当前位置: > 方案详情
对粉煤灰样品的定量分析报告
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
EX-6600 SDD 为您提供了最顶级的灵敏度和选择度。 二次靶激发模式为快速精确的定量分析提供了最大程度的灵敏度,甚至是像合金、塑料、地质这样复杂的基质中。 EX-6600 SDD 能够分析液体、固体、泥浆、粉末、片状物体等。并且分析样品室能够满足不用形状和尺寸样品的需要。
XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information 对粉煤灰样品的定量分析报告 摘要: 用一个标准的基本参数程序来分析2个粉煤灰样品的元素组成目标: 用基本参数规划法对粉煤灰样品的元素组成进行定量分析背景: 能量色散X射线荧光分析是一种快速、非破坏性的技术,只需几分钟就可以对固体、粉末或液体的样品进行定量分析,是一个可靠的选择。能量色散×射线荧光光谱仪(EDXRF)在确保同等质量样品在制造过程中被保留发挥着重要的作用。 EDXRF是工业生产控制上快速而简单的元素分析方法,它的优点有:1)快速简单的样品制备;2)自动化的分析过程;3)不需要使用其他分析技术中的腐蚀性试剂;4)非技术或非专业人才也可以轻松使用。与传统探测器相比,高分辨率的硅漂移探测器可以一次性的给出所有元素的最低检测量。 相关配置: 表1:分析配置 仪器名称 EX-6600SDD EDXRF Laboratory Spectrometer System 激发 Rh-Anode X-ray Tube, 300W 探测器 SDD 探测器 分析时间 300秒 分析类型 回归分析 工作环境 真空 样品制备 细粉末样品 实验: 两个粉煤灰样品置于真空环境中,从而得到相应谱图,同时,使用基本参数法而不是使用的校准标准来测定主要氧化物的浓度, 结果见表2 结果: 为粉煤灰样品检测,列出了主要氧化物的元素的重量百分比,同时,在表2中浓度低于氧气的被测样品没有列出来,但大约有45W/W%。 光谱: 每个样品的谱图见图1和2 表2:粉煤灰样品的元素组成 Elements Fly Ash w/w% Deposit w/w% Mg 0.93 0.77 Al 13.6 11.4 Si 24.4 20.2 P 0.17 0.13 S 0.85 0.53 K 1.6 0.90 Ca 1.87 0.52 Ti 0.87 0.65 Mn 0.16 0.073 Fe 7.9 20.0 图1:粉煤灰样品的谱图 图2:样品光谱 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部: 无锡瑞迪声科技有限公司Xenemetrix 中国技术服务中心地址:无锡市锡山区芙蓉路技术维修部:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《对粉煤灰样品的定量分析报告》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《对粉煤灰样品的定量分析报告》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
