应用领域/工业: 化学/高分子工业 临床化学/药学/保健/医疗卫生 化妆用品 电子工业 能源 环境/水/废弃物 食品/农业 地质/矿业 材料分析 冶金/电镀 药学 精炼厂/石油化学 半导体工艺 其他 ICP 法测试南方离子稀稀土精矿中的稀土和非稀土成分 1.介绍 PQ9000 高分辨率电感耦合等离子体发射光谱仪:蔡司技术光学系统,棱镜、中阶梯光栅两级色散,光学分辨率0.003nm, 波长范围160~900nm, 波长准确度 0.0004nm。垂直炬管,双向观测,轴向、轴向扩展、侧向、侧向扩展4种测量方式,适合各类样品(有机、高盐)的分析,满足不同浓度的同时测量。高量子效率和紫外高灵敏度的新一代 CCD 检测器,像素分辨率0.002nm, 同时记录元素线与其直接光谱环境,自动扣除背景。自激式、40.68MHz、0.7~1.7KW 功率可调射频发生器,各路气体均用质量流量控制器(MFC)控制,等离子体持续稳定。吹扫用氩气又回到等离子体再用,既能持续吹扫,提高灵敏度,又不额外消耗氩气,降低运行成体。组合式炬管,,卡插式定位,操作方便。仪器无需预热,开机即测。 2.实验方法 2.1样品前处理 2.1.1样品由中科院长春应化所提供。样品为南方离子型稀土精矿,呈湿泥状。分取部分样品置称量瓶中,于105~110℃干燥2h,取出用玻璃棒压碎,再继续干燥2h后置干燥器中冷却 30min 称量。 2.2.2平行称取试试两份:0.2035g (S1)、0.2044g(S2),分别置于两只100mL 玻璃烧杯中;用少量水润湿,沿杯壁滴加1+1盐酸4.0mL,摇动烧杯使样品溶解;再用少量水吹洗杯壁,置电炉上低温加热至微沸;取下冷却后移入100mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。分取 10.00mL 于 100mL容量瓶中,加入1+1盐酸9.6mL,用水稀释至标线,摇匀。同时做空白实验。称样量、定容体积和稀释倍数参照了GB/T 18114.8—2010《稀土精矿化学分析方法第8部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》,与标准规定相同,即总共稀释了5000倍。 2.2系统参数 系统参数见表1。 表1 PQ9000配置参数 参数 说明 功率 1200 W 等离子体气 12 L/min 辅助气流量 0.5 L/min 参数 说明 雾化器流量 0.5 L/min 雾化器 同心雾化器,1.0 mL/min 雾化室 旋流雾化室,50mL 室温 20°C 中心管 石英,内径2mm 样品泵速 1.0 L/min 积分时间 5s 观测方式 轴向,侧向,侧向扩展 2.3试剂和材料 2.3.1盐酸为优级纯,水为一级,氩气为高纯。 2.3.2Y、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc、Al、Fe、Mg、Ca、Na、K单一标准储备溶液:1000mg/L,市售。 2.3.3根据客户提供的样品所测成分的大概含量,配制了7个稀土和6个非稀土元素的全混合标准系列溶液(5%盐酸),浓度如下表: 元素 标准系列号及C (mg/L) 1 2 3 4 5 Sc 0 0.010 0.050 0.10 0.50 Lu 0 0.050 0.10 0.50 2.00 Tm 0 10.00 5.00 1.00 0.50 Er Yb 0 20.00 10.00 5.00 1.00 Ho 0 1.00 5.00 10.00 20.00 Y 0 10.00 50.00 100.00 160.00 Al Fe Mg Ca Na K 0 0.050 0.10 0.50 2.00 3.测试结果 表2 PQ9000 测试结果 元素 与波长(nm) 标线浓度范围 (mg/L) 观测方式 线性拟合系数R RSD(%) 样品测试值(%) 标3回收率 (%) 不同谱线值 平均值 配分量 Lu261.5420 0.05~2 轴向 0.999992 ≤0.73 0.274 0.28 0.47 101.5 Lu291.1390 0.9994 ≤0.75 0.276 100.3 Ho345.6000 1~20 侧向 0.99993 ≤0.63 1.702 1.70 2.86 99.9 Ho339.8980 0.99994 ≤0.77 1.694 101.3 Er389.6230 1~20 侧向 0.9998 ≤1.25 4.552 4.54 7.64 102.8 Er369.2650 0.99997 ≤0.95 4.528 100.9 Tm346.2200 0.5~10 轴向 0.99997 ≤0.76 0.573 0.58 0.98 104.2 Tm286.9230 0.9998 ≤0.56 0.582 104.5 Yb328.9370 1~20 侧向 0.9997 ≤0.84 2.270 2.27 3.82 102.8 Yb369.4190 0.999994 ≤1.36 2.280 102.9 Y371.0300 10~160 侧向扩展 0.9999 ≤0.79 50.47 50.04 84.23 101.0 Y437.4940 0.99995 ≤0.77 49.68 100.9 Y324.2280 0.99998 ≤0.96 49.97 100.0 Sc361.3829 0.01~0.5 轴向 0.99995 ≤0.89 < 0.0006 0.0006 0.001 103.3 Sc357.6340 0.999 ≤0.79 0.0006 102.7 AI396.1520 0.05~2 轴向 0.99997 ≤1.33 0.0009 0.0009 --- 101.8 Fe259.9396 0.05~~2 轴向 0.99998 ≤1.28 0.240 0.24 --- 100.0 Fe238.2039 0.999996 ≤1.32 0.240 99.4 Mg279.5528 0.05~2 侧向 0.9999 ≤0.36 0.0008 0.0008 一一 104.1 Ca393.3663 0.05~~2 侧向 0.99994 ≤0.96 0.032 0.032 102.6 Na589.5924 0.05~2 侧向 0.999 ≤0.87 <0.001 <0.001 一一一 106.1 K769.8974 0.05~2 侧向 0.9996 ≤1.41 <0.001 <0.001 94.6 3.1从测试数据看: —―本次测试称了2个平行样,"7个稀土元素均用了2~3条分析线, Fe也取了2条分析线,但无论两个平行样之间,还是同一元素的不同谱线之间都平行得极好,结果非常一致。充分证明了样品前处理过程无误,分析线无干扰,仪器性能稳定,检测结果准确可靠。 ——22条标准曲线的88个分析值,80个RSD≤1%,仅8个1%
还剩22页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《稀土精矿中稀土和非稀土成分检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于稀土/稀有金属中稀土和非稀土成分检测,参考标准《暂无》,《稀土精矿中稀土和非稀土成分检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES。
