Hitachi High-Technologies Analysis of Cd in Fermented Soybean Paste. S.No. CONC(ug/L) ABS REFERENCE B 0.00 0.0013 0.002 B 0.00 0.0014 0.002 S1 0.50 0.0433 0.008 Standard 2S1 0.50 0.0426 0.0081.0 ng/mLS2 1.00 0.0822 0.015 S2 1.00 0.0820 0.015 S3 2.00 0.1586 0.028 Standard1 S3 2.00 0.1573 0.0280.5 ng/mL S.B 0.01 0.0032 0.016 S.B 0.02 0.0047 0.014 11 0.21 0.0206 0.133 Sample 1 0.18 0.0185 0.136 Blank Blank INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS GA AUTOSAMPLER Element : Cd Instrument : Z-8000 Atomization : GA Wavelength :228.8 nm Lamp Current:7.5 mA Slit Width :1.3 nm Cuvette : Tube Meas Mode : Working Curve Signal Mode : BKG CorrectedCurve Order : Linear Calculation : Peak Height Time Constant: 0.2sec Temp Control : OFF Sample Volume : 20 uL Addition : Outer Speed : MATRIX MODIFIER Matrix Modifier : : Volume : Order: TEMPERATURE PROGRAM NOTE Stage 开始/结束温度升温/持续时间 燃气流量 燃气种类 1干燥 2烧烬 500/500 (℃) (秒) (mL/min)70/110 30/0 200 普通30/0 200 普通 3原子化 1500/1500 0/10 0 普通 4清洁 3000/3000 0/3 200 普通 标本前处理:将5.0g标本溶解在 10mL水后、加入硝酸20 mL 并加热再加入硫酸 10mL 并加热。出现硫酸白烟后再加入硝酸5mL 并加热分解后、制成总量 100 mL 。 KEY WORDS 原子吸收光度计 AA 食品化学、食品、食品中的成分、健康、黄酱、镉、Cd、石墨炉、无火焰、 AA、Z-8000、GA、Tube、Food、Health Sheet No.AA900145-00
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《黄酱中镉检测方案 》,该方案主要用于酿造酱中重金属检测,参考标准《暂无》,《黄酱中镉检测方案 》用到的仪器有日立ZA3000系列原子吸收分光光度计。
我要纠错
