仪器配置●CT-1Plus电位滴定仪●pH-102复合电极●20mL高精度计量管●100mL滴定杯试剂配置●滴定剂:盐酸标准溶液●滴定度:0.1mol/L●溶剂:纯水测定方法●酸碱滴定/电位滴定●称取一定量试样m1于烧杯中,再加100mL纯水,水质量记作m2,上保鲜膜封口,与25℃下在磁力搅拌器上搅拌5min,搅拌完成后,过滤得到滤液m3,将滤液置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,选用残余碱滴定方法,用盐酸标准溶液滴定至终点仪器参数● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:50μL● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《自动电位滴定仪测定正极材料残余碱测定含量》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《自动电位滴定仪测定正极材料残余碱测定含量》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 AKF-V6酒石酸氢胆碱专用容量法卡尔费休水分测定仪、AKF-CH7多工位电解水分测定仪、全钒液流电池硫酸根离子含量专用电位滴定仪CT-1plus、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪、【禾工科仪】 PH复合电极 PH-102 、计量管组件20ml。
我要纠错
