案例分享:镍片清洁度测试 案例:使用德国 SITA 清洁度仪,测试镍片表面清洁度,判断是否会影响后面的焊接工序。 应用于电池组、PVC电路板中的镍片,在焊接过程中不仅受焊接机器的焊接参数影响,而且镍片表面的状况也影响到焊接过程。镍片表面上的污垢,会影响油焊接时焊点的接触面积从而降低焊接牢固程度。污染的不均匀性还会影响各个焊点加热的不一致,引起焊接质量的波动。另一方面,油和其他污染物会增大接触电阻,过厚的油膜层等其他类型污染物甚至会使电流不能通过,局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。因此,清洁彻底的镍片表面是保证获得优质接头的必要条件。 下面是某科技公司对镍片的清洁度测试,镍片清洗后需要焊接,最终成品为电池模组及电路板上的组件。 测试过程 测试仪器:德国 SITA CleanoSpector 表面清洁度仪 测试过程:在每个样品上取1至3个测量点读数,每个点直径为1毫米,测试时间约需1--2分钟。 用百分比表示清洁度,值越高越干净 样品 清洁度%(A点) 清洁度%(B点) 清洁度% (C点) 清洁度值%(取最差值作为该样品清洁度) 小镍片(一)(接触式测量) 83% 85.50% 85% 83% 小镍片(二)(接触式测量) 81.70% 85.40% 80.20% 80.20% 小镍片(三)(接触式测量) 84.20% 小镍片(三))(非接触触式测量) 84.50% 大镍片(用油性笔划过后) 79.20% 大镍片(用酒精清洗油性笔痕过后) 84.50% 大镍片(用酒精清洗油性笔笔痕过后,再 用砂纸打磨) 54.90% 大镍片(用酒精清洗笔痕过后,再用砂纸 打磨且残留更多粉末) 1.90% 大镍片(用油涂抹严重污染) 0.00% 大镍片(用油涂抹严重污染,用纸巾初步 擦拭) 25.80% 大镍片(用油涂抹严重污染,用纸巾初步 擦拭,用酒精擦洗) 45.30% 大镍片(用紫色笔涂抹) 63.50% 大镍片(用荧光笔涂抹) 8.00% 大镍片(用浅紫色笔涂抹) 0.00% 小镍片(库存4小时左右) 72.90% 75.90% 73.40% 72.90% 蓝色成品板上的银色小镍片 28.40% 19.30% 19.30% 刚刚清洗过的镍片 82.40% 条形样品(经过机油污染) 0.00% 条形样品(经过机油污染,后用酒精擦拭) 85% 注:1)清洁度以百分数表示,数值越高,清洁度越好,反之亦然; 2)样品的测量结果测量点中,百分数的最低值作为最终结果,即用样品最脏的点代表整个零件的清洁度; 3)同一种颜色为同一组对比测试。 用 RFU 绝对值表示清洁度,值越高表示越脏 样品 RFU 值(A点) RFU值(A点) 条形样品(经过机油污染) 196.4 177.1 条形样品(经过机油污染,后用酒精擦拭) 3.4 3.3 注:1)清洁度以RFU 绝对值表示,数值越高,清洁度越差,反之亦然; 2)同一种颜色为同一组对比测试。 由以上测试数据,结论: 1)对于每一组测试, Sita 表面清洁度仪能有效、灵敏的测试出经过油等有机污染物污染的样品; 2)污染过后的样品经过清洗,清洁度明显提高;由此可根据后续工艺的反复验证,来寻找到最适合的清洁度范围达到量化控制清洗过程的目的,是帮助排除、判断后续焊接过后产品问题的有效手段。 案例:使用德国SITA清洁度仪,测试镍片表面清洁度,判断是否会影响后面的焊接工序。 应用于电池组、PVC电路板中的镍片,在焊接过程中不仅受焊接机器的焊接参数影响,而且镍片表面的状况也影响到焊接过程。镍片表面上的污垢,会影响油焊 接时焊点的接触面积从而降低焊接牢固程度。污染的不均匀性还会影响各个焊点加热的不一致,引起焊接质量的波动。另一方面,油和其他污染物会增大接触电阻, 过厚的油膜层等其他类型污染物甚至会使电流不能通过,局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。因此,清洁彻底的镍片表面是保证获得优质接 头的必要条件。 下面是某科技公司对镍片的清洁度测试,镍片清洗后需要焊接,最终成品为电池模组及电路板上的组件。测试过程镍片清洁度测试 测试仪器:德国SITA CleanoSpector表面清洁度仪 测试过程:在每个样品上取1至3个测量点读数,每个点直径为1毫米,测试时间约需1--2分钟。用百分比表示清洁度,值越高越干净样品清洁度%(A点)清洁度%(B点)清洁度%(C点)清洁度值%(取最差值作为该样品清洁度)小镍片(一)(接触式测量)83%85.50%85%83%小镍片(二)(接触式测量)81.70%85.40%80.20%80.20%小镍片(三)(接触式测量)84.20%小镍片(三)(非接触触式测量)84.50%大镍片(用油性笔划过后)79.20%大镍片(用酒精清洗油性笔痕过后)84.50%大镍片(用酒精清洗油性笔笔痕过后,再用砂纸打磨)54.90%大镍片(用酒精清洗笔痕过后,再用砂纸打磨且残留更多粉末)1.90%大镍片(用油涂抹严重污染)0.00%大镍片(用油涂抹严重污染,用纸巾初步擦拭)25.80%大镍片(用油涂抹严重污染,用纸巾初步擦拭,用酒精擦洗)45.30%大镍片(用紫色笔涂抹)63.50%大镍片(用荧光笔涂抹)8.00%大镍片(用浅紫色笔涂抹)0.00%小镍片(库存4小时左右)72.90%75.90%73.40%72.90%蓝色成品板上的银色小镍片28.40%19.30%19.30%刚刚清洗过的镍片82.40%条形样品(经过机油污染)0.00%条形样品(经过机油污染,后用酒精擦拭)85% 注:1)清洁度以百分数表示,数值越高,清洁度越好,反之亦然; 2)样品的测量结果测量点中,百分数的最低值作为最终结果,即用样品最脏的点代表整个零件的清洁度; 3)同一种颜色为同一组对比测试。用RFU绝对值表示清洁度,值越高表示越脏样品RFU值(A点)RFU值(A点)条形样品(经过机油污染)196.4177.1条形样品(经过机油污染,后用酒精擦拭)3.43.3 注:1)清洁度以RFU绝对值表示,数值越高,清洁度越差,反之亦然; 2)同一种颜色为同一组对比测试。 由以上测试数据,结论: 1)对于每一组测试,Sita表面清洁度仪能有效、灵敏的测试出经过油等有机污染物污染的样品; 2)污染过后的样品经过清洗,清洁度明显提高;由此可根据后续工艺的反复验证,来寻找到最适合的清洁度范围达到量化控制清洗过程的目的,是帮助排除、判断后续焊接过后产品问题的有效手段。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
翁开尔有限公司为您提供《镍片中金属表面油脂、油污检测方案(固体(粉末)表面分析仪)》,该方案主要用于镍中金属表面油脂、油污检测,参考标准《暂无》,《镍片中金属表面油脂、油污检测方案(固体(粉末)表面分析仪)》用到的仪器有析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪。
