(耐黄变指数)检测方案 》用到的仪器有HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO。
