霉菌交变试验箱试验中断如何处理 霉菌交变试验箱适用于大专院校、医药、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需设备 ,该产品是在一定的温湿度条件下通过培养真菌来试验产品的抗菌老化能力 由于试验设备在试验过程中产生故障而中断试验时,应分析产生故障原因记入试验报告,并按下列规定进行处理。 一、若试验中断于试验期的前7d,试验则应重新进行。 二、若试验中断于试验期的前7d以后,则应按下列规定进行处理。 1、试验箱内温度升高时,有下列情况之一试验应重新进行。 a、温度升高达40以上: b、温度超过31达4h以上: c、对照样品上的霉菌因超温影响有衰退现象: d、温度升高期间相对湿度降低到50%以下。 除上述情况外,应及时恢复试验条件,并从中断点起继续试验。 2、试验箱内试验温度降低,相对湿度仍符合标准时,对照样品上生长的霉菌未有衰退迹象,可恢复试验条件,并从温度降低到低于规定的容差点起继续试验。 三、试验箱内相对湿度降低时,有下列情况之一,试验应重新进行。 1、相对湿度降低到50%: 2、相对湿度降低到70%以下达4h之久: 3、对照样品上的每菌因相对湿度降低而产生了衰退现象。 除上述情况外,相对湿度稍有偏低,应及时恢复试验条件,并从中断点起继续试验。
关闭产品配置单
西安禾普生物科技有限公司为您提供《霉菌交变试验箱试验中断如何处理》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《霉菌交变试验箱试验中断如何处理》用到的仪器有MJ-150-I霉菌培养箱、MJ-250-I霉菌培养箱、MJ-160 霉菌培养箱、霉菌培养箱MJX-160B-Z、霉菌培养箱MJX-250B-Z 。
