原子荧光光谱法测定生物和环境样品中的汞 Hg及其化合物在工农业生产中的大量应用,造成了土壤、农作物、水体、沉积物以及食品、生物样品的Hg污染。因此,Hg化合物的灵敏测定备受关注。 1975年Abu-Samra和1978年Barrett首次将微波消解方法应用到生物样品前处理中,用于元素总量的测定,将样品的前处理时间由几小时缩短到几分钟,提高了样品的回收率,节省了试剂并减少了对环境造成的污染。1986年,Burguera等首次将流动注射(FI)原子吸收分析(AAS)与微波消解在线联用技术引入测定生物组织中的金属元素。此后,该方法被广泛用来测定环境和生物样品中的Cu、Mn、Zn、Cd、Se、As、Pb等元素。原子荧光光谱仪(AFS)在氢化物发生元素的测定中有广泛应用。FI-MD-AFS在线联用技术已经成功应用于环境样品中Hg的测定,但在生物样品中的应用少见报道。采用悬浮液进样流动注射在线微波消解-冷蒸气原子荧光光谱法测定生物和环境样品中Hg的方法,能成功地用于生物和环境样品中Hg的快速测定。所需检测仪器装置 原子荧光光谱仪 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1172.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank);高强度Hg空心阴极灯,测定波长253.7nm,负高压280V,灯电流40mA;载气流速200mL/min。采用低温原子化方式;流动注射分析仪,带75、150、300、450和600μL定量环。10%(V/V)HCl和0.2%(m/V)硼氢化钾通过流动注射分析仪的蠕动泵泵入,流速分别为2.4和4.0mL/min。原子荧光光度计的工作软件。微波消解装置是在家用微波炉的后部钻两个大小合适的孔,分别引入和导出PTFE消解管,打孔处用锡铂屏蔽微波辐射。 仪器装置如图所示:
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《原子荧光光谱法测定生物和环境样品中的汞 》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《原子荧光光谱法测定生物和环境样品中的汞 》用到的仪器有null。
