当前位置: 食糖 > 营养成分 > 方案详情
糖中浓度检测方案(差示扫描量热)
检测样品 食糖
检测项目 营养成分
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
明胶材料常用于溶胶,凝胶糖果等方便食用的食品,以及一些会对味道产生变化的各类食品中。但是明胶单品无法食用,需要和砂糖,食盐,酒精等副材料一起调理。加温后会变成液态(溶胶化),冷却后会变成固态(凝胶化)的热可逆性的明胶会随着副材料的影响,使其溶胶/凝胶化的温度产生一定的变化。本案例介绍了使用DSC7000X对溶胶/凝胶化的温度与焦糖的量之间的依存性关系进行的研究。
HITACHI1nspire the NextTechnical ReportHitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.http://www.hitachi-hightech.com/hig/上海浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼102室TEL:+86-21-5027-3533东莞分公司 TEL:+86-769-8584-5871C2015 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 明胶溶液的溶胶·凝胶化温度的糖浓度依存性 明胶材料常用于溶胶,凝胶糖果等方便食用的食品,以及一些会对味道产生变化的各类食品中。但是明胶单品无法食用,需要和砂糖,食盐,酒精等副材料一起调理。加温后会变成液态(溶胶化),冷却后会变成固态(凝胶化)的热可逆性的明胶会随着副材料的影响,使其溶胶/凝胶化的温度产生一定的变化。 本案例介绍了使用DSC7000X胶溶胶/凝胶化的温度与焦糖的量之间的依存性关系进行的研究。 测量案例 图1 明胶溶液溶胶化(升温) 图2 明胶溶液凝胶化(降温) 从DSC的测量结果来看,焦糖的浓度越高,溶胶及凝胶温度会向高温区偏移(图1,2)。 明胶溶液的溶胶/凝胶的热稳定性与水的含量及氢元素的结合有着重要的关系。凝胶化形成的网眼结构会随着焦糖含量的增加,其网眼会越小,数量也会越多1) 类似于此案例中的情况,食品及蛋白质对于热变化不大的案例很多,因此特别需要DSC的分析。但是,使用比一般通用机型拥有更高灵敏度的DSC7000X能够得到更小的噪声,从而对微小的热变化也能得到极为清晰的数据。 Concentration of sucrose / mg mL 叉3 溶胶·凝胶化温度和焦糖浓度的关系 ■DSC测量条件 ( 【参考文献】 ) 1)日本热测量学会·应用热策略研究组编制、『应用热分析』、日刊工业新闻社(1996) 2) APPLICATION BRIEF TA No.31、蛋白质的热变性Ⅰ一食盐、砂糖添加物及pH的影响一 仪器 : DSC7000X样品量 : 10 mg升降温速率:5℃ min-1 DSC7000X容器 :AI制密封容器·将明胶和焦糖的混合溶液提升至60℃后将容器密封,放置与室温条件下30分钟以上后进行测量 ·各混合溶液的明胶浓度控制在125 mg mL-1 ( ·日立仪器(上海)有限公司 )
关闭
  • 1/1
产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《糖中浓度检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于食糖中营养成分检测,参考标准《暂无》,《糖中浓度检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有日立 DSC7000Series 差示扫描热量计、高敏感度差示扫描热量计(DSC)、日立 TMA7000 热机械分析仪、日立 TMA7000Series 热机械分析仪、差示扫描量热仪 DSC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
