EcoTech易科泰生态技术易科泰生态技术有限公司Ecotech Science and Technology Ltd. FluorPen 手持式叶绿素荧光仪――叶绿素荧光技术尽在掌握中 脉冲调制技术 (Pulse Amplitude Modulated technique)简称 PAM, 是叶绿素荧光测 量的通用技术方法。FluorPen 手持式叶绿素荧光仪集成了 PAM荧光测量技术及 OJIP快速荧光动力学测量技术等,是目前世界上便携性最强、集成度最高、功能最全面、性价比最高的叶绿素荧光测量仪器! 体积最小,仅手机大小; 种类最全:有固定叶夹式、分离叶夹式、探头式及适用于野外长期监测的Monitoring FluorPen, 还有适于藻类测量监测的AquaPen: 功能最全:内置光合有效辐射、即时叶绿素荧光、光量子产量、Kautsky 诱导效应、2套荧光淬灭、3套光响应曲线及 OJIP-test 等共10种测量程序协议; 参数最多:测量参数达60余个,其中 OJIP-test 在1秒时间内测量记录近500个叶绿素荧光数据并通过软件计算出26个叶绿素荧光参数; 时空信息:可选配即插式 GPS, 输出带时间戳和经纬度的“三维”数据 FluoPen 意味着,叶绿素荧光测量不需要笨重昂贵的包装,叶绿素荧光技术尽在掌握中! 主要功能特点: 1)高度集成、高度便携、高技术结晶,是叶绿素荧光技术的高度结晶产品,整机仅手机大小,内置激发光源、检测器、数据采集器及显示屏和操作键等,组成功能完备的手持式叶绿素荧光测量仪器 2) 通过双键操作和显示屏,可以选择不同的测量程序 (protocols),浏览以前的测量数据,设置不同的测量光、光化学光和光强,设置重复测量、自动测量间隔等等 3) 具有各种型号供选配,包括固定叶夹式、分离叶夹式、探头式等,可适应于各种应用需求,如叶片测量、果实发育成熟过程测量(可应用探头式)、土壤或地表苔藓地衣测量(可应用探头式)、长期无损伤监测(透明探头)、水体藻类测量(探头式式或管式)等 4) Monitoring FluorPen 具备透明探头、防水机身、高容量内存,可用于野外植物长期 无损伤监测,透明光纤探头不影响自然光照、对叶片没有损伤和影响,有效避免因使用叶夹时间长造成对叶片的机械损伤和非正常损害(如缺乏光照部分将蜕变甚至死亡) 5) 具备最为完备的自动测量程序(protocols),包括 Ft(叶绿素荧光测量)、QY(光量子产量)、2套叶绿素荧光淬灭测量程序、OJIP_test、3套光响应曲线测量程序及PAR测量等 6) 内置数采可自动存储带时间戳的原始数据和计算数据包括Fo、Fm、Fm’、Ft、Fs、QY、NPQ、Qp、Rfd、PAR等,及OJIP 26个测量参数 7) 高时间分辨率,采样时间最快达10微妙,有效捕捉纪录叶绿素荧光瞬变,完美呈现荧光淬灭曲线、光响应曲线及 OJIP 曲线,特别是快速荧光动力学曲线OJIP,在1秒的时间内测量纪录约500个原始数据,在0-J相0.6ms的时间内采集纪录60个原始数据,真正做到高通量方便快速测量,每小时可以测量100个甚至更多个样品8) FluorPen 数据分析软件可以显示地 理位置(须选配 GPS模块)、测量时 间、原始数据、叶绿素荧光参数、叶绿素荧光动态曲线等等,并可下载数据到 excel表 可通过 GPRS模块实现数据无线传输 )TUSB或蓝牙通讯,4节AAA电池供电,可持续使用48小时 应用案例: 案例1.Ruiz-Sanchez 等利用 FluorPen和AP4气孔导度测量仪,对干旱胁迫条件下AM水稻(共生有丛枝菌根)和 non-AM水稻(没有共生菌根)的光合效率进行了研究,结果表明 AM水稻Fv/Fm(用以作为光合效率指标)显著高于 non-AM 水稻(参见右图)。研究结果详见:M. Ruiz-Sanchezet a1. The arbuscular mycorrhizalsymbiosis enhances the photosyntheticefficiencyand the antioxidativeresponse of rice plants subjected todroughtstress. JournalL ofPlantPhysiology,167(2010)862-869. 案例2.叶黄素循环及其组分玉米黄质 (Z)在保护植物免受强光胁迫破坏中起重要作用。许多研究表明,叶黄素循环中的Z与非光化荧光淬灭 NPQ 呈正相关关系。Fernandez-Marin 等利用 FluorPen 手持叶绿素荧光仪,对肺衣 (Lobaria pulmonaria, 一种地衣)失水引起的叶黄素循环活动进行了分析研究, ( 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦19B,邮编:100190 ) 结果表明,Z对失水肺衣复水时的光照有防止光抑制的作用。参见: Unravelling the rolesof desiccation-induced xanthophyll cycle activity in darkness:: a case study inLobaria pulmonaria.Planta(2010)231:1335-1342. 左图:肺衣;:1中图: Fv/Fm与肺衣脱水 (RWC 为相对水含量)及叶黄素循环的关系;右图:用DTT阻断叶黄素循环(空心圆曲线)生成花药黄质A (antheraxanthin,)和玉米黄质Z(zeaxanthin)后, OJIP曲线的J、Ⅰ相明显增大(b),复水150分钟后恢复(c) ( 部分参考文献: ) 1. Ajigboye O. et al. Foliar application of isopyrazam and epoxiconazole improvesphotosystem II efficiency, biomass and yield in winter wheat. Pesticide Biochemistry andPhysiology, 114: 52-60,2014 2. Cessna S. et al. Exploring Photosynthesis and Plant Stress Using Inexpensive ChlorophyllFluorometers. Journal of Natural Resources & Life Sciences Education. 39:22-30.2010 3. Cowley R. et al. Chlorophyll fluorescence as a method to detect moisturelimiting stress incanola. 17 Australian Research Assembly on Brassicas (ARAB), Wagga Wagga NSW2011 4. Chitu E. et al. Evaluation of Foliar Nutritive Fluids Effect on Apple Photosystem IIEfficiency using Chlorophyll Fluorescence. Bulletin UASVM Horticulture, 66(1):135-142,2009 5. Fernandez-Martin B. et al. Unravelling the roles of desiccation-induced xanthophyll cycleactivity in darkness: a case study in Lobaria pulmonaria. Planta, 231:1335-1342,2010 6. Frolec J. et al. Impact of two different types of heat stress on chloroplast movement andfluorescence signal of tobacco leaves. Plant Cell Rep, 29:705-714,2010 7. Harding S.A. et al. A comparative analysis of phenylpropanoid metabolism, Nutilization,and carbon partitioning in fast- and slow-growing Populus hybrid clones. Journal ofExperimental Botany, 60(12): 3443-3452,2009 8. Macek P. et al. Morphological and ecophysiological traits shaping altitudinal distribution ofthree Polylepis treeline species in the dry tropical Andes. Acta Oecologica, 35:778-785,2009 9. Ptushenko V.V. et al.Chlorophyll Fluorescence Induction, Chlorophyll Content, andChromaticity Characteristics of Leaves as Indicators of Photosynthetic ApparatusSenescence in Arboreous Plants. Biochemistry, 79(3): 260-272,2014 10.PItushenko V.V. et al. Chlorophyll fluorescence in the leaves of Tradescantia speciesofdifferent ecological groups: Induction events at differentintensities of actinic light.BioSystems, 114:85-97,2013 11.Samoilova O.P. et al. Effects of light environment on the induction of chlorophyllfluorescence in leaves: A comparative study of Tradescantia species of different ecotypes.BioSystems, 105:41-48,2011 12. Ruiz-Sanchez M. et al. The arbuscular mycorrhizal symbiosis enhances the photosyntheticefficiency and the antioxidative response of rice plants subjected to drought stress. Journalof Plant Physiology,167:862-869, 2010. info@eco-tech.com.cn北京市海淀区中关村东路恒兴大厦,邮编: Http://www.eco-tech.com.cnTel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn Http://www.eco-tech.com.cnTel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《FluorPen 手持式叶绿素荧光仪 ——叶绿素荧光技术尽在掌握中》,该方案主要用于生物农业中null检测,参考标准《暂无》,《FluorPen 手持式叶绿素荧光仪 ——叶绿素荧光技术尽在掌握中》用到的仪器有FP100叶绿素荧光自动监测仪、FP100MAX-D手持式叶绿素荧光测量仪。
