检测样品 饮用水
检测项目 综合
参考标准 GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标
白金会员
322 篇解决方案
三SDPTOP舜宇恒平仪器 舜宇恒平仪器 水质检测应用方案 共同创造 公司简介 上海舜宇恒平科学仪器有限公司(简称舜宇恒平仪器)专业致力于各类科学仪器的研发、制造和销售。公司是上海市高新技术企业,上海市首批创新型企业,上海质谱仪器工程技术研究中心依托单位,最具影响力十大国内仪器厂商。 舜宇恒平仪器系舜宇光学科技集团旗下的子公司。集团为国内最大的光学器件、光电产品及科学仪器生产厂商之一,已在香港联交所主板上市。曾荣登《福布斯》杂志评选出的中国最具潜力企业排行榜、亚洲200最佳中小上市企业排行榜。 公司承诺向顾客提供更合适的产品,更广阔的选择空间,建立了与顾客零距离的营销网络,客户遍及海内外。 我们坚信:品质创造信赖,创新引领发展。公司通过了ISO9001国际质量保证体系的认证,并全面实施SAP管理。公司以先进的技术,优异的产品,过硬的质量和可靠的服务满足顾客的专业需求。 舜宇恒平仪器始终遵循“共同创造”的核心理念,愿与社会各界共同致力于推进社会的文明与发展。 产品大类 生物检测生物显微镜、超微量分光光度计、生物分子相互作用分析仪 通用分析气相色谱仪、液相色谱仪、光谱仪、电化学分析仪 在线分析在线质谱仪、过程气体质谱分析仪、防爆质谱仪、在线气体前处理系统 精密称重电子分析天平、电子精密天平、电子密度天平、计数天平 专用仪器 多参数食品安全检测仪、白酒品质检测仪、血液酒精检测仪、易制毒化学品检测仪 上海舜宇恒平分析仪器产品在42项常规水质检测的应用方案 仪器 检测项目 产品型号 气相色谱 三氯甲烷、四氯化碳 GC1120 离子色谱 可溶性氟化物、氯化物、硝酸盐和硫酸盐; IC1800 亚氯酸盐、氯酸盐溴以及低浓度溴酸盐 光度计 砷、六价铬、氰化物、甲醛; 7230G/UV2400 余氯、氯胺、臭氧、二氧化氯;挥収酚、阴离子合成洗涤剂 电子天平 溶解性总固体 AE224/FA2004 GC1120气相色谱在水质检测领域配置方案 执行标准 GB/T 5750.8-2006生活标用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 检测对象:三氯甲烷 (CHCl3) I和四氯化碳(CCl4) GC-1120型气相色谱仪主机1台 气相色谱仪 毛细管进样器 1套 电子捕获检测器产( (ECD) 1套 色谱柱 SE-52(30m*0.32mm*0.25um)1根毛细管色谱柱 工作站 反控色谱工作站 1套 顶空进样系统 HS-2型自动顶空进样器 1套 GC1120 气相色谱仪器特点: ★先进的内置式采集装置,实时控制包括各路温度控制、检测器选择与设置、程序升温控制和程序升温曲线跟踪等功能 ★大屏幕显示器,同一界面可以显示进样器、柱温箱、检测器及辅助的温度设置和实时温度,使得显示更明了,操作更简单 ★高精度双重稳定气路,具有高精度、重复性好、可靠性高且流量调节方便直观 ★柱箱具有快速加热和降温即自动后开门结构(10min 以内从300℃降到50℃) ★柱温箱具有10阶程序升温 GC1120 气相色谱水质检测领域应用实例 仪器型号:GC1120气相色谱仪 检测器: ECD 电子捕获检测器 进样方式:顶空进样 色谱柱:非极性色谱柱 柱温:40℃检 测器温度:200℃ 顶空进样器条件:50℃平衡30min 柱前压:0.08MPa 总流量:23ml/min 分流比:20:1 水中样品浓度:CHCl3 50ppb, CCl4 5ppb 图1 GC1120 气相色谱在水质中 CHCl 3和 CCl4的检测实例 IC1800 离子色谱在水质检测领域的配置方案 执行标准 GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 检测对象:1、无机非金属,包括可溶性氟化物、氯化物、硝酸盐和硫酸盐; 2、消毒副产物,包括亚氯酸盐、氯酸盐溴以及低浓度溴酸盐; 离子色谱 IC1800 离子色谱仪主机 1台 阴离子抑制器 1套 进样阀 六通阀 (PEEK,美国原装进口) 1台 工作软件 PAStation 色谱工作软件 1套 色谱柱 阴离子色谱柱 (Shodex,日本原装进口) 1支 阴离子保护柱(Shodex,日本原装进口) 1套 IC1800 离子色谱仪器特点: ★内置柱恒温系统,配备两套加热模式,实现柱温箱快速升温和精确控温 ★高压双柱塞平流泵,流速范围宽,耐高压,耐酸碱,100%兼容有机溶剂 ★高容量阴离子色谱柱可完成常规阴离子、卤酸根、有机酸等成分分析 ★数字式控温双极脉冲电导检测器具有高灵敏度、高稳定特性 ★具有反控功能的色谱工作软件,汉化操作界面,易于掌握 IC1800 离子色谱在水质检测领域的配置方案 图2 IC18000 离¥子色谱在水质中以下阴离子的检测实例 图3 IC1800 离子色谱对寸浓度0.01mg/LL溴酸盐重现性测试谱图 UV-2400紫外分光光度计在水质检测领域的配置方案 执行标准 《GBT 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标》 《GBT5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 《GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》 《GBT 5750.11-2006 生活饮用水标准方验方法消毒剂指标》 检测对象:1、消毒剂指标:余氯、氯胺、臭氧、二氧化氯; 方案配 置 2、毒理指标:砷、六价铬、氰化物、甲醛;3、感官和一般化学指标:挥収酚、阴离子合成洗涤剂UV-2400 紫外分光光度计 1台1套 光度计 UV-Solution 3.0紫外分光光度计应用软件 UV-2400 紫外分光光度计功能和特点: ★自动扣除比色皿误差 ★比例监测双光束系统,光谱带宽1.8nm ★自动八联池::一次可放7个样品大大提高测样分析速度 ★超低的杂散光:先进的光学系统、低噪声的电路系统和优质的光学元器件保证仪器具有超低的杂散光,使高浓度样品测试更准确 ★可选配UV-Solution3.0工作站软件,可进行多种测试(光谱扫描、导数光谱)等功能 ★灯源更换简单方便:法兰盘座式气灯结构,更换气灯无需专用工具,克去换灯时光路调试步骤,使仪 器调试、维护更加简单 电子天平在水质检测领域的配置方案 执行标准 《GBT 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 检测对象:1、溶解性总固体配置 万分之一天平 AE224触摸式彩屏电子分析天平1台 AE224触摸式彩屏电子分析天平功能和特点: ★全彩大屏幕,大屏幕真彩TFT液晶显示器 ★全屏触摸,符合实验室工作习惯的触摸解决方案 ★玻璃门运输保护锁,有效的提供天平的运输保护 ★自动故障诊断,过载保护,超载报警功能 ★过载保护秤盘,采用独特的结构设计方案,能够有效的保护传感器。 ★自动零位跟踪可调,显示精度可调功能,显示器亮度可调功能,支持软件系统升级 ★多种称量单位快速转换功能,包括允,盎司,充拉等单位,内置计数称量,密度称量,百分比称量等 42项常规水质检测指标中其他项目涉及的仪器设备 项目类别 检测项目 设备方法 微生物指标 总大肠杆菌群,耐热大肠 培养箱,冰箱,显微镜,恒温水浴锅,紫外光灯6W, 菌群,大肠埃希氏菌,菌 高压蒸汽灭菌锅,干热灭菌箱,电炉,菌落计数器, 落总数 pH计 砷、硒、镉、铅、铝、铁、 锰、铜、锌 石墨炉+原子吸收光谱仪 毒理指标 感官性一般化学指标 汞 测汞仪 色度 离心机 浊度 台式浊度仪 PH值 pH计 总硬度 滴定法 放射性指标 总a放射性 低本底a、β测量仪 总B放射性 MSQ8100 GC/MS 气相色谱-质谱联用仪 上海舜宇恒平科学仪器有限公司的MSQ8100型台式GC/MS气质联用仪,由高效的单四极杆质谱同先进的GC1290气相色谱仪联用,提供给客户领先的分析功能和卓越的工作性能。 独特的多核并行处理技术,确保在高速扫描的情况下达到优异的灵敏度,快速获取复杂样品中各组份的定性定量信息,有效提升分析效率,实现快速GC/MS分析。 高性能的MSQ8100四极杆质谱检测器优异的四极杆设计和性能 MSQ8100使用的四杆杆是专门针对高性能分析而特殊设计的长杆结构,具有优异的分辨率和质量轴稳定性,提供最大离子传输效率。采用国家重大科学仪器设备开发专项研究的最新加工工艺成果,具有卓越的性能和可靠性。 离子源 检测器在整个质量范围(质量数高达1050u)内具有高分辨率和长时间稳定性。 创新的离子源结构设计提高仪器性能 ● MSQ8100使用创新设计的曲面推斥极,同平板推斥极相比,具有更优异的电场分布和平滑性,提高离子产生效率和迁移效率,获得更好的灵敏度和稳定性,提高仪器整体性能。 四级杆 MSQ8100 GC/MS气相色谱-质谱联用仪 高速电子线路增强仪器性能并实现全范围Scan数据采集 ●因只有Scan的方式才可以进行谱库检索,故Scan比SIM模式具有更多的优越性。MSQ8100设计使用了高速电子线路设计,显著提升了数据传输速度,扫描速度达到30000u/sec,使在GC-MS检测中全范围Scan成为可能,并且不牺牲仪器的分析性能,使客户应用更加便捷。 全新的EPC电子气路控制 GC1290一体化的EPC模块对流量和压力控制精确稳定,数字化控制进样器和检测器的气路参数,保证了分析结果的一致性与重现性。 可同时安装5个EPC模块, 实现12个通道的EPC控制。 载气流量精度±5%,流量重复性±0.35%,流量范围200ml/min 。且有标准化的大气压补偿,环境变化不会影响检测结果。 全新的EPC电子气路控制技术,为获得出色的保留时间重复性精度提供了保证。 EPC模块 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 地址:上海市徐汇区虹漕路456号8号楼5-6楼 邮编::200233 营销热线:021-64956777*1020 传真:021-64956721 E-mail: sales@hengping.com 分析仪器产品在水质检测应用方案
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《生活饮用水中CHCl3 、 CCl4、阴离子含量检测方案 》,该方案主要用于饮用水中综合检测,参考标准《GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标 》,《生活饮用水中CHCl3 、 CCl4、阴离子含量检测方案 》用到的仪器有舜宇恒平GC1120气相色谱仪、舜宇恒平IC1820 离子色谱仪、舜宇恒平UV2800/UV2800S型紫外可见分光光度计。
