当前位置: > 方案详情
分析测定药品中残留溶媒的方法
检测样品
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
可采用顶空毛细管柱气相色谱法分析药品中残留挥发性有机溶剂。顶空气相色谱法只将挥发和半挥发的组份引入柱子,可避免非挥发性的物质对系统的污染,样品前处理简便,分析效率高。 气相色谱仪;FID检测器;顶空进样器;弹性石英毛细管柱,内径0.32mm,长30米,膜厚1.0μm;
分析测定药品中残留溶媒的方法 药品中残留溶媒是指在合成原料药,辅料或制剂生产的过程中使用或产生的挥发性有机化学物质。它们在实际的生产中未能被完全地清除。近年来,药品中残留有机溶剂的毒性和致癌作用日益引起各方面的重视。药品中残留有机溶剂于1997年被美国FDA列为药品监控项目。我国药品中残留有机溶剂检测也越来越受到有关方面的重视。 为适应我国医药工业随着WTO进入国际市场的需要,提高药品的使用安全性,开展和完善药品中残留有机溶剂检测工作势在必行。可采用顶空毛细管柱气相色谱法分析药品中残留挥发性有机溶剂。顶空气相色谱法只将挥发和半挥发的组份引入柱子,可避免非挥发性的物质对系统的污染,样品前处理简便,分析效率高。结果表明,本方法快速、准确、重现性好。           此法所需分析设备  气相色谱仪;FID检测器;顶空进样器 (​http:​/​​/​www.tryte.com.cn" \t "http:​/​​/​www.tryte.com.cn​/​html​/​_blank​);弹性石英毛细管柱,内径0.32mm,长30米,膜厚1.0μm; 色谱条件如下表: 气相色谱参数 顶空进样器参数 载气 Gass : N 2(>99.99%) 顶空瓶取样量 Sample volume :2.0ml 柱前压 Head pressure :75KPa 顶空瓶容积  Vial size :5ml 进样器温度 Injector temp. :140℃ 样品平衡温度  Sample-equil. temp. :80℃ 检测器温度 Detector temp. :280℃ 样品平衡时间  Sample-equil. time :45min 氢气 H 2: 40ml/min  顶空压力  Headspace press :75KPa 空气 Air: 400ml/min 压力平衡时间  Press-equil. time:0.5min 柱升温程序 : 50℃~170℃(5℃/min)  进样时间  Injector time :0.10min
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《分析测定药品中残留溶媒的方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《分析测定药品中残留溶媒的方法》用到的仪器有药品残留溶剂分析专用气相色谱仪、实验室气相色谱仪GC6891N 、GC5890N气相色谱仪、包装材料溶剂残留分析专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
