当前位置: > 方案详情
RoHS分析仪检测有害物质
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
Xenemetrix 无论是在设计、制造或是销售能量色散的X射线荧光分析(EDXRF)系统以及工业中广泛应用的组件方面都是业界的领导者。凭借其30年的专业经验,Xenemetrix通过把最新的技术与创新工程相结合,为现实世界的分析难题提供了高质量、低成本的解决方案。 RoHs指令限制在电子电气设备中使用有毒物质。Xenemetrix公司研制的新一代的RoHS Vision运用高分辨率的探测器,软件集成相机以及具有可变光点尺寸的强大的X射线管来调节大小不一致的样品以及测量极低能级的限制物质。快速定量分析有助于生产商严格遵守新的规则。对不同基质,不同厚度,不同大小的样品自动识别基质成分并选择最佳采集参数。
XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information R RoHS 分析仪检测有害物质 摘要: 使用 Xenemetrix 的 RoHS分析仪检测五种未知样品的有害元素( Cr, Br,Pb, Hg 和 Cd)。 目的: 使用 Xenemetrix 的 RoHS 分析仪可以自动获得 RoHs 分析, ROHS 报告的生成包括测试结果、检测部分的图像及谱图以及检测对象的图。 背景: 能量色散X射线荧光分析是一种快速、非破坏性的技术,只需几分钟就可以对固体、粉末或液体的样品进行定量分析,是一个可靠的选择。能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)在确保同等质量样品在制造过程中被保留发挥着重要的作用。 欧洲的新规定,防止进口的产品中五种有害元素(限制的危险物质)含量太高, Xenemetrix已经开发了一个新的分析仪-RoHs分析仪,可以在很短的时间内对五种有害元素进行分析。 相关配置: R 表1:分析配置 仪器名称 微型 ROHS EDXRF 分析仪 阳极 Mo-Anode X-ray Tube, 50W 探测器 Si-PIN diode 则测器 分析时间 300 second 分析类型 回归分 光斑尺寸 Micro (d=1mm) and macro (d=8 mm) 样品制备 无需制备 相机 included RoHS 分析仪的用户界面: RoHS分析仪具备直观和友好图形的用户界面 measurements 实验: 使用RoHS 模式测试未知样品,结果见表2,检测报告包括元素的浓度和样品分析图像, RoHS 软件自动生成谱图。所有样品的检测结果都被扫描并作为附件(pdf格式)保存在报告中。 Sample ID Cd Pb Ha Br Cr Pass/Fail Molding-comp ND ND ND 5400+/-10 ND Inconclusive Solder 25+/-5 5+/-1 27+/-3 - Pass Black plastic ND ND ND ND ND Pass Lead-frame ND ND - 一 147+/-66 Pass 检测结果可分为三种类型: ·“Pass”-如果所有的元素定量分析的结果较低或等于表3中的最低检出限,样品会显示"Pass" “Fail"-如果 Hg, Pb 和 Cd元素中的任一元素的定量分析结果高于表的最高检出限,样品会显示"Fail" -“不确定的”-如果,汞,铅或镉的任何元素,是在该地区定义为中间,或如果元素溴和铬的结果是高于在错误中列出的!。测试是“不确定的”。. “Inconclusive"-如果Hg, Pb 和Cd元素中的任一元素的定量分析的结果在定义区间之中,或者 Br 和 Cr的结果高于限度并列在错误中,也未找到引用源,测试会显示"Inconclusive", 必须进行再次测试。 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部:enemetrix 中国技术服务中心地址:无锡市锡山区芙蓉路
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《RoHS分析仪检测有害物质》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《RoHS分析仪检测有害物质》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
