9001:vow0Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.Part of Thermo Fisher Scientific 钢铁小样品的直读光谱分析 ARL 4460 金属分析仪 前言 钢铁小样品的定量分析取得了令人瞩目的进展,赛默飞世尔科技公司生产的 ARL 4460金属分析仪使灵敏度和准确度得到了实质性的改善,与常规大样品相比性能差异甚微。小样品的制备也已简化,比其它分析技术(ICP,化学法等)更快,分析成本大幅度降低。 钢铁小样品 因外形、成分和用途上的不同,钢铁小样品可分为若干类别: 形状: D 线材,直径最小可达 1mm 各种厚度的板材 各种形状的小样品 成分: 低合金钢、铬和铬-镍钢、易切削钢、特殊碳钢... 用途: 螺钉,螺帽,弹簧,齿轮,铆钉,凸轮,杆,活塞,金属箍等产品。 ARL 4460 金属分析仪 通过采用专用工具和特殊的火花放电条件, ARL4460可在2分钟内定量分析小样品中多达28个元素。分析性能列于本应用报告之中。 与其他正在使用的直读光谱仪相比,赛默飞世尔科技公司的电流控制光源(CCS)展现出非凡的优势。电流波形由计算机控制,光源参数选择极其灵活。极大改善了各种直径小样品的分析灵敏度和精度。更详细的介绍请参见分析概要AN41220"钢铁的直读光谱分析-ARL 4460金属分析仪”。 小样品分析 ARL 4460 可分析的各类不同尺寸和形状的样品如下图所示: 线材:可定量分析3mm直径以上的样品,更细的样品可进行半定量分析。 板材:可定量分析厚度在50mm以上的样品。 小样品分析组件 本公司可提供的小样品分析组件有: 样品制备 根据样品形状制备样品: 线材:使用研磨机和特殊工具(包含在组件中) 板材:用砂纸(粒度800)手工抛光 异形样品:使用磨样机 有些样品可压制成面积更大的样品 样品分析时间 分析时间是指从开始分析到结果显示这一段时间。 材料 常规样品激发 小样品 CCS 激发 钢 19s 44s 易切削钢 51s 44s 工厂校准(CARL) 赛默飞世尔科技公司可在工厂对 ARL 4460光谱仪进行钢铁小样品校准。 对于小样品的分析,本公司推出了一种特殊的校准,可适合所有的标准品种以及包括低合金钢和易切削钢在内的特殊品种。 准确度 准确度是最重要的分析指标,与传统光源相比,分析直径 3mm的低合金钢线材,其准确度约提高2.5倍。下表是两种线材标准样品的分析结果。 Sample NBS 662 NBS447 Diameter [mm] 3mm 5.5 mm ELEMENT CERTIFIED ESTIMATED CERTIFIED ESTIMATED C 0.16 0.16 一 - Si 0.39 0.37 0.37 0.34 S 0.04 0.02 - - P 0.04 0.03 - - Mn 1.04 1.00 0.23 0.21 Ni 0.59 0.60 13.3 13.6 Cr 0.30 0.29 23.7 23.9 准确度取决于样品的直径,如下图所示: 稳定性 开展日常分析时,仪器稳定性非常重要,下图是一个元素在中途未作任何校正的条件下长长15天的长期稳定性。 灵敏度与精密度 下表显示了线材分析的基本特性,数据用6mm 的样品测出。在最坏的情况下,直径3mm的样品特性值变差三倍。 ELEMENT Nb Ni P Pb Sb Si Sn Te Ti V W Zn Zr TYPICAL DL(PPM) 4.0 1.8 3.8 6.5 1.3 11 6.6 4.5 2.5 0.4 1.2 30 2.5 1.0 GUARANTEED DL (PPM) ≤8 ≤4 ≤7 ≤15 ≤3 ≤25 ≤12 ≤9 ≤4 ≤1 ≤3 ≤80 ≤6 ≤3 Level % SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0.001 0.00015 - - 0.00005 0.00007 - 0.00005 - 0.00003 0.00004 - - 0.0001 0.002 - 0.00015 0.00012 - 0.0001 - - 0.00015 0.00025 0.00004 0.00004 - 0.0001 0.0001 0.005 0.00025 0.00015 0.00015 0.0007 0.0002 0.00045 0.00025 0.0002 0.0004 0.0001 0.00006 - 0.00025 0.00015 0.01 0.0004 0.00015 0.00025 0.0013 0.0004 0.00055 0.00025 0.00025 0.0007 0.0002 0.00008 0.001 0.0004 0.0005 0.02 0.0006 0.00015 0.0003 0.0025 0.0008 0.0007 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.001 0.0002 0.001 0.05 0.0011 0.0002 0.0006 0.0065 0.0020 0.001 0.0006 0.0005 0.0005 0.0008 0.00025 0.0013 0.0004 0.0025 0.1 0.0017 0.0004 0.0009 0.013 0.0035 0.0012 0.0010 0.0008 0.0008 0.0016 0.00045 0.0017 0.0007 0.0055 0.2 0.0027 0.0008 0.0015 0.025 0.007 0.0015 0.0015 0.0012 0.003 0.001 0.0025 0.0012 0.002 0.3 0.0035 0.0012 0.002 0.04 0.01 0.0025 0.002 0.0015 0.0045 0.0015 0.0032 0.0015 0.003 0.5 0.005 0.002 0.0035 0.005 0.005 0.003 0.002 0.0075 0.003 0.0045 0.0025 1 0.008 0.004 0.006 0.008 0.009 0.006 0.0035 0.015 0.0065 0.0075 0.004 2 0.015 0.007 0.016 0.015 0.01 0.005 0.03 0.016 0.013 0.008 3 0.025 0.01 0.025 0.02 0.015 0.007 0.015 0.025 0.02 0.012 4 0.012 0.035 0.02 0.008 0.02 0.035 0.03 0.015 5 0.015 0.025 0.01 0.025 0.045 0.05 0.02 10 0.035 0.05 0.015 0.10 0.035 20 0.06 0.025 0.15 30 0.09 0.035 40 0.12 0.045 给出的精度是典型值,保证值是典型值的二倍。 对于多基体仪器,某些分析性能可能会因所选用的分析谱线和光栅的不同而有所变化。 保证检出限是在95%置信概率下计算得出的。 结论 ARL 4460 不仅提供现代分析技术,而且拥有能够满足金属分析市场需求的完整分析系统。 无与伦比的硬件系统保证了分析的稳定可靠。 在很短的时间内获得优异的检出限、精密度、准确度、稳定性,以及达到消除记忆效应的效果。 最先进的软件技术。 具有满足未来需求的潜力。 操作简便,即使是操作技能不高的工人或研究人员也能操作。 最广泛的分析范围。 能够与 ARL SMS-2000 和 ARL SMS-3000 系列等自动样品处理系统连接。 先进的技术/服务支持。 上述优势将助您优化生产力,达到最短的回报时间: 优异的、广为人知的仪器寿命,以及持续升级(软件和硬件)的可能性使客户可以减少投资费用。 仪器可满足今后生产需求,因此也能减少投资费用。 因为分析更快速、更准确,而降低了生产成本。 仪器具备高稳定性,不需要频繁进行漂移校正,从而也降低了生产成本。 漂移校正样品消耗少,以及维护简单,可降低运行和维护费用。 得益于材料使用优化以及比其他方法低得多的运行成本,大大降低了客户的总体费用。 有着70多年技术创新的经验和历史,本公司已成为全世界直读光谱金属分析的领跑者,我们将与客户携手为提高分析效率、提高生产率而努力。 朗铎投资控股(北京)有限公司全国统一销售电话:400-709-6161全国统一售后电话:400-010-9091地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村1106号源创空间大:夏F026室电话:010-87729275、010-87729285、18513915614传真:010-87729345邮编:100123网址www.longduoholdings.com电子邮件sales@longduoholding.com 钢铁小样品的定量分析取得了令人瞩目的进展,赛默飞世尔科技公司生产的 ARL 4460 金属分析仪使灵敏度和准确度得到了实质性的改善,与常规大样品相比性能差异甚微。小样品的制备也已简化,比其它分析技术(ICP,化学法等)更快,分析成本大幅度降低。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《钢铁小样品中直读光谱分析检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于粗钢中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢铁小样品中直读光谱分析检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有null。
