解脂假丝酵母制作 解脂假丝酵母(C.lipolytica) 细 胞为 卵 形到 长 形 , 有 的 细胞 可 长 达2 0 µm 。 在 加 盖 玻 片 的 玉 米 粉 琼 脂 培 养 基 上 , 可 看到 假 菌丝 或 具 有 横 隔 的 真菌 丝 。 在菌 丝 顶 端或 中 间有 单 个 或 成 双 的 芽 生孢 子 。 解脂 假丝 酵 母 能 利 用 的糖 类 很少 , 但 它 们 分解 脂 肪和 蛋 白 质 的 能力 很 强 。 主要 用 于 石油发酵,可用兼价的石油为原料生产酵母蛋白,同时可使石油脱蜡,降低石油分馏的凝固点。此外,还可利用解脂假丝酵母生产柠檬酸、维生素、谷氨酸和脂肪酸等。从黄油、石油井口的油黑土中,炼油厂或生产油脂车间等地方都可以分离到这种微生物。 解脂假丝酵母的使用 可以用于饲料添加(1-5%添加于常日饲料),有机肥和垃圾减量。 3)波卡西直接作为有机肥使用的时候,要先撒到地表,与地表3厘米土壤混合,保持湿润,1-3日后地表可见一层白色菌丝。这叫好氧发酵。这样就提高了土壤的微生物多样性,达到防病的目的,并且是使波卡西中的养分有效化。也可以在好氧发酵过程中杀死正在发芽的杂草种子。 堆肥的制作 解脂假丝酵母的制作: 把以上所述制作好波卡西在好氧条件下进行好氧性发酵,是其长出蓝,绿,白,红等各种菌丝(如下图所示)、然后储藏备用。 堆肥的前期发酵-厌氧发酵: 把家畜粪、秸秆,农产品加工废料等原料混合后加入厌氧波卡西和益生菌扩大液体,密闭状态下进行厌氧发酵,以分解材料中残留的农药和其他有害化合物。 堆肥的后期发酵-好氧发酵: 把前期发酵完毕的材料晾晒,降低水分,然后加入前面的好氧发酵的波卡西,定时搅拌,进行好氧发酵,发酵温度可达60-80度。直至堆肥中灰白色菌丝可见为止。这时候的堆肥,即使放入口中咀嚼,也没有异味。 好氧波卡西用于秸秆腐熟: 把好氧波卡西参入秸秆,埋入土壤下层,上面覆土,然后种植钱根性作物。秸秆发酵产生热量和二氧化碳,提高低温,温室内可达二氧化碳施肥效果。作物根系促进秸秆腐烂,作为堆肥使用。
关闭上海邦景实业有限公司为您提供《解脂假丝酵母的制造》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《解脂假丝酵母的制造》用到的仪器有解脂假丝酵母。
