Mdanon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:微波消解冶金行业样品小结)(微波消解法) 冶金就是将金属溶液中的杂质(非意向元素)通过熔融(加热到熔点之上)进行造渣、除渣给予消除,同时某些化学成分通过除渣、脱碳、去氧等得到相对的纯净合金成分的过程。再精细的精炼过程一般就属于金属铸造厂。涉及金属成型行业,,比如矿石加工冶炼(黑色金属、有色金属)毛坯的粗炼;;毛坯的再加工炼钢厂、炼铁厂、有色金属提纯(一般体现的是铸造厂居多)。 中冶金样品成分极其复杂、结构特殊,消解不同类型样品需要不同方法,传统湿法消解存在的缺点,已无法适应现代分析仪器的分析测试需求。微波制样技术为冶金样品中微量、痕量元素的含量测定分析提供了一种行之有效的方法,它与 AAS 和 ICP 等仪器配合使用,具有快速准确的优势。与传统方法相比,具有样品消解快、试剂耗用量少,空白值低,避免挥发损失和回收完全等突出优点,在冶金化学分析领域已越来越受到广泛关注。 常见冶金样品微波消解举例如下: 1、铁矿石 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 3mL 硝酸 1 120 400 5 5 0.1g 6ml盐酸 2mL氢氟酸 2 200 400 8 10 2、生铁 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 8mL硝酸 1 200 400 13 10 3、铁合金 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 8mL 硝酸 1 200 400 13 10 1mL氢氟酸 4、钢(合金) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 王水mL 硝酸 1 120 400 5 5 2 200 400 8 10 5、不锈钢 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 4mL 硝酸 1 120 400 5 5 6mL 盐酸 2 200 400 8 10 6、氧化铁 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 3mL硝酸 1 200 400 13 10 6mL 盐酸 7、铝 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 2mL 硝酸 1 120 400 5 5 8mL盐酸 2 200 400 8 10 由于样品种类纷繁复杂,试剂种类繁多,实验环境各不相同,所以消解时选择的压力、升温及保温时间、溶剂的选择和配比等,仅供用户参考。希望用户根据自己样品的特点,参考我们所提出的方法及条件,进行试验。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《矿石中微波消解检测方案(微波消解)》,该方案主要用于贵金属中微波消解检测,参考标准《暂无》,《矿石中微波消解检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
