Aug. 20,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31,BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 参松养心胶囊中马钱苷的分析报告 依据客户要求,按照2010版《中国药典》方法,对参松养心胶囊中马钱苷及其相邻杂质进行分离。使用 CAPCELL PAK C18 MG 色谱柱尝试分离,分析图谱如下: 图1 8月17日分析图谱 如图1所示,马钱苷峰前 25min 左右有两杂质峰, 马钱苷峰与相邻杂质峰分离度均大于1.5,且马钱苷峰理论塔板数达到17915,符合药典要求9000以上要求。第二日我们进行了重复性验证: 图2 8月18日分析图谱 注:图1、图2中,全图中峰上标由下至上依次为分离度和理论塔板数,局部放大图中峰上标为峰面积。 如图2所示,第二日进样结果,主峰保留时间与前一日完全相同,主峰前杂质峰出峰情况与第一日有所不同,从峰面积比较来看,25min 左右两杂质峰合为一个色谱峰,但与主峰分离度仍然大于1.5,可以达到基线分离。 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK MG S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相: 甲醇/乙腈/0.05%磷酸=3/9/88 流1000 pL / min温 检 35℃ 238nm 进样量: 10 uL 样 品: 客户提供 结论 使用 CAPCELL PAK C18 MG 色谱柱进行分析,,可以得到参松养心胶囊中马钱苷与相邻杂质峰的良好分离结果,马钱苷与相邻杂质峰分离度均在2以上,马钱苷峰理论塔板数远大于9000,符合药典规定。 ( 张亚丽杨茜郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《参松养心胶囊中马钱苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中其他检测,参考标准《暂无》,《参松养心胶囊中马钱苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
