2 3 AN_C-GC-001 气相色谱法测定牛奶中的双甲脒及其代谢物残留量 吕建霞余翀天赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 气相色谱法;牛奶;双甲脒;2,4-二甲基苯胺 目标 建立高效的气相色谱检测方法,灵敏、快速测定牛奶中的双甲脒及其代谢物的含量 牛奶中的双甲脒及其代谢物在酸性条件下水解为2,4-二甲基苯胺,正己烷提取后,经过衍生,气相色谱仪分析方法检出限远远低于食品安全国家标准中规定的双甲脒最大残留限量 0.05mg/kg 引言 双甲脒(Amitraz)是一种广谱性的杀螨剂,曾在国内外被大量使用,研究发现其代谢产物2,4-二甲基苯胺具有致癌作用,并且双甲脒可通过食物链的传递,吸入、摄入或经皮肤吸收后会引起中毒,对人体造成潜在的致癌危险。因此,我国农业部、卫生部发布的《农药安全使用规定》将它列为高毒杀螨剂,明确规定禁止使用,CAC 和 EU也禁止其使用。 产物的总残留量。方法操作简单,检出限远低于食品安全国家标准中规定的双甲脒最大残留限量0.05mg/kg。 仪器 ( Trace1310气相色谱仪,配ECD 检测器(Ther m o Scientific); AS1310 自动进样器(Ther m o Scientific )恒温干燥箱 离心机 天平 漩涡混合器 耗 材 色谱柱: TG - 5 MS (30mx0.25mm×0.25 pm) (Thermo Scientific, ) 目前,双甲脒残留量测定方法有气相色谱法、液相色谱法12-5。以液相色谱法直接测定双甲脒母体含量,此方法忽视了双甲脒在酸性条件下会分解成2,4-二甲基苯胺的特性,只测定双甲脒母体含量作为双甲脒的总残留量是不科学的。2014年新颁布的食品安全国家标准中GB29707-2013《食品安全国家标准牛奶中双甲脒残留标志物残留量的测定气相色谱法》就是用气相色谱法检测牛奶中的双甲脒及其代谢物残留量。 PN:26098-1420) 试剂与标准品 双甲脒标准品:含量>99%;2,4-二甲基苯胺标准品:含量≥95% 本方法在此标准方法的基础上做了改进,将牛奶中的双甲脒在酸性条件下水解为2,4-二甲基苯胺,用七氟丁酸酐衍生,气相色谱法进行定量,结果是双甲脒和其代谢 氢氧化钠:优级纯;盐酸:优级纯;无水硫酸钠:优优纯,450℃灼烧后使用;碳酸氢钠:优级纯;正己烷:色谱纯 1mol/L盐酸溶液:取浓盐酸8.3mL,用水稀释定容至100mL4mol/L氢氧化钠溶液:取取氢氧化钠16克,用水溶解并 品,分别用正己烷溶解稀释并定容至100mL,得到100mg/L标准储备液,储存在冰箱中备用。 标准中间液:双甲甲和2,4-二甲基苯胺储备液分别移取1mL,用正己烷稀释定容至100mL, 得浓度为 1mg/L的标准中间液。 称取牛奶样品5.0克于50mL离心管中,加入1mol/L盐酸溶液 10mL, 于60℃恒温干燥箱中静置30min,冷却,10000rpm 离心10min,取上清液于另一离心管中,加入4mol/L氢氧化钠溶液10mL,正己烷5mL,漩涡混匀,静置5min, 10000rpm 离心10min, 取上层正己烷液2mL于另一离心管中,加七氟丁酸酐10pL,混匀,于60℃恒 ( 温 90min,期间每隔30min取出超声5mi n 。衍生后静置 10min, 加饱和碳酸氢钠溶液2mL, 混匀,取有机相层, 加入无水硫酸钠 1g去除水分,供气相色谱测定。 ) ( 实验条件 ) 色谱柱: TG-5MS(30mx0.25 mm×0.25 pm); 柱温:50℃(1min), 10℃ /min 到250℃(5min); 进样模式:不分流进样,不分流时间为 1min;进样量:1pL;进样口温度:260℃; 载气:高纯氮气(99.999%),恒流模式,1 mL/min; 检测器温度:300℃,尾吹气,氮气,15mL/min。 前处理条件的优化:双甲脒在酸性条件下水解较快并且水解较彻底,水解生成的2,4-二甲基苯胺为碱性化合物,在酸性条件下与酸成盐,溶于水,在碱性条件下,溶于大多数有机溶剂。因此水解后,加入碱性溶液再加入正己烷提取。正己烷提取液经七氟丁酸酐衍生后生成2,4-二甲基苯七氟丁酰胺测定。 在选定的色谱条件下,标准品衍生后的色谱图见图1。 图1.0.4mg/L 2,4- 二甲基苯七氟丁酰胺溶液色谱图 线性关系及测定低限:准确移取2,4-二甲基苯胺标准中间液适量,用正己烷稀释,分别配制得到浓度为0、5、10、20、50、100ug/L的标准工作液,各取2.0mL,按衍生化步骤处理,供气相色谱测定。以测定峰面积为纵坐标, 对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线如图2.方法检出限以3倍信噪比计算得到,本方法的测定低限为2pg/kg. 式中: X---样品中双甲脒含量, ng/g; C---试样溶液中2,4-二甲基苯胺的浓度,ng/mL; V---萃取用正己烷的体积, mL; 1.21---2,4-二甲基苯胺计算成双甲脒的校正系数。 回收率及精密度实验:用标准添加法,在空白牛奶样品中,添加双甲脒标准溶液,做加标回收实验,按规定方法进行水解、提取、衍生和测定,添加浓度为 5pg/kg 和30ug/kg 两个水平,各做3个平行,空白样品、添加谱图见图3,结果见表1。 图3.样品空白和样品加标谱图(紫色谱图为样品空白,黑色谱图为样品加标,双甲脒出峰时间为11.9min) 表1.空白牛奶样品添加实验回收率和精密度 添加水平(ug/kg) 5.0 30.0 1 4.37 25.7 2 4.62 25.8 3 4.10 24.2 平均值 4.36 25.23 RSD(%) 5.96 3.55 平均回收率(%) 87.28 84.11 样品中的双甲脒在酸性条件下水解为2,4-二甲基苯胺,碱化后用正己烷提取,衍生后采用赛默飞世尔新型的气相色谱仪检测,外标法定量。结果表明,双甲脒的平均回收率为84.1-87.3%,3次平行测定的 RSD 值≤5.96%,方法测定低限为 2ng/g。此法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足牛奶中双甲脒的残留分析要求。 ( [1]吴建明,梁华华,张云英等.双甲脒毒性研究.化工劳 动保护,1992,13(3):134-135 ) ( [2]郑永权,姚建仁,邵向东等.蜂蜜中双甲脒残留量检测 方法.农药科学与管理,2000,21(3):14-16 ) ( [3]赵增运,吴斌,沈崇钰等.高效液相色谱法测定蜂蜜中 的双甲脒残留.中国养蜂,2005,56(5):4-5 ) ( [4]王元鸿,荣会,张莹等.食品中双甲脒残留量气相色谱 测定方法研究.中国食品卫生杂志,2001,13(6):20-22 ) ( [5]杨容.气相色谱法检测茶叶中痕量双甲脒.食品科技, 2006,2:94-95 ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《乳制品及特殊膳食中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
