当前位置: 橡胶及其制品 > 方案详情
硫化橡胶中回弹性检测方案
检测样品 橡胶及其制品
检测项目 回弹性
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
回弹性能是硫化橡胶最重要的检测项目之一。本文利用标准集团(香港)有限公司T105橡胶回弹性测试仪对硫化橡胶的回弹性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。您可登陆www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 硫化橡胶回弹性测试方法介绍 摘要:回弹性能是硫化橡胶最重要的检测项目之一。本文利用标准集团(香港)有限公司T105橡胶回弹性测试仪对硫化橡胶的回弹性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:硫化橡胶、回弹性能、冲击回弹性能 1、意义 硫化橡胶作为一种重要工程材料,在建筑领域如防水材料、建筑运输带等中的应用越来越广泛.由于应用领域较多,使用环境复杂,硫化橡胶的力学性能可能受到不同环境因素的影响.本文介绍了硫化橡胶的回弹性能测试方法,可以为研究者对硫化橡胶的力学性能测试提供参考。 2、标准与方法 本文参照 GB/T 1681硫胶橡胶回弹性能的测定标准,以冲击方式测试硫化橡胶的回弹性能。 3、试验样品 硫化橡胶 4、、试验设备 橡胶回弹性测试仪义(标准集团(香港)有限公司自主研发) ( E-mail : info@standard-groups.com 传真:021-64208465-810 ) 表一仪器性能参数 项目 规格 试片 直径29.5mm 冲击头 直径12.5mm, 长度356mm,重量350g 刻度尺水平长度 625(L),2000 (R) MM 掉线长度 2000mm(前后距离250mm, 左右距离900mm 刻度尺垂直高度 100mm(分成 100等份) 落下高度 100mm(垂直向) 体积(约) 117cmx92cmx275cm 重量(约) 70kg 4.1试验原理 在小范围内的冲击应变和应变速率下,以冲击方式测定橡胶回弹性的方法。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的橡胶回弹性测试仪适用于硫化橡胶的回弹性测试,符合 ISO 4662:1986, JIS K6255, GB/T 1681等标准要求。 5、试验过程 温度调节 上海泛标检测技术有限公司电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578 号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 试验温度需满足标准实验室温度 ●试样的机械调节 对试样进行不少于三次不多于七次的连续冲击,作为机械调节。 ●回弹性的测量 在进行机械调节后,立即以相同的速度对试样进行三次冲击,并记下三次的回弹读数;将三次回弹读数值换算成以百分比形式表达的回弹值,他们的中值是试样的回弹值; 如果两个试样,则计算他们的算术平均值。 6、试验结果 试验报告中应包含试样说明、试验试验方法和试验说明和试验结果。 7、结论 本文采用标准集团(香港)有限公司 T105橡胶回弹性测试仪测试了硫化橡胶的回弹性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是-一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织织透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cnn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghai 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghai General Standard Testing Technical Company地址:上海市闵行区区戴路No.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司http://www.standard-groups.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《硫化橡胶中回弹性检测方案 》,该方案主要用于橡胶及其制品中回弹性检测,参考标准《暂无》,《硫化橡胶中回弹性检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
