宸乔CHENQIAO BIO上海宸乔生物科技有限公司电话021-31233605www.keyanwang.com.cn 食品中乙酰磺胺酸钾、山梨酸、苯甲酸、糖精钠的测定 食品安全检验手册30~32页 1.试剂和溶液 (1)甲醇色谱纯。 (2)乙腈色谱纯。 (3)0.02mol/L乙酸铵溶液称取乙酸铵 1.54g,加水溶解至1000mL。 (4)中性氧化铝层析用,100~200目。 (5)乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准贮备液精密称取乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸、 、糖精钠、各10.0.mg,苯甲酸和山梨酸用少量乙醇溶解,乙酰磺胺酸钾和糖精钠用少量水溶解。各种溶液移入 10mL 容量瓶中,加水定容配成 1.0mg/mL 的溶液。 (6)乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准工作液吸取上述贮备液各 2.0mL 入100mL容量瓶中,加水定容。此溶液含乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸,糖精钠各20ug/mL,吸取此溶液1.0mL, 2.0mL,3.0mL,4.0mL, 5.0mL 各放人 10mL 容量瓶中,加水定容。 即成标准系列溶液,通过微孔滤膜(0.45m)后进样,作标准曲线。 2.仪器 (1)高效液相色谱仪。 (2)超声清洗仪(溶剂脱气用) (3)离心机。 (4)抽滤瓶。 (5)微孔滤膜(0.45m) (6)层析柱用10mL注射器代替,内装 3cm 高的中性氧化铝。 3.测定方法 (1)样品处理 ①汽水:将样样温热,搅拌除去二氧化碳或超声脱气。吸取 2.5mL 样品于25mL容 量瓶中,加流动相至刻度,搅匀后,溶液通过微过过滤膜过滤,滤液备作 HPLC 分析用。 ②可乐饮料:将样品温热,搅拌除去二氧化碳或超声脱气,吸取已除去二氧化碳的 样品 2.5mL, 通过中性氧化铝柱,待样品液流至柱表面时,用流动相洗脱,收集25mL 洗脱 液,摇匀后超声脱气,溶液通过微孔过滤膜(0.45um)过滤,滤液备作 HPLC 分析用。 ③果茶、 果汁类食品: 吸取 2.5mL样品, 加约20mL 水, 混匀后, 离心 15min (4000r/min) ”上清液全部转入中性氧化铝柱,待水溶液流至表面时,用流动相洗脱。收集洗脱液 25mL, 混匀后,超声脱气,溶液通过微孔过滤膜(0.45um)过滤,滤液备作HPLC 分析用。 ④其他食品:称取2.5g样品,加5ml水,超声提取 15min,离心 10min (4000r/min), 上清液通过中性氧化铝柱,待样品液流至柱表面时,用流动相洗脱,收集25mL 洗脱液,摇匀后超声脱气,溶液通过微孔滤膜(0.45um)过滤,滤液备作 HPLC 分析用。 (2)测定高效液相色谱参考条件 ①色谱柱: Grace SmartC 18 4.6×250mm5um,或其他型号C18柱。 ②流动相:甲醇+乙乙铵溶液(0.02mol/L) (5+95) ③流速:1.0mL/min。 ④进样量::J10pL,或 20uL. ⑤检测波长:230mm,灵敏度 0.2AUFS。 根据保留时间定性、外标峰面积法定量。 4.分析结果的表述 式中X一样品中乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸、糖精钠的含量,g/kg(L); p一被测液中乙酰磺胺酸钾(或苯甲酸、山梨酸、糖精钠)的含量, ug/mL V一样品稀释总体积, mL; m一样品质量,g。 5.乙酰磺胺酸钾、苯甲酸、山梨酸、糖精钠的色谱图见图1-21 图1-21乙酰磺胺酸钾、山梨酸、苯甲酸、糖精钠色谱图 图1-21乙酰磺胺酸钾、山梨酸、苯甲酸、糖精钠色谱图
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《肉制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于茶饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《肉制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
