土壤中微波消解前处理总结检测方案(微波消解)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
选酸体系不同是因为需要测定的土壤样品品质不同和测定不同元素所致。由于样品种类纷繁复杂,试剂种类繁多,实验环境各不相同,所以消解时选择的压力、升温及保温时间、溶剂的选择和配比等,仅供用户参考。希望用户根据自己样品的特点,参考我们所提出的方法及条件,进行试验。
Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::微波消解土壤前处理总结(微波消解法) 土壤重金属污染 (heavy metal pollution of the soil)是指由于人类活动,土壤中的微量金属元素在土壤中的含量超过背景值,过量沉积而引起的含量过高,统称为土壤重金属污染。 重金属是指比重等于或大于5.0的金属, 如 Fe、Mn、Zn、Cd、Hg、Ni、Co 等; As 是一种准金属,但由于其化学性质和环境行为与重金属多有相似之处,故在讨论重金属时往往包括砷,有的则直接将其包括在重金属范围内。由于土壤中铁和锰含量较高,因而一般认为它们不是土壤污染元素,但在强还原条件下,铁和锰所引起的毒害亦引起足够的重视。 污染土壤的重金属主要包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)和类金属砷(As)等生物毒性显著的元素,以及有一定毒性的锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)等元素。主要来自农药、废水、污泥和大气沉降等,如汞主要来自含汞废水,镉、铅污染主要来自冶炼排放和汽车废气沉降,,砷则被大量用作杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂和除草剂。过量重金属可引起植物生理功能紊乱、营养失调,镉、汞等元素在作物籽实中富集系数较高,即使超过食品卫生标准,,也不影响作物生长、发育和产量,此外汞、砷能减弱和抑制土壤中硝化、氨化细菌活动,影响氮素供应。重金属污染物在土壤中移动性很小,不易随水淋滤,不为微生物降解,通过食物链进入人体后,潜在危害极大,应特别注意防止重金属对土壤污染。些矿山在开采中尚未建立石排场和尾矿库,废石和尾矿随意堆放,致使尾矿中富含难解的重金属进入土壤,加之矿石加工后余下的金属废渣随雨水进入地下水系统,造成严重的土壤重金属污染。 工业上真正划入重金属的,只有10种金属元素:铜、铅、锌、锡、镍、钴、锑、汞、镉和铋。而从土壤一植物系统的角度来说,国际学界认为,只有镉、钴、硒等元素对动物和人类健康造成危害的风险最大。 我们建议的土壤消解方法 一、按所测元素不同可选消解方法如下: 1、土壤测铬 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 6mL 硝酸 1 120 400 5 5 2mL 氢氟酸 2 210 400 9 10 2、土壤测汞 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 6mL硝酸 1 120 400 5 5 2mL 双氧水 2 210 400 9 10 3、土壤测 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 (℃) (psi) (min) (min) 8mL 硝酸 1 120 400 5 5 0.25g 1mL 双氧水 2ml氢氟酸 2 210 400 9 10 4、、二土壤测铬、镉 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 6mL 硝酸 2mL双氧水 2ml盐酸 1 120 400 5 5 2 210 400 9 10 5、土壤测铅、镉 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 6mL 硝酸 1 120 400 5 5 0.25g 1mL 高氯酸 2ml氢氟酸 2 210 400 9 10 二、按所消解土质不同可选消解方法如下: 1、金属矿物质含量高(※样品近似矿石类样品) 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 分段 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 2mL 硝酸 6mL 盐酸 1 200 400 13 15 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 分段 (℃) (psi) (min) (min) 2mL硝酸 0.2g 6mL盐酸 1 200 400 15 15 2ml 氢氟酸 2、硅酸盐含量高 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 (℃) (psi) (min) (min) 2ml硝酸 0.3g 6ml盐酸 1 200 400 15 15 2ml 氢氟酸 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 分段 (℃) (psi) (min) (min) 6ml硝酸 0.3g 2ml双氧水 1 200 400 13 15 2ml氢氟酸 3、有机质含量高 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 2mL 双氧水 0.3g 6mL硝酸 1 200 400 13 15 1ml氢氟酸 总结 选酸体系不同是因为需要测定的土壤样品品质不同和测定不同元素所致。由于样品种类纷繁复杂,试剂种类繁多,实验环境各不相同,所以消解时选择的压力、升温及保温时间、溶剂的选择和配比等,仅供用户参考。希望用户根据自己样品的特点,参考我们所提出的方法及条件,进行试验。 附带常规操作步骤例如: 微波消解法测定土壤中的汞 精确称取0.2g样品到消解罐中,加入6mlHNO3、2mlH2O2,装好消解罐放入微波消解仪器中,按照上表提供的设定程序进行消解。消解完全冷却硝酸溶液定量转移并定容。混匀待测。同时同样条件测空白。 -- --
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中微波消解前处理总结检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中微波消解前处理总结检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
