当前位置: 造纸 > 方案详情
瓦楞纸中撕裂度检测方案(其它纺织类仪器)
检测样品 造纸
检测项目 撕裂度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的撕裂强度试验机测试纸张撕裂度的方法。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的撕裂强度试验机能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除锥形量热仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司StandardInternationalGroup(HK)Limited 标准集团(香港)有限公司StandardInternationalGroup(HK)Limited 撕裂强度试验机用于对纸张撕裂度的测试 摘要:纸张的的裂度系指继续撕开已切口的单张纸所需力的平均值,以mN或g 表示.本文采用标准集团(香港)有限公司供应的G308 撕裂强度试验机,介绍其测试纸张撕裂度的方法,并简要的描述了实验过程,介绍了设备使用特点,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。 关键词:纸张撕裂度;撕裂强度试验机;撕裂强度试验 1、意义 纸张的撕裂度系指继续撕开已切口的单张纸所需力的平均值,以mN或g 表示.它的工作原理是:将规定预切口的一受试样(或四层试样),用一垂直于试样平面移动的扇形摆施加撕力,使纸被撕开一段固定距离,在撕裂试样中所做的功,用摆锤势能的损失来度量。纸张撕裂度是包装用纸的一项重要性能。 本文采用标准集团 G308撕裂强度试验机介绍了纸张撕裂度的测试方法。 2、试验样品 瓦楞纸 3、试验设备 撕裂强度试验机(标准集团(香港)有限公司供应) 4、标准与方法 采用标准集团(香港)有限公司供应的撕裂强度试验机,参考 GB/T3917.1标准对试样进行撕破度测试。 5、研究方法 与织物撕裂强度的测试相同,摆锤法撕破强力的测试,是将试样沿一个方向剪开一段形成两瓣,分别夹在试验机的两个夹头上,当摆锤摆动时,可动夹具离开固定夹具时,试样沿切口方向被撕裂,把撕破织物一定长度所做的功换算成撕破力。 具体步骤 a.试样准备:按照规定试样尺寸(如图)裁剪经纬向两组试样,并在标准大气条件下进行预调湿和调湿。注意裁剪时,试样的短边应与经向或者纬向平行以保证撕裂沿切口进行。 GB/T3917.1/ISO13937-1试样尺寸 ASTMD1424试样尺寸 b.安装试样:试样夹在夹具中,使试样长边与夹具的顶边平行。将试样夹在中心位置。轻轻将其底边放至夹具的底部,咋凹槽对边用小刀切一个20mm 左右的切口,余下的撕裂长度为 43mm 左右。c.测试:按下摆锤停止键,放开摆锤。从测量装置标尺分度值或数字显示器读出撕破强力数据。注意当摆锤回摆时应握住它以免破坏指针的位置。 上海泛标检测技术有限公司电话:021-64208466ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。2578, GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 6、试验结果 记录测试样品层数和撕破强力。并对测试环境和取样方法做出说明。 7、结论 本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的撕裂强度试验机测试纸张撕裂度的方法。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的撕裂强度试验机能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除锥形量热仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试式等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o。 GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 撕裂强度试验机用于对纸张撕裂度的测试摘要: 纸张的撕裂度系指继续撕开已切口的单张纸所需力的平均值,以mN或g表示.本文采用标准集团(香港)有限公司供应的G308撕裂强度试验机,介绍其测试纸张撕裂度的方法,并简要的描述了实验过程,介绍了设备使用特点,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。关键词:纸张撕裂度;撕裂强度试验机;撕裂强度试验
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《瓦楞纸中撕裂度检测方案(其它纺织类仪器)》,该方案主要用于造纸中撕裂度检测,参考标准《暂无》,《瓦楞纸中撕裂度检测方案(其它纺织类仪器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
