环境水中松节油检测方案(气相色谱仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法采用赛默飞世尔科技气相色谱(GC-FID) 反吹法测定环境水中的松节油,采用柱前反吹技术,有效的避免高沸点基体进入色谱柱,保证色谱柱使用寿命,提高分析精准度。检测结果表明,本方法对松节油的测定具有灵敏度高、重复性好、线性良好、回收率较好和结果可靠等优点,完全满足饮用水中松节油的检测需要。
2 表1.线性、检出限及重复性 (RSD, n=3) 刘茜赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 气相色谱;反吹; TG-5MS;环境水;松节油 引言 松节油是无色透明具有芳香味的液体,,-一般通过蒸馏作用或其他方法从松柏科植物的松脂中提取而得,不易溶于水,具有挥发性。主要成分为萜烯混合物,其中大约含64%的α-蒎烯,33%的β-蒎烯。松节油是一种优良的有机溶剂,广泛用于油漆、催干剂、胶粘剂等工业。 松节油可以引起过敏性皮炎,对人的中枢神经有一定麻醉作用,对粘膜和皮肤有明显刺激作用,松节油湿疹是职业接触性皮肤炎中最常见的一种。近年来,随着集中式饮用水源地109项全分析工作的开展,松节油作为特定项目成为监测指标之一,《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中松节油的控制标准为 0.2 mg/LI。根据现有的国家标准《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750.8-2006),松节油的测定方法为气相色谱法:水样经二硫化碳萃取,填充柱分离,FID 检测器检定。该方法分离效果差,尤其使用的二硫化碳毒性性大,含有苯等杂质,其净化过程复杂繁琐,并有刺激性气味,易造成实验室空气污染,损害分析人员的身体健康。 方法摘要 于100 mL 水样中加入0.5 mL 甲醇+0.5mL乙酸乙酯,通过SPE固相萃取柱萃取、净化,经甲醇/乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷洗脱、收集液经无水硫酸钠脱水干燥后,通过氮吹浓缩至1mL,采用气相色谱方法完成了环境水样中松节油的分析测定工作。 ( Trace 1310 GC-FID气相色谱仪 ) 本文采用固相萃取法对环境水体进行前处理,从而达到有效的提取目的,选择气相色谱完成了饮用水中松节油的测定工作。由于实验中实际样品所含基质复杂多样,本方法通过使用带反吹的进样方式实现对样品的有效除杂。方法对固相萃取条件及气相色谱反吹条件进行了优化,实验结果表明本方法对松节油的分析灵敏度较高,回收率较好,线性较好,同时具有采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等优点。 ( SPE 小柱: The r mo Scientific SolEx, HRPHS(500mg/6mL) ) ( 气相色谱柱: TG-5MS, 3 0 m x0.25mm, 0.25pm (P/N:26090-1420) ) ( 试剂:甲醇,乙酸乙酯, 二氯甲烷(色谱纯,赛默飞世尔科技);高温烧结的无水硫酸钠(分析纯,北京化学试剂厂) ) 样品的制备 准确量取100mL自来水样置于250mL样品瓶中,加入0.5mL甲醇 +0.5mL二氯甲烷,摇匀,待测。 固相萃取提取 取 SolEx, HRPHS 固相萃取柱依次用乙酸乙酯4mL、二二氯甲烷3mL、甲醇水(1:1)5mL活化,取备用液过柱,弃去流出液。用甲醇乙酸乙酯(1:1)4mL、二氯甲烷3mL洗脱,收集洗脱液,备用。 气相色谱条件 载气:氮气(99.999%),恒流模式,1 mL/min。 柱温:40℃(1 min) , 10℃ /min 到 230℃(3min) 进样口温度:280℃ 进样量::1pL,分流进样,分流比:5:1 检测器温度:230℃ 尾吹气流量:40 mL/min 氢气流量:35 mL/min 空气流量:350 mL/min 结果与讨论 固相萃取柱的选择在传统步骤中,常采用液液萃取的方式对水质中痕量有机组分进行富集、浓浓,方法不仅繁琐,而且高纯有机溶剂对实验操作人员的身体健康产生较大危害。固相萃取的出现,不仅显著提高了方法的选择性,而且大大提高了样品的批次处理重复性,同时,最大程度上减少了有机溶剂的使用量,显著缓减了因此而造成的环境污染,因而逐步取代液液萃取的方法,成为水质中有机组分的主流富集手段。 本实验参考《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的限量 要求,采用固相萃取法实现了水质中松节油的富集。方法考察了 silicon, Cig, Cg, HRPHS 等几种固相萃取柱对松节油的保留能力。实验结果表明,当选择 HRPHS 固相萃取柱时,松节油的保留很好,该固相萃取柱以聚合物聚乙烯吡咯烷酮为填料,其pH适用范围为1-14,表面同时具有亲水性和憎水性基团,对各类极性、非极性化合物具有较均衡的吸附作用,吸附能力很好,其对极性较强类物质如偶氮类染料等有较好的保留作用。经实验对比发现, HRPHS 对松节油的萃取效果最好。 洗脱剂的选择实验分别考察了甲醇、乙酸乙乙、二氯甲烷、正己烷、丙酮不同比例进行洗脱的洗脱效率。结果表明,当选择甲醇、乙酸乙酯(1:1)、二氯甲烷进行洗脱的洗脱效率最高,洗脱溶剂用量最少。 色谱条件的优化 色谱柱选择:本方法采用30m*0.25mm*0.25pm 内涂5%苯基甲基聚硅氧烷的色谱柱,可以实现待测物与杂质的分离,如下图为 Tg-5色谱柱下松节油标准品的色谱图。 反吹条件的优化实验中发现所实际样品经萃取柱萃取后杂质较多,如图2,因此通过优化条件采用反吹方法将高沸点杂质吹出。如下几张图为优化反吹时间,反吹时间分别为0.2min,0.5min,1min,2 min 的对比图,如图3.由图发现不同的反吹时间得到的色谱图不同,反吹开始时间越早,吹走的高沸点物质越多,当反吹时间早到一个时间节点,本方法为0.2min 时(如图e),目标分析物和杂质均被吹出色谱柱。对比加标样品回收情况可发现,当反吹时间为 0.5min 时可将大部分高沸点杂质吹出且目标化合物未被吹出,由此选择最终的反吹开始时间为0.5min。 图1.4ug/mL 松节油标准品色谱图,其中7.247处为α-蒎烯,7.503处的为β-蒎烯 图3.加标环境水样不同反吹时间对比图,其中a为无反吹,b 为2min 后开始反吹, c 为1min 后开始反吹,d为 0.5min后开始反吹,e为0.2后开始反吹。 标准品色谱图及样品加标色谱图 在选定色谱条件下,从生活饮用水加标分离谱图(图4)中可以看出,在本方法条件下,松节油的分析不受水样品中其他物质的干扰,分离度较好。 图4.加标色谱图,其中上图为 2ppm 的标准溶液谱图,下图为水样品加标的谱图(加标量2.0pg/L) 线性、加标回收、重复性及检出限 配制浓度分别为:0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0 pg/mL的校准溶液,采用上述方法分别进样分析,考察各组分在 0.5-20.0 pg/mL 浓度范围内的线性。实验结果表明水中松节油在0.5-20.0 pg/mL 线性关系良好,线性相关系数大于0.99(见表1)。对水质样品添加标准溶液(加标浓度为0.5、2.0、20.0 pg/mL),考察松节油的加标回收情况。实验结果表明松节油的加标回收率在73.2-89.6%之间,符合日常分析检测的要求。对5、2.0、20.0 pg/L 浓度水平的加标样品平行测定3次, RSD 值在4.3-9.6%,符合稳定性要求。同时以三倍信噪比计算检出限,计算仪器检出限为0.5ug/mL (见表1)。 序号 化合物 线性方程 R2 回收率/% 仪器检出限ug/mL RSD1% 5pg/L 2.0pg/L 20.0ug/L 1 松节油 Y=0.0156+0.0467*X 0.99878 73.2 82.9 89.6 0.5 4.3 实际样品测试结果 采用上述方法条件测定了北京市不同区域的水质样品,未检出松节油,如下图为某地样品检测色谱图。 图5.某地水样色谱图 总结 本方法采用赛默飞世尔科技气相色谱(GC-FID) 反吹法测定环境水中的松节油,采用柱前反吹技术,有效的避免高沸点基体进入色谱柱,保证色谱柱使用寿命,提高分析精准度。检测结果表明,本方法对松节油的测定具有灵敏度高、重复性好、线性良好、回收率较好和结果可靠等优点,完全满足饮用水中松节油的检测需要。 ( [1]宁梅.固相萃取-气相色谱法同普测定水中松节油.环境监测,2014,30 : 59-61. ) ( [2]孙欣阳,梁柱,陈 晓 娟.气相 色 谱法测定水体中的松节油[J].化学分析计量,2009,18(1):61-63 ) ( [3] GB5749-2006, 《生活饮用水卫生标准》[S ] . ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 650 5118 (支持手机用户) ThermoFisher ThermoFisherSCIENTIFIC SCIENTIFICAN_C_GC- 固相萃取柱的选择 在传统步骤中,常采用液液萃取的方 式对水质中痕量有机组分进行富集、浓缩,方法不仅繁琐, 而且高纯有机溶剂对实验操作人员的身体健康产生较大 危害。固相萃取的出现,不仅显著提高了方法的选择性, 而且大大提高了样品的批次处理重复性,同时,最大程 度上减少了有机溶剂的使用量,显著缓减了因此而造成 的环境污染,因而逐步取代液液萃取的方法,成为水质 中有机组分的主流富集手段。 本实验参考《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的限量。要求,采用固相萃取法实现了水质中松节油的富集。方 法考察了 silicon,C18 ,C8,HRPHS 等几种固相萃取柱对松 节油的保留能力。实验结果表明,当选择 HRPHS 固相萃 取柱时,松节油的保留很好,该固相萃取柱以聚合物聚 乙烯吡咯烷酮为填料,其 pH 适用范围为 1-14,表面同时 具有亲水性和憎水性基团,对各类极性、非极性化合物 具有较均衡的吸附作用,吸附能力很好,其对极性较强 类物质如偶氮类染料等有较好的保留作用。经实验对比 发现,HRPHS 对松节油的萃取效果最好。 洗脱剂的选择 实验分别考察了甲醇、乙酸乙酯、二氯甲 烷、正己烷、丙酮不同比例进行洗脱的洗脱效率。结果 表明,当选择甲醇、乙酸乙酯(1 : 1)、二氯甲烷进行洗 脱的洗脱效率最高,洗脱溶剂用量最少。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《环境水中松节油检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中松节油检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
