《2015药典》:百合固金片中芍药苷的含量测定 实验目的 百合固金片主要成分为:百合45.8g 地黄91.6g 熟地黄137.4g 麦冬68.7g 玄参36.6g 川贝 母45.8g 当归45.8g 白芍45.8g 桔梗36.6g 甘草45.8g, 本实验用HPLC法测定百合固金片中芍药苷的含量。 关键词:HPLC 芍药苷 百合固金片 1 仪器与药品 LC-100高效液相色谱仪(UV检测器) 分析天平 超声波振荡机 乙醇 乙腈 研钵 蒸馏水 量瓶 针筒 滤头 移液枪 2 分析条件 色谱柱:汉邦 C18 250mm*4.6mm*5μ 流动相:14%乙腈-0.05%三乙胺(磷酸调节PH=2.5) 流速:1ml/min 检测波长:230nm 进样量:20μL 柱温:30℃ 3 样品处理 对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1ml中含 40µg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品15片,精密称定,研细,取约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50ml,密塞,称定重量, 超声处理(功率250W,频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失 的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 4 实验步骤 按照如下条件配置标准品溶液: 精密称取芍药苷对照品l.8mg,溶于20ml稀乙醇,即得(每1ml含芍药苷0.1mg)。 向上述标准液中加入稀乙醇稀释,分别得到含量为20%、40%、60%、80%与未稀释的100%溶液。 依次进样。用工作站计算并绘制标准曲线。 得到如下数据与标准曲线: 按照3中所述方法对样品进行处理,将前处理后的样品溶液稀释一倍进行分析。 按照色谱条件进行分析。 得到的色谱图及分析报告如下: 5结论 测得的稀释一倍后的供试品浓度为85.270%,即供试品原溶液的浓度是标准品溶液的170.540%,按照标准品的说明书,标准品含量按96.5%计算,配置的标准品溶液实际浓度为0.9*10-4g/ml. 即标准品实际含量为0.8685*10-4g/ml. 计算可得,样品溶液(2g/50ml)实际黄芩苷总含量为7.41mg,每片(0.4g)含量为1.481mg,达到了药典规定每粒含量0.36mg的要求。 日期:2015年1月9日 PAGE
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海伍丰科学仪器有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有数字化电脑智能控制高效液相色谱仪。
