气相色谱质谱法测定联苯胺 水样采用液液萃取的方法,在碱中性和酸性的条件下,用二氯甲烷分别对水样进行萃取,来分析地表水、地下水、废水等样品中的联苯胺,萃取液经无水硫酸钠脱水及浓缩器浓缩后,用气相色谱质谱法(GC/MS)分析。色谱峰按保留时间和目标化合物的特征离子定性,内标法定量。本法所需仪器和设备 气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank):连接带EI源的四极杆质谱仪;自动进样塔:配10μL微量注射器; 色谱柱:固定相为5%苯基-95%甲基聚硅氧烷30m0.25mm的熔融石英毛细柱液膜厚度0.25μm或同等效果的其他型号色谱柱均可;吹氮浓缩仪:配有1.00mL刻度的浓缩管;分液漏斗:2000mL,具聚四氟乙烯旋塞; 250mL具塞锥形瓶。测定时气相色谱采用非分流进样,载气为氦气,流量为1mL/min,进样口温度为260℃,初始温度为40℃,保持4min,然后以8℃/min的速率升温至300℃,一直保持到所有组分从色谱柱中流出。质谱离子源温度为150℃,气相色谱质谱的四级杆温度为230℃,离子源电子能量为70eV,质谱扫描范围为35-500amu,扫描速率为每秒钟扫描一次。测定要在仪器的有效鉴定周期内进行,以保证检出限、灵敏度、定量测定范围满足方法要求。定期进行期间核查,以保证测量结果的准确度、精密度等指标符合计量部门要求。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《气相色谱质谱法测定联苯胺》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《气相色谱质谱法测定联苯胺》用到的仪器有蔬菜、水果中农药残留分析气相色谱仪。
