Agela Technologies Innovation to Benefit Customers 1.参考方法 博纳艾杰尔内部方法。 香兰素亦称香草素、香草醛等,学名为3-甲氧基-4-羟基苯甲醛,根据欧盟专家委员会2000年2月24日报道,大剂量可导致头痛,恶心,呕吐,呼吸困难,甚至损伤肝肾功能。 香兰素结构式 限量标准 中华人民共和国国家标准《食品添加剂使用标准》(GB2760-2011)规定,较大婴儿和幼儿配方食品中香兰素最大使用量为5mg/100mL, 其中100mL以即食食品计,生产企业应按照冲调比例折算成配方食品中的使用量;婴幼儿谷类辅助食品中可以使用香兰素,最大使用量为 7mg/100g, 其中 100g以即食食品计;凡使用范围涵盖0至6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食用香料。 国家标准中只规定了限值,未有检测方法。本实验使用天津博纳艾杰尔科技有限公司的CleanertPAX固相萃取小柱和 Venusil XBP C18(L)液相色谱柱,建立了一种奶粉中香兰素的检测方法,经实验验证,该方法简单、快速、准确度高。 2.实验材料 水(pH=4.5):取100mL水,用乙酸调节pH至4.5; 2%乙酸铅溶液:称取乙酸铅2g,加水稀释并定容至100mL: 5%氨水溶液::取氨水溶液5mL, 加水稀释并定容至100 mL: 5%酸化甲醇:取甲酸5mL,加甲醇95mL混匀; 香兰素储备液(1mg/mL):准确称取香兰素标准10mg,加水稀希并定容至10 mL; 固相萃取柱: Cleanert PAX(规格为60mg/3mL),使用前分别用3mL甲醇和3mL水活化; 液相色谱柱::Venusil XBP C18(L) 针式过滤器:亲水型 PTFE (0.45 um, 13 mm). LC-10F高效液相色谱系统; Qdaura"卓睿全自动固相萃取仪; 高速离心机(转子50 mLx6); 氮吹仪; 12 位固相萃取装置。 3.实验步骤 准确角取奶粉试样1g(精确至0.01 g)于50 mL离心管中,加入 pH=4.5的水溶液5 mL, 混匀超声提取 5 min, 加2%乙酸铅溶液2mL,混匀后静置 2 min, 8000 r/min 离心10min; 取上清液用5%氨水溶液调节pH至中性;将上清液全部加样至活化好的 Cleanert"PAX小柱,然后分别用3mL5%氨水溶液和3mL甲醇淋洗小柱,弃去淋洗液;用3mL5%酸化甲醇洗脱(以上固相萃取操作通过 Qdaura"卓睿全自动固相萃取仪完成),收集洗脱液于30℃下氮气吹干,用1mL 流动相重新溶解,过滤,待测。 4.色谱条件 色谱柱: Venusil"XBP C18(L), 5 um, 150A,4.6×150mm: 流动相: A(0.02mol/L 的磷酸二氢钾溶液,磷酸调节 pH=4.0):B (乙腈)=90:10; 流速::11.0mL/min: 进样量:20pL; 波长:276nm; 柱 温:30℃。 5.实验结果及谱图 量取一定量香兰素标准储备液,分别用水稀释至1 ug/mL、5 ug/mL、10 ug/mL、25 ug/mL 和 50 ug/mL,按照4检测条件依次进样,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,拟合标准曲线方程,结果见表1;表2,3为回收率结果实验。 表1香兰素标准曲线和检出限 标准曲线方程 相关系数 检出限(S/N>3) Y=86.443X+36.907 0.9998 1ug/g 表2.5pg/g 添加回收实验结果 回收率 平行1 平行2 平行3 平均回收率 RSD 89.03% 94.30% 90.67% 91.33% 2.70% 表3. 25pg/g 添加回收实验结果 回收率 平行1 平行2 平行3 平均回收率 RSD 85.08% 87.85% 83.59% 85.51% 2.16% 人 Best Value Guaranteed Product Quality 图2. 5pg/g添加谱图 图3.1 pg/g标准溶液谱图 6.订货信息 名称 规格 订货号 分析型高效液相色谱仪 10mL/min,等度系统, FL-LC010 分析型色谱柱温箱 200-400 nm 双波长检测器 CC-100-T Qdaura"卓睿全自动固相萃取仪 4通道24位连续处理 SPE-40 Cleanert" PAX 固相色谱柱 60mg /3mL, 50支/盒 AX0603 Venusil" XBP C18(L)液相色谱柱 5 um, 150A, 4.6×150 mm VX951505-L 保护柱芯 4.6×10mm, 4/pk VX950105-L 保护柱套 适用于4.6×10 mm 的保护柱芯 CH-100 针式过滤器 PTFE(亲水), 0.45 um, 13 mm, 200/pk AS081345 一次性注射器 2 mL无针头,两件式,100支 /pk LZSQ-2ML 溶剂过滤器 1L AM3100 1.5 mL样品瓶 短螺纹,透明,带书写处,100/pk 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 预组装:9mm中心孔,螺纹盖;红色橡胶/米色 0915-1819 PTFE 隔垫, 100/pk 12 mL 样品瓶 12 mL 样品瓶盖 透明,螺纹口, 100/pk 预组装:15mm黑色实心盖;红色丁基/灰色 PTFE 1509-1657 1515-1748 隔垫,100/pk 微孔滤膜 (MCM) 微孔滤膜(Nylon) 50 mm, 0.45 um,100片/pk50 mm, 0.45 um,100片/pk AM015045 AM025045 离心机 最大转速10000 r/min TGL-10B 氮吹仪 15位 NV15-G 真空固相萃取缸 12 位 VM12 流速调节阀 12个/包 A81213 穿板导流针 12个/包 A80100 无油隔膜真空泵 1台 A01003 www.agela.com.cn— 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于液体乳中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统、博纳艾杰尔LC-10F高效液相色谱仪。
