北京希望世纪科技有限公司 一前言 压缩空气中含有相当数量的杂质,,主要有:固体微粒--在一个典型的大城市环境中每立方米大气中约含有1亿4千万个微粒,其中大约80%在尺寸上小于2um,空压机吸气过滤器无力消除。此外,空压机系统内部也会不断产生磨屑、锈渣和油的碳化物,,它们将加速用气设备的磨损,导致密封失效;水份--大气中相对湿度一般高达65%以上,经压缩冷凝后,即成为湿饱和空气,并夹带大量的液态水滴,,它们是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,,冬天结冰还会阻塞气动系统中的小孔通道。值得注意的是::即使是分离干净的纯饱和空气,随着温度的降低,仍会有冷凝水析出,大约每降低10℃,其饱和含水量将下降50%,即有一半的水蒸气转化为液态水滴。 所以在压缩空气系统中采用多级分离过滤装置或将压缩空气预处理成具有一定相对湿度的于燥气是很必要的;油份'--高速、高温运转的空压机采用润滑油可起到润滑、密封及冷却作用,但污染了压缩空气。采用自润滑材料发展的少油机、半无油机和全无油机虽然降低了压缩空气中的含油量,但也随之产生了易损件寿命降低,机器内部和管路系统锈蚀以及空压机在磨合期、磨损期及减荷期含油量上升等副作 用。这对于追求高可靠性的自动化生产线无疑是一种威胁。此外还应强调指出:从空压机带到系统中的油在任何情况下都没有好处。由此可见,对气体中的油分检测尤为重要。 二标准 ISO(国际标准化组织)是世界范围内各国家级标准局(ISO 成几机构)的联盟。国际标准的制订通常由 ISO 各技术委员会完成。 国际标准ISO 8573-2由技术委员会 ISO/TC 118,压缩机、气动工具和气动设备下的分委会会SC4压缩空气的质量制定。 ISO 8573 标准的本部分,规定了在压缩空气中的典型的气态油和液态油的取样和定量分析的试验方法。油蒸汽不包含在 ISO 8573 的本部分中,而是含在 ISO 8573-5中。 三试验方法的选择指南 表1-试验方法选择指南 参数 方法 A 满流量 方法B1 满流量 方法B2 部分流量 杂质含量 1 mg/m3~40 0.001mg/m3 0.001 mg/m3~10mg/ 范围 mg/m3 ~10 mg/m3 m3 过滤器最 大流速 参见 7.1.2.10 1m/s 1m/s 灵敏度 0.25 mg/m3 0.001 mg/m3 0.001 mg/m3 准确度 实测值的 +10% 实测值的土 10% 实测值的土10% 最高温度 100℃ 40℃ 40℃ 试验时间 (标准) 50h~200h 2min~10h 2min~10h 过滤器结 构 紧凑线形 过滤器 三层过滤膜 三层过滤膜 四试验设备和方法的概述 本方法取样所有通过两个并联的高效综合过滤器的气流,测量悬浮状和壁流形式存在的油含量。其不适用于在系统中不能维持恒定气流、温度和压力的区域进行测量工作。 该试验方法可以用于在压缩空气系统中的油确定存在重度污染的任何部位。 方法采用的设备的总体结构简图如图1所示.试验设备不能影响试样的取样。 在进行液体取样的时候在兼容的容器中可能收集到冷凝水,见图5及图6. 收集到的液体包括水、油/水混合液和油。首先将取样过滤器和回流过滤器取出,放入一定量的萃取剂中,用电磁搅拌器搅拌三分钟后,静置一分钟,然后将萃取液收集到分液漏斗中,同时将排放集油杯中的液体一并倒入分液漏斗,静置一分钟分层之后,放出下层萃取了油分的萃取液。 北京希望世纪科技有限公司 将萃取液注入红外测油仪,放入 COMA-5XX中,按ENTER键,仪器开始测量,等仪器安定后,显示的读数即为萃取剂中的油分浓度。 五 测试结果的计算 油含量 当测量到取样到的油之后,通过下面公式(1)计算油含量X: 其中: V是收集油容积,单位毫升ml; 冷 p为油的比重,单位kg/m; q为标准条件下的空气流量,单位l/s,见第5条; H 为试验持续时间,单位h。 当测得了油的质量时,油的含量,X,,则贝使用计算公式(2)进行计算: 其中m为油重量,单位mg. 第页共页北京希望世纪科技有限公司 北京希望世纪科技有限公司 第页共页 气体中的油分,根据用户要求量身定制方案,以帮助解决测试需要
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京希望世纪科技有限公司为您提供《压缩空气、天燃气、尾气中油分检测方案(测油仪)》,该方案主要用于其他中油分检测,参考标准《暂无》,《压缩空气、天燃气、尾气中油分检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-500。
