测定矿石中金的含量的方法 随着金矿的普查勘探,对金的分析提出了更高的要求。分析方法要求简便、快速、易于掌握,成本低等。金矿地质样品分析结果有时产生比较严重的误差,某些矿区金矿样品分析合格率很低,直接影响金矿地质找矿工作的开展。金矿中含有大量的硫、砷,其中分析方法的选择直接影响金含量的测定。近年来,由于分析工作者共同努力,应用了现代仪器分析和微量分析技术,使常量金和痕量金测试技术 ,都获得了很大发展 。可采用在王水分解分解金矿,在稀王水溶液中加入泡沫塑料吸附金,经硫脲水溶液解脱后,用火焰原子吸收分光光度计测定。方法简便易行、成本低廉,适宜推广。 仪器:原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank);电热板 ;马弗炉;振荡机。测定方法:先将矿样粉碎,称取10克(精确到0.0001g)样品平铺于圆皿(或瓷舟)中,放入马弗炉中从常温升至400℃焙烧30min,再升温至650℃焙烧45min,冷却后移入250ml烧杯中,加入100ml稀王水,盖上表面皿,在电热板上微沸1小时,取下冷却,过滤至锥形瓶中,加入150ml水,放入处理过的泡沫塑料0.5g,用胶塞塞紧瓶口,在振荡机上振荡30min,取出泡沫塑料,用水洗净,挤干,放入100ml锥形瓶中加入30ml 2%硫脲溶液,在沸水浴中煮沸25min, 最好边加热边振荡,趁热用镊子反复挤压泡沫塑料,并用少量2%硫脲溶液冲洗,将溶液全部移入50ml容量瓶,冷却定容后测试。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《测定矿石中金的含量的方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《测定矿石中金的含量的方法》用到的仪器有null。
