金银花中木犀草苷的测定 金银花药材可用于抗菌及抗病毒,对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾、伤寒、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、绿脓以及流感病毒等都有明显抑制作用;且有增强免疫的功能,能促进淋巴细胞转化,增强白细胞的吞噬功能,可用于抗炎、解热。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 转换药典方法,对金银花药材中的主要成分木犀草苷进行分析。 [木犀草苷标准品的分析] [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra II C18(1.9 um) 3.0mmI.D.×250 mm 流动相:A-乙乙; B-0.5%冰醋酸水溶液 梯度方法:0-7min,23-28%A;7-9 min,28-95% A;9-10 min,95%A;10-10.1min,95-23%A; 10.1-14 min,23%A 流速:0.7mL/min 进样量:5.0uL 柱温:40℃ 检测波长:350nm 「仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310 柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例] 前处理: 取样品1.0g 5mL70%乙醇溶解残渣 [空白样品的测定结果] 人 人 [金银花的测定结果1 [金银花的测定结果放大图] [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 分离度 最高反压 min uV sec uV MPa 木犀草苷 6.795 492504 102008 43989 1.79 104 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,调节流动相比例,转化药典方法分析金银花中的木犀草苷。木犀草苷与其邻近前后杂质的分离度分别为1.79和1.55,达到基线分离,满足分析要求。 注意事项: 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
