蔬菜、水果及制品中营养成分检测方案
检测样品 其他水果制品
检测项目 营养成分
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
摘要:通过对香蕉进行乙烯利催熟,研究在温度 15 ℃,相对湿度 90% 的条件下,香蕉果实在催熟过程中品质的变化规律。结果表明,可溶性固形物含量与淀粉含量的变化趋势相反,在催熟过程中淀粉很快发生水解转化为可溶性糖,使可溶性固形物含量迅速升高,VC 含量与硬度变化呈下降趋势,过氧化物酶活性、果胶酶活性、乙烯释放量、呼吸强度的变化趋势相似,呈先升高再下降的变化趋势。
农产品加工学刊Academic Periodical of Farm Products ProcessingNo.8Aug.第8期 总第362期2014年8月 8农产品加工(学刊)2014年第8期 文章编号:1671-964662014 08b-0007-05 香蕉催熟过程中品质变化的研究 廉韶斌,郝利平,*王 愈 (山西农业大学食品科学与工程学院,山西晋中 030801 摘要:通过对香蕉进行乙烯利催熟,研究在温度15℃,相对湿度90%的条件下,香蕉果实在催熟过程中品质的变化规律。结果表明,可溶性固形物含量与淀粉含量的变化化势相反,在催熟过程中淀粉很快发生水解转化为可溶性糖,使可溶性固形物含量迅速升高, VC含量与硬度变化呈下降趋势,过氧化物酶活性、果胶酶活性、乙烯释放量、呼吸强度的变化趋势相似,呈先升高再下降的变化趋势。 关键词:香蕉;催熟;品质;变化 中图分类号: TS255.1 文献标志码:A doi: 10.3969/jissn.1671-9646 (X) .2014.08.036 Quality Changes during Ripening of Banana LIAN Shao-bin, HAO Li-ping,WANG Yu College of Food Science and Engineering, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, Shanxi 030801, China Abstract: Through the ethephon ripening of bananas, reserved in temperature 15℃, relative humidity 90% conditions, thequality changes during ripening of banana are researched. The results show that the changing tendency of the content of solublesolids and starch is on the contrary. In the ripening process, starch hydrolysis quickly translated into the soluble sugar, whichmade content of the soluble solids increased, the content of VC and hardness decreased, the activity of POD and PG, ethyleneproduction and respiration intensity change similarly, which are increased at first then decreased. Key words: banana; ripening; quality; changes 香蕉是热带、亚热带地区的重要水果,是人们喜爱的热带果品之一@。香蕉是典型的呼吸跃变型水果,采摘下的香蕉成熟度为六七成,质地坚硬,经过一段时间的贮藏与后熟作用,才能销售和食用。在短时间内供应黄熟可食香蕉上市,必须进行人工催熟2。催熟后香蕉果实中的淀粉含量锐减,大量淀粉转化为可溶性糖3。果皮由绿转黄,果肉由硬变软,出现香味物质,果皮易与果肉分离,果肉可食。本文研究香蕉在15℃温度下贮藏时,对其进行乙烯利处理和蒸馏水处理,测定果肉后熟过程中品质的变化情况,以了解香蕉果实催熟后生理生化变化情况。 1材料与方法 1.1材料与仪器 香蕉果实,购于山西省介休市家家利购物广场有限责任公司太谷分公司,成熟度六七成,挑选均匀、无病虫害和机械伤的果实,将香蕉果实分梳取下;40%乙烯利,上海彭浦化工厂产品。 SPX-250-C型智能恒温恒湿箱,上海琅轩实验 设备有限公司产品;WFJ2100 型可见分光光度计,尤尼柯上海仪器有限公司产品;质构仪,美国 FTC公司产品; Agilent7890A 型气相色谱仪,美国安捷伦科技公司产品。 1.2试验设计 试验设乙烯利处理组和空白对照组。空白对照组喷洒蒸馏水,处理组喷洒1×103的乙烯利溶液,贮藏于温度为15℃,相对湿度为90%的恒温恒湿箱中。每隔3d测定1次,每次测定重复3次。 1.3 试验方法 1.3.1 可溶性固形物 随机取样后,称取10.00 g香蕉果肉放入研钵中研碎,用玻璃棒蘸少量汁液,使用手持折光仪测定可溶性固形物含量。 1.3.2 淀粉含量 根据酸水解法4,淀粉测定先除去样品中的脂肪及其可溶性糖,再在一定酸度下将淀粉水解为具有还原性的葡萄糖,通过对还原糖含量的测定,乘以换算系数0.9,即为淀粉含量。 ( 基金项目: “十二五”国家科技支撑计划课题 2012BAD38B07 。 ) ( 作者简介:廉韶斌(1988一),男,硕士,研究方向为农产品加工及贮藏工程。 ) ( *通讯作者:王愈 、 (1968一),男,博士,教授,研究方向为农产品加工及贮藏工程。 ) 计算公式: 淀粉= 1.3.3 VC含量 根据 VC具有对紫外线产生吸收和对碱不稳定的特性,于波长243 nm 处测定样品液与碱处理样品液两者消光值之差,即可得出样品中VC 的含量。 计算公式: 式中:u——从标准曲线上查得的抗坏血酸含量, pg; V——测消光值时吸取样品液的体积, mL; V总——样品定容体积, mL; m总——称样质量, g. 1.3.4 过氧化物酶活性的测定 在过氧化物酶存在下,过氧化氢可将邻甲基苯酚氧化成红棕色的4-邻甲基苯酚,在波长470 nm处有特征吸收峰,通过吸光度的变化确定 POD 的活力小。 以1g果蔬样品1 min 吸光度增加1为1个过氧化物酶活性单位,单位是OD470/(ming)。 计算公式: 式中:A0D470——1 min 吸光度变化值; V——样品提取液总体积, mL; V,——测定时所取样品提取液体积, mL; m——样品质量,g. 1.3.5 果胶酶活性的测定 聚半乳糖醛酸酶水解果胶生成半乳糖醛酸,用次亚碘酸法测定半乳糖醛酸的还原性醛基,表示果胶酶的活性,单位 mmol/(L·h). 计算公式: 式中:V——样品滴定消耗硫代硫酸钠溶液毫升数,mL; V——空白滴定消耗硫代硫酸钠溶液毫升数,mL: M——硫代硫酸钠溶液的浓度, mmol/L。 1.3.6 硬度 测定果肉硬度时,除去果皮,用 FTC质构仪测定香蕉果肉硬度。随机选取3根香蕉,每根香蕉选取5个点进行测量,取平均值,单位为N。 硬度测定条件:探头6mm,力量感应元1000N,回升高度 40 mm, 形变量40%,检测速度90 mm min, 起始力0.3N, 两次压缩间隔时间2s,检测后速度200 mm min。 1.3.7 乙烯释放量 随机选取2根已知质量的香蕉,放入密闭性良好的干燥皿(体积2.5D中,在室温下(15℃左右 放置3h,抽取1mL的气体试样,用安捷伦气相色谱仪测定。 色谱条件:氢火焰离子化检测器(FID),柱温60℃,前检测器温度300℃,载气N,流速25 mL/min。根据标准气体计算果实乙烯释放量,单位为pL/(kgh)。 计算公式: 式中:c——一样品的乙烯体积分数, pL/L; V——一燥皿体积, L; V2——样品体积,L; m——样品质量, kg; -密闭时间,h。 1.3.8 呼吸强度 采用气流法测定香蕉果实的呼吸强度,单位为CO2mg/(kgh). 计算公式: 式中:V——空白滴定用量, mL; V—样品滴定用量, mL; M——草酸浓度, mol/L; m—-样品质量, kg; t—测定时间, h。 2 结果与分析 2.1 香蕉催熟过程中可溶性固形物含量的变化 香蕉催熟过程中可溶性固形物含量的变化见图1。 ◆-对照组;册-处理组 图1 香蕉催熟过程中可溶性固形物含量的变化 由图1可知,香蕉果实在15℃下贮藏时,处理组和对照组果肉中的可溶性固形物含量呈上升的趋势。对照组可溶性固形物含量在贮藏的前24d基本变化不大,在第24天后开始快速上升;而处理组在 前6d呈快速上升,第6天后上升缓慢。处理组香蕉果实在贮藏结束时,可溶性固形物含量由起始的3.8%升高到23%,增加了 19.2%。而对照组香蕉果实在贮藏结束时,由起始的3.8%升高到12%,增加了8.2%;处理组增加量大大高于对照组增加量。表明乙烯利处理能促进香蕉果肉中淀粉的转化,使香蕉果肉中的可溶性固形物含量迅速升高,使果肉变甜。 2.2香蕉催熟过程中淀粉含量的变化 香蕉催熟过程中淀粉含量的变化见图2。 25 ◆-对照组;-处理组 图2香蕉催熟过程中淀粉含量的变化 由图2可知,对照组和处理组香蕉果肉中淀粉含量呈下降趋势。处理组的香蕉在贮藏第6天时,淀粉含量由20.4%迅速下降到8.3%,下降了 59.3%;贮藏第6天后处理组香蕉的淀粉含量呈缓慢下降,在第27天时,淀粉含量为4.9%。而对照组的香蕉在贮藏第6天时,淀粉含量由原来的20.7%下降到19.5%,7下降了 5.8%;在第27天淀粉含量为7.8%,下降了40%。在贮藏第6天时,处理组香蕉果实淀粉下降率大大高于对照组香蕉果实淀粉下降率。可见淀粉水解是突发性的,乙烯利处理能加速香蕉果肉淀粉的水解,转化为可溶性糖,使淀粉含量锐减。 2.3香蕉催熟过程中VC含量的变化 香蕉催熟过程中 VC 含量的变化见图3. ◆-对照组;■-处理组 图3 香蕉催熟过程中VC 含量的变化 由图3可知,对照组和处理组香蕉VC 含量均呈逐渐下降趋势。处理组香蕉 VC 含量由贮藏起始的10.2 mg/100 g下降到贮藏结束1.6 mg/100 g, 下降了84.3%。而对照组香蕉的 VC 含量由贮藏起始的10mg/100 g下降到贮藏结束的 5.4 mg/100 g,下降了 46%。在贮藏结束的第27天,处理组香蕉果实 VC 含量的下降量大于对照组香蕉果实。可见乙烯利处理可加速香蕉果肉中 VC的分解。 2.4香蕉催熟过程中过氧化物酶活性的变化 香蕉催熟过程中过氧化物酶活性的变化见图4。 -对照组;■-处理组 图4 香蕉催熟过程中过氧化物酶活性的变化 在果蔬的生长发育、成熟衰老过程、抗菌、抗氧化、抗逆境胁迫中,过氧化物酶活性不断发生变化。由图4可知,在催熟过程中香蕉 POD 活性变化呈先上升后下降的变化趋势,在贮藏后第6天POD活性达到最大值 1.36 OD470/(min·g),贮藏结束时降为0.51 OD470/(ming)。而对照组香蕉过氧化物酶活性在贮藏期间呈缓慢上升,在第27天 POD活性上升到1.24 OD470/(ming)。处理组香蕉果实过氧化物酶最大值大于对照组香蕉果实过氧化物酶最大值。表明乙烯利处理可以促进了 POD 活性的升高,促进了果实的成熟。 2.5香蕉催熟过程中果胶酶活性的变化 香蕉催熟过程中果胶酶活性的变化见图5。 ◆-对照组;-处理组 图5 香蕉催熟过程中果胶酶活性的变化 果胶酶能够降解果胶物质,在香蕉的成熟衰老过程中,由果胶酶引起的果胶物质降解是导致果蔬软化的主要原因。由图5可知,处理组香蕉 PG活性呈先上升后下降的变化趋势,第6天香蕉PG活性由贮藏起始的3.98 mmol|(L·h)上升到最大值20.2 mmol/(L·h),此后开始下降,贮藏结束的第27天香蕉PG 活性降至3.06 mmol|(L·h)。而对照组香蕉的 PG 活性呈逐渐上升趋势,在第27天达到12.34 mmol/(L·h)。果胶酶的变化与过氧化物酶的变化趋势一致,表明乙烯利处理能促进果胶酶的活性,加速果肉的软化,同时也促进果实的成熟。 香蕉催熟过程中硬度的变化见图6。 ◆-对照组;量-处理组 图6香蕉催熟过程中硬度的变化 由图6可知,处理组香蕉果肉的硬度在乙烯利处理后3d内迅速下降,由贮藏起始的29.4N降为8.2N, 果肉迅速软化,直到贮藏结束的第27天降为2.7 N.下降了90.8%。但对照组香蕉果肉在贮藏第24天才开始迅速下降,第27天硬度为14.3N,下降了52.3%。在贮藏结束第27天时,处理组香蕉果实硬度下降率大于对照组香蕉果实硬度下降率。表明乙烯利处理能加快果实的成熟,促进硬度的下降,使果肉迅速软化。 2.7 香蕉催熟过程中乙烯释放量的变化 香蕉催熟过程中乙烯释放量的变化见图7。 --对照组;-处理组 图7 香蕉催熟过程中乙烯释放量的变化 由图7可知,处理组香蕉的乙烯释放量迅速上升,在第6天达到最大值 11.82 uL/(kg·h), 此后开始缓慢变化,在第18天出现第2次乙烯释放高峰,贮藏结束降为 2.43 pL/(kg·h。而对照组香蕉的乙烯释放量在贮藏的前24d变化不大,第24天迅速上升,升高到 6.86 uL/(kg.h)。在贮藏的27d里,处理组香蕉果实乙烯高峰值大于对照组乙烯高峰值,表明乙烯利处理能促进乙烯测定高峰的出现。 2.8香蕉催熟过程中呼吸强度的变化 香蕉催熟过程中呼吸强度的变化见图8。 由图8可知,处理组香蕉的呼吸强度呈先上升后下降的变化趋势,处理组香蕉的呼吸强度在乙烯利处理后迅速升高,在第6天达到呼吸高峰139.4 CO2mg/(kgh), 在第15天出现第2次呼吸高峰,此后呼吸强度迅速降低,第27天呼吸强度降为23.6 CO mg/(kgh)。而对照组香蕉的呼吸强度呈上升趋势,在贮藏的24d前呼吸强度变化不大,第 ◆-对照组;量-处理组 图8 香蕉催熟过程中呼吸强度的变化 24天呼吸强度迅速升高为 66.4 CO2 mg/ (kg·h)。在贮藏的27d里,处理组香蕉果实呼吸高峰值大于对照组香蕉果实呼吸高峰值。表明乙烯利处理能促进呼吸高峰的出现,促进香蕉果实的成熟。 3 讨论 1)乙烯利是一种人工合成的植物激素,对水果的成熟有明显促进作用。吴建辉等人研究在20℃条件下,香蕉经过乙烯利处理后4d生理指标的变化,结果表明淀粉含量呈升高趋势,而可溶性固形物呈下降趋势。经过催熟的香蕉各个生理指标发生显著变化,果肉淀粉含量下降到3%,可溶性固形物含量升高到17%,而清水对照组在4d时,淀粉含量为15%,可溶性固性含量为5%,并且VC也呈下降趋势,这与本试验研究结果相一致。 苗红霞等人I研究在22℃条件下,香蕉经过催熟处理硬度的变化趋势,结果表明在催熟处理后硬度呈迅速下降趋势,在处理的第10天,硬度几乎为零,这与本试验得出的在催熟处理后,硬度迅速下降,在整个贮藏过程中呈下降趋势相符合。 3李云等人研究在20℃条件下,香蕉催熟过程中呼吸强度和乙烯释放量变化情况,结果表明在20℃条件下,呼吸强度和乙烯释放量的变化趋势均呈先上升后下降趋势,这与本试验结果相一致。 4 庞学群等人12研究在20℃条件下,香蕉经过乙烯利处理后 PG 活性的变化情况,结果表明随着后熟时间延续,香蕉果皮 PG 活性持续上升,总体呈上升趋势,这与本试验研究得出的在催熟过程中香蕉果实PG活性呈先上升后下降趋势不同。造成 PG活性不同的原因有很多,比如测定时香蕉选取部位不同,本试验选取香蕉果实而不是香蕉果皮;温度不同,本试验香蕉贮藏温度是15℃。李健等人3研究蕉类果实催熟过程 POD 活性的变化,结果表明威廉斯蕉 POD 活性呈下降趋势,这与本试验 POD 活性呈先上升后下降趋势不同,影响 POD 活性的因素有很多,比如香蕉品种、温度等都可能影响香蕉 POD活性。因此,香蕉 PG 活性和 POD 活性的变化趋势还需要更深入的研究。 4结论 本试验结果表明,经乙烯利处理后,贮藏于温度15℃,相对湿度90%的恒温恒湿箱中的香蕉果实比对照组果实提前25d左右成熟,处理组果实的可溶性固形物增加速度、硬度的减小速度和淀粉水解的速度快,并且比对照组早,处理组果实VC 的损失也更大,乙烯利处理也促进了香蕉果肉中过氧化物酶和果胶酶的活性,处理组果实的乙烯释放高峰和呼吸高峰比对照组大大提前。通过研究在温度15℃下,香蕉催熟过程中香蕉品质的变化,可为北方冬季香蕉的催熟和销售提供参考依据,以更好地掌握香蕉催熟过程中品质的变化规律。 ( 参考文献: ) ( [1] 周俊辉,肖艳,罗慧君.无公害香蕉标准准生产[M].北京:中国农业出版社,2005:1-2. ) ( [21 张伟.香蕉催熟技术[J].果农之友,2005 ④:38-39. ) ( [31 李雯,邵远志,陈维信.水杨酸处理对香蕉果实采后品 质的影响J.中国农学通报,2005,21Q:75-77. ) ( [41 中国国家标准化管理委员会. GB/T 5009.9— 2 008食品中 淀粉的测定[S].北京:中国标准出版社,2008. ) (上接第6页) 品的保藏期。 3 讨论与结论 (1) 鲜切山药用不同的保鲜液处理后,采用保鲜膜包装时,以复合保鲜液0.1%NaHSO3+1.0%NaCl+0.8% CaCl,对延长鲜切山药的货架期最为显著;而采用真空包装时,以复合保鲜液0.3% NaHSO3+0.5% NaCl+1.0% CaCl对延长鲜切山药的货架期最为显著。 无论是单因素试验组还是正交试验组,在包装方式相同的情况下,温度对鲜切山药的感官影响最大,由试验可得低温能有效抑制鲜切山药的褐变,能将鲜切山药产品的货架期至少延长1倍,而保鲜液的种类对产品感官评价的影响次之。 在相同的温度条件时,包装方式的选用是影响产品感官品质最主要的因素,采用聚乙烯袋真 ( [5] 刘艳芳,孙学文,杨晴.紫外分光光度法测定 VC 含量 的方法改进J.安徽农业科学,2011,39 22: 13270-13 272. ) ( [6] 寇晓虹, 王 文生,吴彩娥,等.鲜枣采后 VC 含量与氧化酶活性变化关系的研究[J].山西农业大学学报, 2000 , 20():71-74. ) ( 7] 赵瑞平,范三红,刘福虎,等.高压静电场处理对香蕉果实成熟生理的影响[J].食品科学,2011,3 2 ( 2 0: 266-270. ) ( [8] 李锡香.新鲜果蔬的品质及其分析法[M].北京:中国 农业出版社,1994:251-255. ) ( 9] 吴建辉,陈清香,任顺祥.40%乙烯利催熟香蕉的田间药效试验[J].广东农业科学,20088 : 56-57. ) ( [101 苗红霞,金志强,刘伟鑫,等.香蕉采后果肉硬度与淀粉代谢变化.中国农学通报,2013,29 28:124-128. ) ( [11] 李云,钱春梅,陆旺金,等.香蕉和大蕉果实在不同温度下催熟后后色泽变化[].园艺学报,2006,31③ ) : 617-620. ) ( 12] 庞学群,李云,徐兰英,等.不同温度下香蕉果实果皮生理与颜色变化[.热带亚热带植物学报,2008,16⑥: 531-536. ) ( 13] 李健,杨昌鹏.蕉类果实催熟过程中多酚含量、多酚氧化酶和过氧化物酶活性变化研究[J].广东农业科学, 2011 (14 : 94-96.◇ ) 空包装可有效降低产品的褐变程度,延长产品的货架期。但该包装方式容易引起产品产生异味,也常引起鲜切山药的软化,使产品品质降低。与真空包装相比,保鲜膜包装虽不能减缓产品的褐变速度,但不会使产品软化或产生异味,最终产品因严重褐变而失去商品价值。 ( 参考文献: ) ( [1] 黄桂东,钟先锋,易军鹏.山药的研究概况[.农产品 加工(学刊,2006 :55-59. ) ( [2] 张中.MP 果蔬加工保鲜项目前景好[J].农村新技术, 2010 )8:3 6 -37. ) ( [3] 郭玉蓉,李永才,韩舜愈,等.鲜切马铃薯保藏性的研究[].甘肃农业大学学报,2004 ( ):36-38. ) ( [41 吴锦涛,余小林,曾州华,等.切分蔬菜保鲜工艺研究[].食品与发酵工业,2000,26 A:33-38. ) ( [5] 冯世江,雏圣东,彭灿.净菜保鲜技术的研究[J].食品研究与开发,2004,25 (): 7 6-78 . ◇ ) 欢迎订阅《农产品加工(学刊)》欢迎投稿 邮发代号:22-1922-150 在线投稿: www.ncpjgxk.com 电 话:0351-4606085 投稿信箱: ncpjgxk@163.com
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《蔬菜、水果及制品中营养成分检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中营养成分检测方案 》用到的仪器有FTC 质构仪TMS-Touch 、FTC-质构仪TMS-PRO、PILOT-物性分析仪质构仪、美国FTC-质构仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
