COXEM 产品解决方案 案例与图库 生命科学 COXEM 台式扫描电镜在生命科学领域中的主要应用是用来观察生物、微生物的组织形貌,由于其样品本身的复杂性,样品的前期处理很重要。Coxem 台式电镜可采用低真空成像技术以及选配冷台等附件,实现生物样品的高分辨观察。 (用于代表行业的封面) COXEM 发酵菌 乳杆菌 电子半导体 COXEM 台式扫描电镜在半导体中的应用已经深入到很多方面。 (1) 质量监控与工艺。诊断检查和坚定电子器件表面的砧污。在器件加工中,台式扫描电镜可以检查金属化的质量。台式扫描电镜进行工艺检查,将加工精度控制在纳米数量级,检查晶体表面的损伤。 (2) 器件分析。台式扫描电镜可以对器件的尺寸和一些重要的物理参数进行分析,如确定 PN 结的位置、结的深度。 (用于行业封面) 20k SP-14 WD-50 500x660.001PNO0120[kV]SP=12WD=5.0 5.0kx 6.00[zm] PN001 20[W]SP-14 WD=5.0 500x60.00[zm] PN001 20[kV]SP=12 WD=5/03.0kx10/00[im] PN001 LCD 面板 20[W]SP=9 WD=10.0 10.0kx 3.00 2011-06-0420.0[kV] SP=8 WD-30.0500×60.00[zcm] 200|WLSP-8WD-30.0 3.0kx 10.00 20.0[kV] SP=8 WD=30.0 5.0kx6.00[sm] 20.0[kV|SP-10-WWD-30.0 5.0k6x.00[zm]20.0[kV] SP=8 WD=5.0 3.0kx 10.00[m] 太阳能电池 硅片 20.0[KVI SP-8 WD-70 1 0.00 20.0[kV] SP=8 WD=7.0 3.0kx 10.00[am] 20.0[K] SP=81WD=7.0 5.0K* 6.00[zm] 20.0[kV] SP=8 WD=5.01.5kx20.00[zm] under Metal layer (金属层) 20.0[KV] SP= 8 WD=50.0 300x100.00[am] 20.0[kv] SP=6 WD=5.0 3.0kx1100.00[um] 01 2008-09-29 Wire bonding (引线键合) 裸露的微电子孔表面 半导体 金属材料 COXEM 台式扫描电镜在金属材料领域有着广泛的应用。主要是研究合金的组成结构;探讨各种添加元素对金相结构、微区偏析、扩散机理以及对机械性能的影响;分析热处理规范对金属结构的改善情况;进而可利用这种手段测取合制定合金的相平衡图。 (1) 断口分析 (2) 金属材料真实边界观察、 (3) 涂层情况 化工材料 COXEM 台式扫描电镜对化工材料的微观形态进行观察,可以根据其性质对工艺条件进行选择、控制、改进和优化,并可以进行产品鉴定等。如对陶瓷原料的矿物结构形态及颗粒大小、形状、均匀程度等进行分析; Coxem台式电镜可采用低真空成像技术以及选配冷台等附件,实现样品的高分辨观察。COXEM台式扫描电镜应用已经深入到很多方面。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京天耀科技有限公司为您提供《COXEM解决方案中COXEM应用检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中COXEM应用检测,参考标准《暂无》,《COXEM解决方案中COXEM应用检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有库赛姆(COXEM)EM-30+ 台式扫描电镜。
