Best ValueInnovation to Benefit Customers本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!082 Guaranteed Product Quality (GB 5413.36-2010)婴幼儿乳品中反式脂肪酸的测定 应用编号: AF10017 1.执行标准 标准品 《GB 5413.36—2010 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》 2.色谱条件 气相色谱柱:氰丙基芳基聚硅氧烷色谱柱,100 m×0.25 mm, 0.2 pm; 进样口温度:250℃; 反式脂肪酸标准品 检测器温度:300℃; 分流比:110:1: 样品1-婴幼儿配方奶粉1 进样量:1:1.0pL; 升温速率 温度 持续时间 (℃/min) (℃) (min) 120 0 10 175 10 5 210 5 5 230 5 奶粉中的反式脂肪酸 3.注意事项 ·样品处理过程中提取脂肪时一定要充分,这一过程对结果影响较大。 ·合理选择甲酯化方法,不同的甲酯化方法也会影响实验结果的准确性。 4.订货信息 产品名称 规格包装 订货号 氰丙基芳基聚硅氧烷 气相色谱柱 100×0.25 mm, 0.2 pm 7025-A002
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《婴幼儿乳品中反式脂肪酸检测方案 》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿乳品中反式脂肪酸检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
