当前位置: > 方案详情
金刚石样品的EDXRF分析报告
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
RoHs指令限制在电子电气设备中使用有毒物质。Xenemetrix公司研制的新一代的RoHS Vision运用高分辨率的探测器,软件集成相机以及具有可变光点尺寸的强大的X射线管来调节大小不一致的样品以及测量极低能级的限制物质。快速定量分析有助于生产商严格遵守新的规则。对不同基质,不同厚度,不同大小的样品自动识别基质成分并选择最佳采集参数。 EX-6600 SDD 为您提供了最顶级的灵敏度和选择度。 二次靶激发模式为快速精确的定量分析提供了最大程度的灵敏度,甚至是像合金、塑料、地质这样复杂的基质中。 EX-6600 SDD 能够分析液体、固体、泥浆、粉末、片状物体等。并且分析样品室能够满足不用形状和尺寸样品的需要。
XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information 金刚石样品的 EDXRF 分析报告 摘要: 使用 Xenemetrix 的 EDXRF RoHs 分析仪检测了两个金刚石样品,用一个内置的 CCD 照相机的X射线光束照射直径1mm 的被标记出来的点,使用二次靶、轻元素实验室检测仪(EX-6600)观察微量元素。 目标: (1)对2颗砖石样品上的标记点元素成分超过0.5%的进行调查 (2)在粉末样品中发现 Pb 和 Br 的化学计量关系 背景: EDXRF 是工业生产控制上快速而简单的元素分析方法,它的优点有:1)快速简单的样品制备;2)自动化的分析过程;3)不需要使用其他分析技术中的腐蚀性试剂;4)非技术或非专业人才也可以轻松使用。与传统探测器相比,高分辨率的硅漂移探测器可以一次性的给出所有元素的最低检测量。 相关配置: 表1: RoHs分析仪的分析配置 仪器名称 RoHS Vision EDXRF Benchtop Spectrometer System 激发 Mo-Anode X-ray Tube, 50W. 直接激发 探测器 Pin diode,热电冷却 分析时间 200s 分析类型 定性和定量分析 薄膜 XRF 薄膜厚度 4m 工作环境 真空 样品制备 无 相机 内置 CCD 相机 R 表2: EX-6600分析仪的分析配置 仪器名称 EX-6600n EDXRF Laboratory Spectrometer System 激发 Rh-Anode X-ray Tube, 300W. Titanium secondary target wasused to detect trace elements. 探测器 Liquid Nitrogen cooled high resolution light element sensitive detector 分析时间 200 s 分析类型 定性分析 实验: 使用 RoHS-Vision EDXRF分析仪检测两个大小不同的金刚石样品,每个样品的点正好显示在X射线的中心(见图1和2)同时收集谱图。 结果: 金刚石样品 图3和图4中所收集是样品中被标记出来的点的谱图,观察的主要元素是 Pb 和Br,Mo的峰源于X射线阳极,而不是金刚石。二次靶、轻元素实验室检测仪(EX-6600)更好的观察到微量元素,使用 EX-6600 检测更大的金刚石获得的谱图中显示有 f Si, Cl, K 和Ca(<0.1%)元素。如果存在Al 元素却无法检测到,可能是由于更强的重叠的溴 La 线所导致,非常请的元素如 Na 和Mg 也无法检测到。使用聚乙烯参考标准对金刚石样品中的Pb 和Br 的浓度进行估计,小金刚石中含 Pb 0.41wt%和 Br 0.25wt%,大金刚石中含 Pb 0.07wt%和 Br 0.04 wt%。 Pb-Br粉末样品 使用 Rohs 检测仪分析一个含有 Pb 和Br的粉末样品,并分别地确定两个原子的化学计量关系,如图5的谱图,使用基本参数并假设 Pb 和Br 在一起形成了100%的样品, Pb和Br的比例是1:3, Pb 26 mole% 和 Br 74 mole%, 建议 PbBrs. 图1大金刚石X射线束线的斑点定位 图2小金刚石X射线束线的斑点定位 图3 使用 RoHS分析仪所得的小金刚石的谱图 图4使用EX-6600分析仪所得的大金刚石的谱图 图5粉末样品的谱图 结论: 对金刚石样品中主要元素 Pb 和Br的识别和量化,我们建议使用 RoHS 检测仪分析。如果同时需要检测微量元素,我们建议使用更具灵敏度的 EX-6600分析仪。 Xenemetrix 中国技术服务中心无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部:址:无锡市锡山区芙蓉路 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部:enemetrix 中国技术服务中心地址:无锡市锡山区芙蓉路
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《金刚石样品的EDXRF分析报告》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《金刚石样品的EDXRF分析报告》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
