鸡蛋中的硒的检测方法:原子荧光分析 采用原子荧光分析仪测定鸡蛋中的硒,以脉冲供电的特种空心阴极灯作为激发光源,在一定的浓度范围内,Se蒸气被光辐射激发产生的共振荧光的强度与Se的含量成正比。样品经过消化处理后,加入到原子荧光分析仪里,化合态的硒被转化为元素硒,用载气将其带入原子化器形成硒蒸气,测定其荧光强度。 此法所需检测仪器原子荧光光谱仪; Se空心阴极灯。 仪器工作条件负高压240V;灯电流100mA;Ar气压强:01015~01020MPa;原子化器高度:7mm;反应体积:2ml;积分时间:10s。 测定方法 将鸡蛋磕破后放入干净的小瓷碗中,搅匀,直接在已称重的100ml烧杯中称取样品11000~21000g,分别加入15ml的浓HNO3和5ml的HClO4,盖上表面皿,放置过夜。次日,将放有样品的烧杯于电砂浴上缓慢升温、消煮,待有机质消解,试样产生白色浓烟,试液反应非常剧烈后,试液呈淡黄色近无色时取下,冷却至室温,用50%铁盐溶液定容于50ml容量瓶中。调好原子荧光光谱仪 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)的各种测试条件及光源后,将标准系列的溶液及待测样品倒入50ml的干烧杯中,用标准系列调整好仪器荧光读数后,再用医用注射器吸入2ml的试液注入发生器中立即盖塞并按读数开关;10s后,由显示器读出荧光信号值。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《鸡蛋中的硒的检测方法:原子荧光分析》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中的硒的检测方法:原子荧光分析》用到的仪器有null。
