DiKMAA reliable partner for your lab 土壤中佳乐麝香的检测解决方案 人工合成麝香广泛应用于化妆品、个人护理用品等日化产品中。目前,在水体、污泥、大气及人体、鱼、虾、贝类等生物体内均有检测,被认为是环境中新型污染物。由于麝香属挥发性有机物,一般采用GC 或者 GCMS检测,前处理过程有液液萃取, ASE、SPE、GPC 等方法。 方法优势 迪马科技建立固相萃取-气相色谱串联质谱法检测土壤中佳乐麝香,土壤样品经脱水处理,过20目筛。样品经正己烷提取后,使用 ProElut Silica 净化,选择合适的净化条件,降低杂质干扰;回收率均在85%以上,保证实验结果的重现性和准确性;方法检出限是 5 ug/kg。 以下为详细解决方案,敬请参考! 1、适用范围 本方案适用于土壤中佳乐麝香的检测。方法检出限 5 pg/kg。 2、样品准备 (1)土壤样品风干,过20目筛; (2)称取2.0g样品,加入20 mL正己烷混匀,振荡5 min, 超声 10 min, 6000rpm 离心2 min,收集上清液; (3)向下层残渣中加入20mL正己烷,按照步骤(2)重复提取一次,合并上清液; (4)将上清液在35℃水浴下减压蒸干,加入3mL正己烷,混匀,待净化。 3、SPE 柱净化——ProElut Silica 500 mg/6 mL (Cat#:63005) (1)活化向柱中加入5mL二二氯甲烷、5mL正己烷,弃去流出液; (2)上 样 将待净化液加入柱中,弃去流出液; (3)淋 洗: 依次加入5mL 正己烷、5 mL 30%二氯甲烷正己烷,弃去流出液; 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 (4)洗 脱: 加入 10 mL 40%二氯甲烷正己烷,收集流出液; (5)重新溶解: 将洗脱液在35℃水浴下减压蒸干,用甲醇定容至1mL,供GC-MS分析。 4、色谱条件 色谱柱: DM-5MS, 30 mx0.25 mm ×0.25 um (Cat#:8221) 进样口温度:220℃ 升温程序:初始温度60℃,保持0.5 min, 以20 ℃/min 升温至160℃,,再以10℃/min升温至250℃,保持2 min 载气::氦气,流速:1mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1pL 离子源温度:210℃ 接口温度:260℃ 溶剂延延: 6min 表1选择离子监测组表 起始时间/min 结束时间/min 选择离子 8 16.5 243,258,213,157 表2目标物组分名称、保留时间及特征离子一览表 化合物 保留时间 目标离子 参考离子 佳乐麝香 12.54 243 258,213 5、添加回收结果 土壤中佳乐麝香添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平 (mg/kg) 可收率(%) 1 佳乐麝香 0.5 106.4 佳乐麝香标准品 TIC图 相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 63005 正相硅胶吸附剂 ProElut Silica 500 mg/6 mL 30/pkg 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 8221 DM-5MS 30m x0.25mm x0.25um 标准品 54-W520608-1KG 佳乐麝香[1222-05-5] 1 kg HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂 50115 正己烷 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50孔 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 52401A 瓶架/白色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 济南: 重庆: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《土壤中佳乐麝香检测方案 》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中佳乐麝香检测方案 》用到的仪器有null。
