当前位置: 蔬菜 > 环境污染物 > 方案详情
苯并(a)芘中苯并(a)芘检测方案(蒸发光检测器)
检测样品 蔬菜
检测项目 环境污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
苯并芘又称苯并(a)芘, 也称 3,4-苯并芘,英文缩写 BaP,是一种常见的高活性间接致癌物和突变原。它是无色至淡黄色、针状、晶体(纯品),不溶于水,微溶于乙醇、甲醇,溶于苯、甲苯、二甲苯、氯仿、乙醚、丙酮等,本品在工业上无生产和使用价值,一般只作为生产过程中形成的副产物随废气排放。
Surwit应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 苯并(a)芘的高效液相色谱 HPLC 检测方案 【苯并(a)芘】 苯并芘又称苯并(a)芘,也七称3,4-苯并芘,英文缩写 BaP, 是一种常见的高活性间接致癌物和突变原。它是无色至淡黄色、针状、晶体(纯品),不溶于水,微溶于乙醇、甲醇,溶于苯、甲苯、二甲苯、氯仿、乙醚、丙酮等,本品在工业上无生产和使用价值,一般只作为生产过程中形成的副产物随废气排放。 【危害】 苯并(a)芘释放到大气中以后,总是和大气中各种类型微粒所形成的气溶胶结合在一起,在8微米以下的可吸入尘粒中,吸入肺部的比率较高,经呼吸道吸入肺部,进入肺泡甚至血液,导致肺癌和心血管疾病。苯并(a)芘对实验动物的半致癌剂量为 80ug, 最小致癌剂量为 0.4-10ug, 食品中的脂肪在高温热解时或胆固醇受热作用均可生成苯并芘,环境中苯并芘污染主要在加工环节的污染和工业废水、废气的污染,特别是在采用橡胶管道输送原料和成品时,橡胶管道的苯并芘带入食品。包装用蜡纸,矿蜡中苯并芘的含量较高,食品加工机械用的润滑油中的苯并芘含量高,也使食品受到一定量的污染。 【样品处理过程】 粮食、蔬菜、糕点类或水分少的食品:准确称取5.5-10.0g 粉碎过筛的样品,置于250ml 具塞三角瓶,加入环己烷30ml,超声震荡20min, 倾出上清液,残渣两次分别加入环己烷 20ml, 超声震荡 20min。合并3次提取液于 100ml分液漏斗中,以环己烷饱和过的二甲基亚砜提取三次,每次10ml,振摇1min,静置10min,合并二甲基亚砜提取液于 250ml三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化; 植物油、饮料:确称取 1.0g的混匀样品,用环己烷40ml 分次洗入250ml 分液漏斗中,以环己烷饱饱过的二甲基亚砜提取三次,每次10ml,振摇1min, 静置 10min, 合并二甲基亚砜提取液于 250ml 三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化; 肉及其制品:准确称取 5.5-10.0g切碎混匀的样品,再用无水硫酸钠搅拌(样品与无水硫酸钠的比例为1:1或1:2,如水过多则需在60℃左右先将样品烘干),置于250ml具塞三角瓶,加入环己烷30ml,超声震荡20min,倾出上清液,残渣两次分别加入环己烷20ml, 超声震荡20min。合并3次提取液于 100ml 分液漏斗中,以环己烷饱和过的二甲基亚砜提取三次,每次 10ml, 振摇 1min, 静置10min, 合并二甲基亚砜提取液于250ml三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化; 净化过程略; 【色谱条件】 色谱柱: C18,4.6 mm*250 mm, 粒度 5 um 流动相:ACN:H2O=90:10 激发波长:386nm 发射波长:405nm 流速:1mL/min 【谱图】 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn Fax: 0571-86631735 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 【仪器配置】 高压输液泵 0.001-9.999ml/min 1台 荧光检测器 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18 1支 微量进样器 200ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 E-mail: surwit@hplc.com.cnTel: 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:Ssurwit@hplc.com.cnTel: ax: 江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 【样品处理过程】粮食、蔬菜、糕点类或水分少的食品:准确称取5.5-10.0g粉碎过筛的样品,置于250ml具塞三角瓶,加入环己烷30ml,超声震荡20min,倾出上清液,残渣两次分别加入环己烷20ml,超声震荡20min。合并3次提取液于100ml分液漏斗中,以环己烷饱和过的二甲基亚砜提取三次,每次10ml,振摇1min,静置10min,合并二甲基亚砜提取液于250ml三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化;植物油、饮料:确称取1.0g的混匀样品,用环己烷40ml分次洗入250ml分液漏斗中,以环己烷饱和过的二甲基亚砜提取三次,每次10ml,振摇1min,静置10min,合并二甲基亚砜提取液于250ml三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化;肉及其制品:准确称取5.5-10.0g切碎混匀的样品,再用无水硫酸钠搅拌(样品与无水硫酸钠的比例为1:1或1:2,如水过多则需在60℃左右先将样品烘干),置于250ml具塞三角瓶,加入环己烷30ml,超声震荡20min,倾出上清液,残渣两次分别加入环己烷20ml,超声震荡20min。合并3次提取液于100ml分液漏斗中,以环己烷饱和过的二甲基亚砜提取三次,每次10ml,振摇1min,静置10min,合并二甲基亚砜提取液于250ml三角瓶,加水25ml,摇匀;待净化;净化过程略; 【色谱条件】色谱柱:C18, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm流动相:ACN:H2O=90:10激发波长:386nm   发射波长:405nm流速:1mL/min
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《苯并(a)芘中苯并(a)芘检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于蔬菜中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《苯并(a)芘中苯并(a)芘检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有USB版Clarify多通道色谱工作站、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器。
我要纠错
推荐专场
