离子色谱在透析液检测中的应用 青岛盛瀚色谱技术有限公司应用开发部 透析液,是一类含有非离子型透析剂和离子型缓冲碱的水溶液,具有一定的渗透压,可供直肠、腹腔或体外透析用。常见的腹膜透析液可用于慢性肾功能衰竭的治疗和中毒的血液净化,其配方有多种类型。按缓冲碱的类型,可分类为乳酸盐体系、碳酸氢盐体系、丙酮酸盐体系和醋酸盐体系。其中主要阳离子有 Na+、K*、Mg2+、Ca²+等;阴离子有Cl-和缓冲盐解离的酸根离子(L、HCO3、丙酮酸根、Ac);非离子物质则包括葡萄糖、氨基酸、甘油等。 透析原理是以腹膜为半透膜,腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换,电解质及小分子物质从浓度高的一侧向低的一侧移动(弥散作用),水分子则从渗透浓度低的一侧向渗透浓度高的一侧移动(渗透作用)。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除,并维持电解质及酸碱平衡,代替了肾脏的部分功能。 为了保证腹膜透析的安全性与有效性,及时检测透析液用水(处理水)和透析液中各种阴阳离子是十分必要的。根据《中华人民共和国医药行业标准一YY0572-2005血液透析和相关治疗用水》(ISO 13959:2002,MOD)的规定,将透析液用水的部分污染物最大允许量和检测方法列于表1中。 表1处理水所含部分化学污染物的最大允许量和检测方法 污染物 最大允许量(mg/L) 检测方法 钙 2(0.05 mmol/L) (乙二胺四醋酸)滴定法、原子吸收(直接吸入)及特定离子电极法 氯胺 0.1 DPD 铁滴定法或 DPD 量热法或离子色谱法 氯 0.5 DPD 铁滴定法或 DPD 量热法或离子色谱法 氟化物 0.2 电极滴定法或 SPAND 比色法 镁 4(0.16 mmol/L) 原子吸收(直接吸入) 硝酸盐(氮) 2 番木鳖碱比色法、镉还原法或离子色谱法 钾 8(0.2 mmol/L) 原子吸收(直接吸入)、火焰光谱法或离子选择电极法 钠 70(2.8mmol/L) 原子吸收(直接吸入)、火焰光谱法或离子选择电极法 硫酸盐 100 浊度测定法或离子色谱法 综合表1中处理水的分析方法有滴定法、比色法、离子选择性电极法、火焰光谱法、原子吸收法等。其中滴定法分析步骤多,耗时长,火焰光谱法对于非金属元素检测的灵敏度低,原子吸收法、离子选择电极法等不能同时测定多种离子。 而离子色谱法利用其分析耗时短,灵敏度高,且可同时分离检测多种离子的特点,被广泛应用于透析液的检测行业。 青岛盛瀚色谱技术有限公司研发的阴、阳离子色谱分离柱,可以分别实现对阴离子、阳离子的有效分离,继而用抑制电导法或直接电导法,可进行各离子的定量检测。该应用方案可用于透析液及处理水的成分分析和质量监控,同时也可用于其他药物制剂中同类离子的检测。 第页页共页
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《透析液中阳离子和阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中阳离子和阴离子检测,参考标准《暂无》,《透析液中阳离子和阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型。
