4520B电镀液检测专用原子吸收光谱仪 分析专用解决方案 >>>方案背景 三价铬电镀铬取代六价铬电镀已逐渐成为趋势,但其控制比六价铬难,特别是对杂质的容忍性方面。镀铬液中含有多种金属杂质会互相牵引,镀液对金属杂质的容忍度大大降低,其镀液性能、镀层色泽及外观均会受影响。因此,在生产过程中,要求定期,准确的检测三价铬电镀液中金属杂质的含量。 测定三价铬电镀液中的铁铜镍锌铅的主要分析方法是紫外分光光度法,但测定时需要用不同方式对镀液进行处理,满足不了快速准确的要求。本工作借鉴原子吸收法,利用火焰原子吸收法,用硝酸统一处理三价铬电镀液,建立了快速测定三价铬电镀液中的铜铁镍锌铅的方法,可靠、准确。 >>>应用范围 电镀液中铜、铁、镍、锌、铅等重金属的微量检测。 >>>满足标准 《GB/T 12307.3-1997 中华人民共和国国家标准:金属覆盖层、银和银合金电镀层的试验方法(第3部分)·残留盐的测定》 《GB/T 17140-1997 土壤质量 铅、镉的测定》 《GB/T 17137-1997 土壤质量 总铬的测定》 《GB/T 14353-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法》 >>> 系统配置 4520B原子吸收分光光度计1台。 >>> 实用案例 实例 火焰原子吸收分光光度法测定电镀液中铜、铁、镍、锌、铅的含量 >>> 仪器配置 产品名称 型号 规格及说明 数量 图片 原子吸收分光光度计 4520B 波长范围190~900nm,火焰原子化系统,消象差C-T型单色器,0.1、0.2、1.0、2.0nm(四档可选),空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,参数、数据结果打印 1台 >>> 分析条件 样品处理:移取10.0mL三价铬电镀液于50mL烧杯中,加1:1 HNO3 20mL,煮沸5min,冷却到室温,转移至100mL容量瓶中,摇匀定容静置。 各元素的最佳工作条件 元素 波长 /nm 光谱通带 /nm 灯电流 /mA 燃气高度 /mm 乙炔流量 /L·min-1 空气流量 /L·min-1 Cu 324.8 0.5 4 4 13.5 2.0 Fe 248.3 0.2 5 4 13.5 2.0 Ni 232.0 0.2 4 4 13.5 2.0 Zn 213.9 1.0 5 4 13.5 2.0 Pb 217.0 1.0 10 4 13.0 2.0 >>> 计算公式 ρ=ρ0×n ρ样品中杂质元素含量,μg/mL; ρ0测得稀释液中杂质元素含量,μg/mL; n三价铬电镀液的稀释倍数。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《电镀液检测专用原子吸收光谱仪》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《电镀液检测专用原子吸收光谱仪》用到的仪器有null。
