PRIMA INTRUMENTS|普律玛仪器(每海)有限公司info@primainst.comwww.primainst.com PACON 2000 Turbidimeter用于浊度的测量和控制 PACON 2000在线浊度仪是PRIMA公司专为工业和市政水处理应用而设计的高性价比产品,90°散射光法,满足美国EPA 180.1规定。 自来水厂 技术参数: 测量范围: 0 --1000NTU 分辨率: 0.0001(低于10NTU) 精度: 读数的±2%或±0.02NTU,取大值(小于40NTU) 读数的±5%(大于40 NTU) 响应时间: 5-500秒,可调整 光源: 850nm LED白光,光源寿命7年 电源: 100-240VAC, 47-63Hz, 80VA 湿度: 10--90%相对湿度,不凝结 显示: 大屏幕液晶显示, 44x65mm, 黄色背光 电源: 90 --260VAC, 50/60Hz 信号输出: 2路隔离式4-20mA输出,可设定, Max.6000 Relay输出: 2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置, 5A/250VAC, 5A/30VDC 防护等级: IP54 安装方式: 面板安装 尺寸: 96x96x130mm 开孔尺寸: 92x92mm 重量: 0.45Kg Group
关闭产品配置单
英国普律玛仪器有限公司为您提供《PACON2000流通式浊度的说明》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《PACON2000流通式浊度的说明》用到的仪器有null。
