当前位置: 血液 > 方案详情
血液中铅的含量检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 血液
检测项目 铅的含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
铅是一种有代表性的重金属。是一具有蓄积性、多亲和性的毒物,对各组织都有毒性作用。 检测所需仪器:原子荧光光谱仪、百分之一电子天平、微波消解炉、介质辅助微波消解罐、微量移液枪。
原子荧光检测法测定血中铅的含量 铅是一种有代表性的重金属。是一具有蓄积性、多亲和性的毒物,对各组织都有毒性作用。铅中毒的防治包括初级预防和次级语法以及采取非药物方法治疗铅中毒等手段预防儿童铅中毒。进行次级预防,就需要检测血铅,为防治铅中毒提供科学依据。另一方面,由于铅中毒的广泛临床症状,因此对病人进行临床血铅含量检测,将有助于判定病因,为制定正确的治疗方案提供有力依据。 测定时血样经介质辅助微波消解后,在铁氰化钾的辅助下用硼氢化钾使得铅还原成铅烷,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态铅,在特制空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其轻功强度在固定条件下与被测液中的前浓度成正比,与标准系列比较定量。 检测所需仪器:原子荧光光谱仪 (​http:​/​​/​www.tryte.com.cn" \t "http:​/​​/​www.tryte.com.cn​/​html​/​_blank​)、百分之一电子天平、微波消解炉、介质辅助微波消解罐、微量移液枪。 测定步骤: 1 使用微量进样器或取血毛细管取50µL全血,加入介质辅助微波消解罐中。 2 取全血50µL加混合酸液,按消解炉内部设定程序进行样品加热消化、敢酸。样品消化、赶酸完毕后呈白色或微黄色晶体。 3 直接在容器中加入载流定容至2mL。 4 用原子荧光光度计检验方法进行定量分析。 铅是一种有代表性的重金属。是一具有蓄积性、多亲和性的毒物,对各组织都有毒性作用。铅中毒的防治包括初级预防和次级语法以及采取非药物方法治疗铅中毒等手段预防儿童铅中毒。进行次级预防,就需要检测血铅,为防治铅中毒提供科学依据。另一方面,由于铅中毒的广泛临床症状,因此对病人进行临床血铅含量检测,将有助于判定病因,为制定正确的治疗方案提供有力依据。测定时血样经介质辅助微波消解后,在铁氰化钾的辅助下用硼氢化钾使得铅还原成铅烷,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态铅,在特制空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其轻功强度在固定条件下与被测液中的前浓度成正比,与标准系列比较定量。检测所需仪器:原子荧光光谱仪、百分之一电子天平、微波消解炉、介质辅助微波消解罐、微量移液枪。测定步骤:1 使用微量进样器或取血毛细管取50µL全血,加入介质辅助微波消解罐中。2 取全血50µL加混合酸液,按消解炉内部设定程序进行样品加热消化、敢酸。样品消化、赶酸完毕后呈白色或微黄色晶体。3 直接在容器中加入载流定容至2mL。4 用原子荧光光度计检验方法进行定量分析。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《血液中铅的含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于血液中铅的含量检测,参考标准《暂无》,《血液中铅的含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101 原子荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
