当前位置: 洗涤剂 > 理化分析 > 方案详情
测定表面活性剂水溶浓度
检测样品 洗涤剂
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
  行业人士希望能用方便快捷的方法来测定或助剂、清洗液中表面活性剂的浓度。德国SITA公司的全自动表面张力仪正是为这个目的研发。其原理是利用不同浓度的溶液在某段气泡寿命的动态表面张力不一样而得到数据。
电话:0757-83331488佛山市翁开尔贸易有限公司H.J.UNKEL(FOSHAN)LIMITED传真:0757-83359715电邮: fstechnical@hjunkel.com地址:佛山市同济路66号同济广场D座2204 测定表面活性剂水溶浓度 在涂料油墨行业、清洗行业、日化行业、石油化工行业等,表面活性剂和助剂的浓度波动会明显的影响产品质量(如沐浴露、洗面奶)、产品使用效果(如润湿剂、流平剂)或后工序的质量(如清洗不干净在电镀或喷涂时产生脱落)。 行业人士希望能用方便快捷的方法来测定或助剂、清洗液中表面活性剂的浓度。德国SITA公司的全自动表面张力仪正是为这个目的研发。其原理是利用不同浓度的溶液在某段气泡寿命的动态表面张力不一样而得到数据。 步骤1:选择最佳气泡寿命 为了得到该表面活性剂在不同浓度下的最佳气泡寿命,可以使用SITA t15或t60,通过其自动模式来测量该表面活性剂在不同浓度下的表面张力曲线。选取不同浓度时曲线差异最大的点作为最为最佳气泡寿命。 如图所示,30毫秒是最佳气泡寿命。 步骤2:得出标准曲线 准备7-9个不同浓度的新样品,新样品的浓度范围要覆盖其应用的浓度范围。分别测量这些新样品的表面张力曲线。根据不同浓度的新样品在最佳气泡寿命(30毫秒)时所对应的表面张力,得出标准曲线(表面张力与浓度的关系)。 步骤3:查找对应浓度 选择步骤1中的气泡寿命时间(30毫秒)作单点测量或在线测试,来分析一个未知浓度的活性剂的动态表面张力。通过测定样品的表面张力,对应步骤2中得出的标准曲线上的表面张力,便能得到到应的浓度。
关闭
  • 1/1
产品配置单
翁开尔有限公司为您提供《测定表面活性剂水溶浓度》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《测定表面活性剂水溶浓度》用到的仪器有Sita DynoTester+便携式表面张力仪。
我要纠错
推荐专场
