岩 矿 测 试ROCK AND MINERAL ANALYSIS2013年4月April 2013Vol. 32, No.2203~212 岩 矿 测 试http:/www. ykcs.ac.cn第2期2013年 文章编号:0254-5357(2013)02-0203-10 现场X射线荧光分析技术 葛良全 (成都理工大学“地学核技术”四川省重点实验室,四川成都 610059) 摘要:本文从携带式X射线荧光仪器、现场分析技术和技术应用三方面论述了现场X射线荧光分析技术的进展。从X射线线发源、X射线探测器和电子线路单元等角度,将携带式X射线荧光仪划分为四代,即以放射性同位源为激发源、以 NaI(Tl) 闪烁计数器为X射线探测器为技术特征的第一代仪器;以放射性同位素源和正比计数器为技术特征的第二代仪器;以放射性同位素、电制冷半导体探测器和以嵌入式微处理器为控制核心的多道脉冲幅度分析器为技术特征的第三代仪器;以低功率微型X射线发生器为激发源、电制冷半导体探测器和全数字化X射线能谱采集器为技术特征的第四代仪器。在现场分析技术方法方面,论述了X射线仪器谱解 析技术、基体效应校正技术和现场原位分析中不平度效应、湿度效应、荧光颗粒不均匀效应校正技术进展。介绍了现场X射线荧光分析技术在地质矿产普查、环境污染调查、文物现场鉴定和合金分析等领域的应用进展。指出了目前国产携带式X射线荧光仪仪于第三代和第四代仪器水平之间,低功率微型X射线发生器和电制冷半导体探测器还依赖于进口,全数字Ⅹ射线能谱采集器还有待商品化;现场多元素分析的准确度和方法检出限都有待进一步改善;便携式仪器的应用领域有待拓宽。 关键词:X射线荧光分析;携带式X射线荧光仪;现场分析 中图分类号:0657.34 文献标识码: A 现场X射线荧光技术是采用携带式X射线荧光仪(XRF) 在采样现场对被测物体的元素进行快速定性和定量的分析技术。该技术最早发展于20世纪50年代末至60年代初期,其物理基础是基于近代原子物理学中的莫塞莱定律,即元素原子发出的特征X射线能量与元素原子序数的平方成正比,同时其特征X射线强度与待测样品中目标元素含量的正相关关系,通过 XRF 谱仪测定的特征X射线能量和强度就能实现对元素的定性、定量分析沐-2.该技术的提出与发展的动力是,针对大型分析仪器和化学分析方法只能在室内对被采集的样品进行元素定性或定量分析,而不能在原生产状条件下对物体实现快速分析的技术不足。因此,国内外的一些公司或企事业单位不断地投入人力、物力大力开发携带式X射线荧光仪及其相关的分析技术,试图占 领大型分析仪器和化学分析方法所不能直接应用的领域,促进现代工业生产过程的自动化与信息化;通过缩短现场获取被测物体元素含量的时间,提高经济与社会效益。 目前,现场X射线荧光分析仪器主要采用能量色散分析方法,极少数采用波长色散分析方法。现场XRF分析技术最显著的特点是:仪器轻便、易携带(1kg左右),分析速度快(几秒种至几分钟)和可分析元素范围广(从原子序数Al至”U),其测量对象可以是岩矿石的原生露头、块状岩石矿石、土壤、运动的矿浆、不同颗粒度的粉末样品和金属铸件等。该技术已被广泛应用于地质矿产普查中岩石矿石和化探样品的多元素快速分析、环境污染调查中有毒有害元素的快速分析、工业生产过程中在线或载流分析、合金成分快速分析、文物鉴定等多领域。由于 ( 收稿日期:2012-08-01;接受日期:2012-08-14 ) ( 基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划 “资源环境技术领域”课题“高精度能谱探测仪器研发”(2012AA061803) ) ( 作者简介:葛良 全 ,教授,从事地学核仪器与方法研究。 E-mail: glq@cdu t . edu. cn. ) 携带式X射线荧光分析仪的分析过程是在现场测量环境条件下进行的,其测量对象是原生产状条件下的样品,现场X射线荧光分析方法的分析准确度、检出限和元素报出率,一般均逊于室内大型分析仪器和化学分析方法,这也是现场X射线荧光分析仪器和方法技术不断改进和完善的技术目标。本文在回顾携带式X射线荧光仪器发展历程的基础上,论述了现场X射线荧光分析方法在携带式仪器、方法技术和应用领域等方面的技术进展。 携带式X射线荧光仪的进展 携带式X射线荧光仪主要由X射线激发源、X射线探测器和电子线路单元,以及测量软件组成,如图1所示。从激发源、探测器和电子线路单元的技术特征,以及仪器整体技术指标角度出发,携带式X射线荧光仪可划分为四代。 1.1 不同时代的携带式X射线荧光仪 1.1.1 第一代携带式X射线荧光仪 第一代携带式X射线荧光仪起始于20世纪60年代中期,是70年代的主流产品,到80年代在国内市场上仍然有一定的市场份额。第一代仪器以放射性同位素为激发源、以 NaI( TI)闪烁计数器为X射线探测器、以模拟电子线路为硬件特征,仪器只能读出特征X射线特征峰的面积计数。为提高仪器对特征X射线的能量分辨能力,在样品和探测器之间安装了能量平衡滤片对,以透过片和吸收片的计数差值来确定被测元素的含量。第一代仪器两次数据采集才能测定一种元素的含量,而且仪器分析检出限也较差,最低检出限一般为0.01%左右。1964年,Rhodes 等报道了应用携带式X 射线荧光仪确定锡矿石的锡品位。1968年在维也纳由国际原子 样品 能机构举办的“核技术在矿产资源勘查和开发”国际会议上, Clayton 等综述了放射性同位源X射线荧光分析技术在地质分析、矿山开采和选矿过程控制中的应用。此次会议上,Rhodes等还报道了基于第一代能量色散X射线荧光分析技术的X射线荧光测井仪,该测井仪采用2个Co放射性同位素源(1毫居里,1mCi)为X射线激发源、2个圆柱状NaI(TI)晶体闪烁计数器为X射线探测器,以能量平衡滤片对提高仪器的能量分辨能力,在测井探管上的探测窗为0.005 英寸厚的 Mylar 膜,10s测量可测定模型井中0.015%的银含量和0.15%的铀含量。 1.1.2 第二代携带式X射线荧光仪 第二代仪器以正比计数器为X射线探测器,仍以放射性同位素为X射线激发源。在模拟电子线路基础上,采用了模数变换器实现多道脉冲幅度分析:并且应用嵌入式微机芯片,使仪器能够处理较简单的基体效应校正模型,直接读出元素的含量。第二代仪器一次数据采集可同时分析2~4种元素,但仪器检出限改善有限,它是20世纪80年代的主流产品。 1.1.3 第三代携带式X射线荧光仪 第三代仪器以室温半导体探测器为主要特征,在电子线路单元上,引入高性能的微处理器芯片,可实时实现较复杂的X射线仪器谱的解析算法和基体效应校正模型,使携带式X射线荧光仪体积更小、功能更强大、操作更便利。第三代仪器一次采样可同时分析几种元素,甚至可分析20余种元素的含量,而且具有较高的准确度和精确度,分析检出限可达百万分之十几。1997年,美国发射了火星探测器,在火星登陆车上安装了以 Si - PIN 半导体为X射线探测器的X射线荧光测量装置,成功获取了 图1 携带式X射线荧光仪电子线路框图 Fig.1 Electric schematic diagram of portable XRF analyzer 火星地表介质的元素含量。电制冷 Si-PIN 半导体探测器的能量分辨率可以达到140~240 eV(FWHM,Mn Ka X射线),能够区分中等和较低原子序数的相邻元素素子的K系特征X射线16-7。该探测器的商品化,使携带式X射线荧光仪在多元素分析能力、准确度和检出限都上了新台阶。Jordanov 等、Pantazis 等和 Karydas 等19-14报道了基于 Si - PIN 半导体和 CZT 探测器的携带式X射线荧光仪的电子线路单元设计和探测技术,有效地减小了射线能谱的背景和改善了谱仪的能量分辨率。 1.1.4 第四代携带式X射线荧光仪 第四代仪器的显著技术特征是以微型X射线发生器为X射线激发源,以室温半导体探测器为X射线探测器;在电子线路单元上采用全数字化电子线路设计,具有数字滤波与成形、数字稳谱等功能。20世纪90年代末,国外公司开始微型X射线发生器的研发,到2003年左右,微型X射线管商品化生产,其体积和功率都较小,适合在野外便携式仪器中使用。目前,高性能微型X射线光管的管电压一般为40kV,管电流5~150 pA,功率不超过8w口-9。为了改善X光管发出的初级X射线的能谱成分,提高目标元素特征X射线的激发效率和降低背景散射,在X光管和样品之间增加了滤光片,滤光片的材料及其厚度可根据欲改善的初级X射线谱而定,常见滤光片材料有 Al、V、Cu、Ni、Ag 和有机物。为进一步改善初级X射线能谱成分的纯度,有些仪器还采用了二次转换靶装置,常见的二次转换靶材料有Ag、W、Au、Pd、Ta、Rh等。 X射线能谱仪的全数字化电子线路设计与处理是第四代携带式X射线荧光仪的重要技术特征。在第二代和第三代携带式X射线荧光仪中,模拟脉冲幅度的提取一般是通过采样保持电路将模拟电压脉冲的最大值保持一段时间,再运用 ADC 将脉冲幅度值数字化,而形成X射线能谱。该信号处理过程中,对模拟脉冲信号的滤波、成形和基线恢复等都是通过模拟电子线路来实现的。所谓全数字化电子线路设计,是指将X射线探测器输出信号经初步处理后,运用高速 ADC 将模拟脉冲信号全波形数字化,借助于具有较强大数据运算能力的嵌入式微处理器,对数字脉冲信号进行数字滤波、数字成形、数字基线估算和数字脉冲幅度提取。全数字化电子线路设计的显著优点是硬件电路设计简单、紧凑,温度特性好,抗高计数率;由于可采用不同的算法实现脉冲信号的滤波成形、基线估计和幅度提取,具有好的优化特性。 1.2 我国现场X射线荧光仪的研发历程 我国现场X射线荧光测量基本同国外同步,起源于20世纪60年代,中间由于各种因素,其发展较为缓慢0-2。1974~1976年,我国开发出第一台携带式X射线荧光分析仪,采用 NaI(TI)闪烁计数器为X射线探测器,20~30 mCi 的238Pu 和5~10 mCi的2Am为激发源,并配备能量平衡滤光片提高仪器的能量分辨能力。1977~1979年,我国第一台X射线荧光测井仪研制成功,使用闪烁计数器为X射线探测器,井下探管直径为60 mm,一次下井只测量一种元素。该测井仪在锡、锑、钡等金属矿床开展了野外试验与生产应用,取得好的应用效果. 20世纪80年代初,章晔和谢庭周等开发出以正比计数器为X射线探测器的第二代携带式X射线荧光仪器,并在重庆地质仪器厂定型为HXY-Ⅱ型,该仪器设置两段能谱窗口,不仅可同时测定两种元素含量,而且通过定数计数测量方法,可实现特征X射线强度与源散射射线强度的比值测量。随后,又开发了以6800微机芯片为控制核心的微机多道(512道)X射线荧光分析仪。赵秀慧等报道了以正比计数器为X射线探测器的TXF-901 X射线荧光仪,可实现6种元素的定量分析,检出限可达十万分之几。1992~1995年,程业勋、章晔、葛良全等9开发了基于正比计数器的第二代X射线荧光测井仪,并在某锶矿区钻孔中一次井下数据采集获取了锶、钡两种矿种的矿层品位。1998~1999年,在863计海“海洋领域”青年基金课题资助下,通过引进国外电制冷 Si-PIN 半导体探测器,研制成功了海底X射线荧光探测系统,该仪器以放射性同位素30 mCi 的238 Pu 和10 mCi 的Am 为激发源,以高能量分辨率的电制冷 Si - PIN 半导体为X射线探测器,采用拖曳式海底X射线荧光探测仪,在船上对采集的海底沉积物,实时测定了K、Ti、Mn、Fe、Cu、Zn和 Sr 等多元素含量,对铜元素的分析检出限可达20 ug/g20. 2000~2001年,在中国地质大调查项目资助下,成都理工大学现场X射线荧光课题组开发了基于电制冷 Si -PIN 半导体探测器的第三代高灵敏度手提式X射线荧光仪,该仪器以30 mCi 的238 Pu和10 mCi 的^Am为激发源,嵌入 PC104 工控机模块,实现对数字信号的控制与X射线能量谱数据的实时处理,可同时测定10余种元素,仪器检出限可达10 pg/g,分析准确度与精确度基本满足我国地质普查二三级异常点查证的技术要求。2004~2005 年,以微型X发生器替代放射性同位素源,开发了管激发手提式X射线荧光仪,仪器质量为1.2kg22。2007~2009年,研制成功了基于 Si -PIN 半导体为X射线探测器的X射线荧光测井仪,该仪器采用短臂贴井壁装置,在湿孔中对铜的检出限可达50 pg/g,在拉拉铜矿区1000余米井孔实时获取了地层中铜、铁两种元素的含量·23-25。2010年,葛良全等126-28报道了微束微区X射线荧光矿物探针的研究成果,该探针采用低功率X射线管与X射线毛细管透镜组合获得微束X射线源,微区直径大小约25 um,以 Si -PIN 半导体为X射线探测器,实现了对黄铁矿(图2)、黄铜矿、闪锌矿等显微矿物颗粒的成分分析(表1)。 目前,在国内市场上商品化的携带式X射线荧光仪属于“三代+”水平,如成都国辐 GFX型29、中辐 IED-2000S型30]=和天瑞EDX-P型3I等携带式X射线荧光仪。 图2 黄铁矿颗粒微束微区X射线荧光矿物探针显微图像与X射线能谱26 Fig. 2 Micro-picture and X-ray spectrum of a pyrite particlewith a u-XRF mineral probe (a)一黄铁矿颗粒显微图像;(b)一微区X射线能谱。 仪器: GFX-2000A 型微束微区X射线荧光矿物探针。 表1 铁矿石光片微束微区X射线荧光矿物探针分析结果 Table 1 Analytical results of mineral elements in a pyriteparticle with a u-XRF mineral probe 测量点的测量结果Wg1% 元素 1号区域 2号区域 Ti 0.47 0.00 Ni 1.11 0.08 Cu 10.64 0.10 Mn 1.01 0.27 Zn 0.00 0.85 第四代携带式X射线荧光仪基本实现国产化。目前,在全数化射线谱采集的电子线路设计上已实现了国产化与商品化,并应用到伽玛射线和X射线的脉冲信号处理和能谱分析32-34,并具有较高的优良品质。但是,国产第四代仪器的微型X射线管和室温半导体X 射线探测器均是从国际市场上购买的。在“863计划”资助下,成都理工大学课题组在微型X光管研制上已取得突破性进展,有望在近几年国产化。 2现场X射线荧光分析的方法技术 2.1lX射线仪器谱的解析与处理 由于第一代、第二代携带式X射线荧光仪采用的X射线探测器的本征能量分辨本领差,对单元素的测量是通过记录能量平衡滤片对的差值计数来实现目标元素的特征X射线强度,X射线仪器谱的解析往往被忽略了。对于第三代携带式X射线荧光仪,一方面,所采用的室温半导体探测器能够分辨相邻或相近元素原子的K层特征X射线,X射线仪器谱的解析与处理成为首要的技术问题;另一方面,由于具有一定数据处理能力的嵌入式微处理芯片的使用,使得第三代仪器能够实现解谱算法。当介质中目标元素较单一时,简单的线性本底扣除方法可以获取目标元素特征X射线净峰面积计数-2。张庆贤等B3和李飞等136根据特征峰与本底的频率分布不同,以傅里叶变换法扣除本底后,运用高斯函数拟合方法获取多目标元素特征X射线净峰面积计数,取得较高的仪器谱拟合精度。在初级X射线通道上应用滤光片和对次级特征X射线准直,可有效改善仪器谱的能谱成分。罗立强等在分析骨头中铅元素时,对初级X射线采用 Al、cu 和In 滤光片,并对 PbK系X射线准直,有效地减小了X射线仪器谱上康普顿散射背景和死时间,由此改善了目标元素X射线特征峰的能量分辨率,同时也降低了吸收剂量。 2.2 基体效应的校正技术 不论对能量色散还是波长色散X射线荧光分析,基体效应都是客观存在的,直接影响到分析的准确度。在经典的教科书和专著中都较详细地论述了基体效应的影响,并提出了多达几十种基体效应的校正方法和数学模型138-39。在早期的现场X射线荧光分析中,一些较简单的基体效应校正方法得到普遍应用,如补偿法、经验分类法、特散比法、线性回归法、影响系统法等-2,40]。近十年来,由于第三代和第四代携带式X射线荧光仪拥有较强大的数据处理功能,一些较复杂的基体效应校正模型可以在现场X射线荧光分析中实现。在国外第三代仪器上,如 NITON公司、INNOVX公司产品,均采用基本参数法,可获取30种元素含量。为进一步提高分析的准确度,这些仪器内置了几种分析模式,如土壤样品、塑料、合金、粉末样品等,即所谓的“经验基本参数方法”。经验基本参数法在国产第三代仪器上也得到应用,特别是对地质样品的分析,其部分元素(如K、Ti、V、Fe、Ni、cu、Zn、As、Sr、Sn、Sb、Ba、Pb 等)分析准确度基本满足地球化探样品的测定误差要求41-42 X射线仪器谱的解析方法和基体效应校正方法往往是在同一分析软件中完成的,最终是提供目标元素的含量数据。对大多数第三代仪器,仪器谱处理和含量计算软件都是固化在嵌入式微处理器中[6-8。如成都中辐公司生产的 IED 系列携带式X射线荧光仪配套有IEDXRF1.0软件,并有1.2和2.0升级版本,该套软件具有傅里叶-高斯谱解析模块、影响系数基体效应校正模块和经验基本参数校正模块301. 3 现场原位X射线荧光分析的方法技术 现场X射线荧光测量的对象是岩(矿)石的原生露头、天然土壤或残、坡积物,或者是经初步处理的化探样品(粒度一般为30~100目)。在现场X射线荧光测量中,客观存在有测量面的凹凸不平(不平度效应)、样品成分变化(基体效应)、矿化不均匀(不均匀效应)和湿度的变化(湿度效应)等干扰因素,为了提高和保证元素分析的准确度,必须对以上干扰进行校正,这是现场X射线荧光分析所面对的特有技术难题。 不平度效应是测量面凹凸不平对X射线荧光分析结果的影响,主要表现在三个方面:其一-,激发源初级射线和次级射线在空气中路程的变化;其二,X射线荧光探头的有效探测面积的减小或增大;其 三,遮盖和屏蔽X射线束。章晔、周四春、葛良全等,43-45]报道了克服不平度效应的技术方法,提出以目标元素特征X射线强度与散射射线强度的比值(简称“特散比R”)为基本参数,可将测量面凹凸不平所引起的现场X射线荧光分析误差减小到10%以内。 湿度效应是被测对象中含水量的变化引起X射线荧光分析结果的变化。从野外X射线荧光形成机理上分析,该影响主要表现为两方面:其一:水分对初级射线和次级射线(特征X射线和散射射线)的吸收;其二,水分对初级射线的散射。吸收的结果,使得仪器记录的目标元素特征X射线的计数率减小;而散射的结果,使散射峰计数率增高,本底增大。以源初级射线在样品上产生的散射射线为内标,从理论上可以推导出校正湿度效应的散射校正方程,对中等原子序数元素,如 Fe、Cu、Zn等元素,采用该校正方程可使湿度变化对分析结果的影响降低到10%以内1,46。在野外实际测量过程中,对较高原子序数元素,如 Sn、Sb、Ba 等元素,样品湿度变化的影响可以忽略。 不均匀效应是由于有效探测面积内目标元素颗粒分析不均匀引起的,测量面上矿化不均匀可能引起最终分析结果的较大误差。周四春等47从矿物颗粒形成的统计规律,认为在测量区域内采用多测点测量,取其平均值是克服不均匀效应的最有效方法。 4 现场X射线荧光分析的应用进展 4.1 在地质普查中的应用 不论是国内还是在国际,携带式X射线荧光仪最初都是应用在地质勘探和矿山开采领域,主要是因为在地质找矿过程中迫切需要岩(矿)石或土壤中成矿元素的含量,由此不仅可以省去野外采集样品和样品运输的流程,更重要的是可以在野外现场获取地质体的元素含量,缩短找矿周期与成本-2,48。20世纪60年代末和70年代,国外有关现场X射线荧光技术的应用文献主要都是地质普查方面的成果。70年代末和80年代,现场X射线荧光技术在我国地矿部门得到广泛的推广应用,应用矿种涉及铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、、钼、银、锡、锑、钡、钨、金、汞、铅和铀,并成为我国找金矿的重点推广新技术之_[1-2,49-50]。并且,在四川马脑壳金矿床、河北东坪金矿床等一些大、中型金矿发现过程中发挥了重要 作用。近十年来,由于第三代携带式X射线荧光仪能够分辨相邻元素的特征X射线全能峰和具有强大的数据处理功能,为解决Ⅹ射线仪器谱解析和基体效应问题提供了硬件保证,使得仪器的多元素分析能力、分析准确度和检出限都得到显著的改善。张勤等应用 Minipal4 便携式能量色散X射线荧光光谱仪测定化探样品中的 Na,O、Mg0、Al,0、SiO,、CaO、Fe, 0、K,0、As、Ba、Br、Ce、Co、Cr、Cu、Ga、La、Mn、Nb、Ni、P、Pb、Rb、Sr、Th、V、Y、Zn、Zr、Ti、Mo等30种组分,分析结果的精度和准确度能满足野外现场分析的要求。程锋等2报道了应用 IED-2000T&S携带式X射线荧光仪在新疆和四川地区评价铀矿点,分析地质样品中U、Th 的含量,对U元素的分析检出限为十万分几。葛良全等53、徐海峰等54、米争峰等55、郑兴国等56、柳建新等分别介绍了应用携带式X射线荧光仪在地质矿产普查和航磁异常查证中的应用效果。 由于携带式X射线荧光仪具有仪器轻便、测量速度快、现场原位测量、可分析元素范围广的显著特点,在地质找矿工作中,可在以下方面发挥作用,并显示其优越性。 (1)快速进行大比例尺的地球化学原生晕、次生晕测量,及时发现异常、追踪异常和评价异常。特别适用于矿化点的快速评价,二、三级化探异常点(区、带)的快速查证。 (2)在野外发现新的矿种与矿化类型,指导地质普查的采样与基本分析项目。 (3)在野外现场及时掌握和了解不同地质体的元素分布特点和地球化学特征,现场进行地球化学研究和地质规律的研究。 (4)通过对探槽、坑道、钻孔岩芯等地质工程的编录,指导地质布样,减少漏矿和过多地采取非矿化样品。 4.2 在环境污染调查中的应用 现场X射线荧光技术已被应用到环境污染调查与监测,如电气电子设备中某些有害物质快速测定、土壤中金属元素的快速测定、水质分析、河流沉积物监测、空气中微尘的多元素分析、含铅油画的铅量、废油中氯的测定等,并开发出商品化的携带式X射线荧光仪。为推广该技术的应用,美国环境保护署还制定了用携带式X射线荧光仪现场原位测定土壤或沉积物中多元素含量的工作规范( METHOD 6200)、测定石油、燃料、及其相关产品中总含氯量的工作规范( METHOD 9075) 和测定空气 中含铅量的工作规范( NIOSH METHOD 7702)。 4.2.1 电气、电子设备中有害物质的快速测定(RoHS指令) 从技术角度讲,完整的 RoHS 解决方案应该是X 射线荧光光谱仪(XRF)、电感耦合等离子发射光谱仪( ICP - AES) ,再加上气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) 和紫外分光光度计等。但在实际应用中,X射线荧光法的样品制备简单,能非破坏性地快速进行多元素分析,可以迅速筛查多种类样品基质(如液体、固体、尼浆、粉末、糊状物、薄膜、空气过滤物以及其他很多基质样品)中的未知成分。对第三代携带式X射线荧光仪,检测塑胶类样品和轻质金属材料中的 Pb、Cd、Hg、总 Br 和总 Cr,检出限可以达到5 pg/g;检测 Fe、Ni、Cu、Zn 及其合金以及焊锡中的Pb、Cr 等成分,检出限可以达到50~100 ug/g,Cd的检出限可以达到20 pg/g. 4.2.2 现场原位分析土壤中有害有毒元素的测定 应用携带式X射线荧光仪可以将探头直接置于土壤表面或不同层土壤面,实时测定多种元素,如As、Pb、Hg等有毒、有害元素,以及影响农作物优质高产的营养元素和有害元素,包括稀土元素。典型的分析检出限约20~100 pg/g。与传统的采样-室内分析方法相比,现场原位分析的数据离散度较大,其精确度和准确度较差,美国EPA 的 METHOD 4200 规范中允许现场X射射荧光分析的相对误差可达 50%。现场原位分析的较大离散度主要来自土壤的湿度变化与测量面的不平度效应158-59。另一个应考虑的不一致性是,现场X射线荧光测量的直接探测深度一般为0.01~1.0 cm,而传统的取样深度一般为1.0~10cm。但研究与实践表明,确定土壤中元素含量的准确性不仅仅取决于单测点(或单样品)的准确度,往往取决于许多测点的总准确度,而现场X射线荧光技术很容易地实现多测点现场分析,提供相对准确的分析数据。Peinado等160报道了在西班牙矿山区域应用携带式X射线荧光仪原位测定土壤中多种微量元素,发现As、Pb、zn 和 Cu 元素含量超出正常背景值;其中:89%和67%的样品中 As 含量分别超出农业和天然土壤的干预水平限值。 4.2.3 空气微粒中有害元素的分析 应用携带式X射线荧光仪可测定收集在滤纸上的空气微粒的金属元素含量。如在销毁含铅油画的现场,监测空气中的铅含量,实测表明,滤纸上含铅量约17~1500 mg/cm²,而仪器测铅的检出限为6.2 mg/cm。除此之外,还可测定滤纸沉淀空气微 粒的P、V、Cr、Mn、Ni、Cu、As、U、Mo等元素的含量。Sterling 等报道了在城市居民区和矿矿山采用特制抹布( PaceWipe) 收集空气尘埃,应用携带式X 射线荧光仪测定抹布中铅的含量,与室内火焰原子吸收光谱分析方法相比较,其相对误差为-12%(铅含量范围为25~14 pg、200 ug) 61 4.2.4 含铅油画中铅的分析 重元素对人体的危害是众所周知的,尤其是铅,更是如此。少年儿童长时间地暴露在低水平铅中会导致严重的疾病,如中枢神经受损、行为混乱、心理障碍等。早在20世纪70年代初期,美国就已关注该问题,且明确规定铅底油画中铅的含量不得超过1.0mg/cm,含铅颜料中铅的含量应小于0.5%(以干质量计)。现场X射线荧光分析技术被认为是检验含铅油画中铅量的有效而快速的技术,仪器采用的同位素源可以是”Co 或Cd,别别激发铅的K系或L系特征X射线,分析检出限可达0.05 mg/cm,当测量时间为3~8 s时,测量精确度为 0.1 mg/cm²。 4.2.5 水中多元素(离子)快速测定 携带式X射线荧光仪测定水中元素(或离子)的含量,对目标元素进行预富集是必要的。通常采用的预富集方法包括蒸发法、离子交换树脂法、离子收集滤膜法、沉淀方法等,现场制成薄样品后供携带式X射线荧光分析仪在现场分析,分析检出限一般为0.03~0.08mg/L,甚至可达pg/L或更低162-63]。 4.3 文物现场鉴定分析 应用携带式X射线荧光仪可以对文物进行非破坏性的无损多元素分析,通过现场测定文物中的标志元素含量可以推断文物的年代与来源。 Cechak 等64应用现场X射线荧光技术分析墨迹中铁、铜、锌的含量,推断波希米亚( Bohemian) 历史文稿的形成于公元1384~1830年。 Cesareo 等65-66应用现场X射线荧光技术对意大利的青铜塑像、壁画、油画等古文物原位测定硫、铜、铁、铅、银、锡、锑等元素,根据其含量或比值,对文物的年代和来源提出了的令人信服证据。Valerio等167对利用 EDXRF 技术对后青铜时代,葡萄牙的冶金技术进行分析,对冶金考古学提出一个可行的方法。Karydas 等168应用携带式X射线荧光分析仪分析 Benaki 博物馆中金、银收藏品,以侧窗低功率X光管和 Si-PINX射线探测器分析Au、Ag、Cu、Fe等元素含量,将文物分类。 Zarkadas 等169采用合金准直装置将初级X射线准直成240 p.m小孔,组成可携带式半微束Ⅹ射线谱仪,开展文物现场鉴定,对考古学中的应用进行了讨论。 4.4 合金中元素分析 合金的生产工艺要求快速、准确地测定合金元素成分。化学分析法测定合金的元素含量,不仅流程长、速度慢、分析组元有限,而且成本高,劳动强度大;等离子体光谱法受样品中元素浓度的制约大,样品稀释倍数高,误差难控制,曲线线性也不稳定,不利于指导生产。而XRF 分析仪可直接对固体样品进行分析,具有分析速度快,误差小等特点,方法简便、快速、成本低、准确度好,适用于合金工业生产分析48. 5 技术展望 现场X射线荧光分析技术具有仪器轻巧、原位测量、多元素分析、实时快速、结果较准确的显著特点,这显然是人们追求的元素定性和定量分析技术:也是从事该领域研究与开发的科技工作者的义务与责任。随着微电子技术、计算机技术、核技术和材料科学技术的发展,现场X射线荧光分析技术在以下方面将得到进一步的发展。 (1)仪器的智能化。随着微电子技术和计算机技术的发展,一些具有超强数据处理能力的电子芯片被嵌入到携带式X射线荧光仪,能够处理复杂的能量色散X射线荧光分析定量模型算法和人工智能算法,实现对复杂地质样品的少标样或无标样的实时多元素定量测定和核素测定。 (2)仪器的集成化与小型化。根据矿产资源勘查的要求,野外仪器将集成 GPS 模块、数据远程传输与远程诊断模块,具有空间实时定位和故障远程诊断与排除等功能。携带式X射线荧光仪将附加有上述功能,并且体积将进一步缩小、质量将减轻。未来几年将出现质量不足1kg、结构紧凑的“手电筒式”小型携带式X射线荧光分析仪。 (3)野外微束微区分析。基于“X射线透镜”的显微X射线荧光分析仪器与元素定性定量分析技术将得到推广应用。微束微区X射线荧光仪将应用到野外矿产资源勘查,在野外对显微矿物(尤其是蚀变矿物)进行快速鉴定与成分测定,为地质工程师提供强有力的找矿工具。 (4)应用领域更广泛。现场X射线荧光分析技术将在矿产勘查的各阶段发挥作用,除了在地面固体矿产勘查中得到广泛应用外,井孔中现场X射线荧光分析技术(被称之为X射线荧光测井技术)、海洋沉积物原位X射线荧光分析或船上X射线荧光快速分析技术、油气录井中现场X射线荧光分析技术等将得到应用推广。在我国,现场X射线荧光分析技术将在 环境监测中得到广泛应用,尤其是在土壤重金属污染调查与监测中发挥重要作用,携带式X射线荧光仪将成为土壤重金属污染监测的必备工具。 ( 6 参考文献 ) ( 1] 葛良全,周四春,赖万昌.原位X辐射取样技术[M].成都:四川科学出版社,1997. ) ( 2] 章晔,谢庭周,曹利国.X射线荧光探矿技术[M].北京:地质出版社,1984. ) ( 3] Rhodes J R , Ahier T G , Boyce I S . Determination of tinin tin ores b y ra dioisotope X-ray fluorescence [J].Radiochemical M ethods of A nalysis, 1965, 2:431. ) ( [4] Clayton C G. A p p lications of Radioisotope X-ray Fl u o- rescence A nalysis i n Geological Assay Mining and Mineral Processing [C]/ P r oceeding of Symposium on the Use of N uclear Techniques i n t he P rospecting and Development o f M ineral R esources,IAEA, 1969: 29 3 - 324. ) ( 5] Rhodes J R , F uruta T, Berry P F. A R a dioisotope X-ray fluorescence Drill Hole Probe e [ C] / P r oceeding of Symposium o n the U s e o f N u clear T e chniques i n t h e Prospecting and Development o f Mi n eral Re s ources,IAEA, 1969,34:353-362. ) ( 6] Si-PIN X-ray Detector. http: /www. amptek. com [EB/ OL]. ) ( [] Si-PIN X-ray D etector and X-ray Generator. http:/ www. moxtek. com [EB/OL]. ) ( 8] Portable X-ray Flourscence S pectrometry. h ttp: /www. niton. com/en [EB/OL]. ) ( [9] Jordanov V T, P antazis J A, Huber A C . C ompact c i rcuit for )r pulse r i se-time i e discrimination [J]. .Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,1996,22:353-357. ) ( 10] Huber A C, Pantazis J A, Jordanov VT. H i gh p e rformance X-ray and Gamma-ray d e tectors []. Nuclear I n struments and Methods in P hysics R esearch,1995, 3 3: 6 65-668. ) ( [11] Jordanov V T , P antazis J A, H uber A C. Thermoelectr- ically-cooled cadmium zi n c te l luride detectors ( C Z T) fo r X-ray and Gamma-ray detection . Radiation,1996, 34:796-799. ) ( 12] K arydas A G , Z a rkadas A, Kyriakis A, P an t azis J, Huber A, R edus R , Po t iriades C , Paradellis T.Improvement o f peak t o background r a tio i n P IXE and XRF m e thods using small t h ickness t h in Si-PIN detectors[]. X -Ray Spectrometry, 2003,32:93-105. ) ( [13] Pantazis J A, Huber A C, Okun P, S quillante M R, Waer P, E ntine G . Ne w hi g h pe r formance nuclear spectroscop y system using Si-PI N d iodes and CdTe ) ( detectors [J]. IEEE Transactions o n Nuclear Sc i ence, 1994,41:134-138. ) ( [14] Redus R H. Hube e r r AA, Pantazis J. Improved thermoelectrically coole d X/Gamma-ray detectors and electronics[J]. N uclear Instruments a nd Methods i n Physics Research,2001,46 : 214-219. ) ( [15] 章晔,谢庭周.放射性同位素X射线荧光技术在地质勘探中的应用.核技术,1981,4(3): 13-18. ) ( [16] 章晔,谢庭周.X射线荧光测井仪的研制及其在金属 矿上应用.成都地质学院学报,1979(3):35-37. ) ( [17] 章晔,谢庭周.微电脑轻便型X射线荧光分析仪的 研制.成都地质学院学报,1985(4):43-47. ) ( [18] 赵秀慧,韩龙,陶锡珍.TXF- 901X荧光分析仪硬件 电路的研制叨.矿冶,1997(4):79-83. ) ( [19] 葛良全,章晔,周四春.放射性同位素X荧光测井技术的研究叨.核技术,1997,20(4):1 8 -23. ) ( 20] 葛良全,赖万昌,周四春.海底X射线荧光探测系统的研制制.成都理工学院学报,2001(1):80-86. ) ( 21] 赖万昌,葛良全.新型高灵敏度 XRF分析仪的研制与 应用.核技术,2003,26(11):891-904. ) ( 22] 谷懿,杨强,赖万昌,葛良全.一体化X射线管激发荧光分析仪的研研[].核电子学与探测技术,2010 (5):686-689. ) ( 23] 申凤君,葛良全,杨强.X射线荧光测井仪系统研制 .核技术,2011,34(4):304-308. ) ( 24] 杨强,葛良全,赖万昌,任翔,谷懿.X荧光测井探管的研制及其初步应用[].物探与化探,2010,34(4): 508-511. ) ( 25] 任翔,葛良全,张庆贤,于新华,梁文俊.原位X射线荧光测井井液的影响与校正[].核技术,2009, 32(10):756-759. ) ( [26] 葛良全,孙传敏,谷懿,杨健,曾国强,赖万昌.微束微区X荧光矿物探针分析仪的研制[].矿物岩石, 2010,30(3): 1 05-108. ) ( 27] 宋卫杰,葛良全,杨健,张帮,殷经鹏.微束微区X荧光探针分析仪在矿石微粒分析中的应用[.核电子 学与探测技术,2009,29(4):828-831. ) ( [28] 杨健,葛良全,张邦,王汉彬.微束微区X荧光探针仪的机械系统设计[].机械设计与研究,2009(2): 90-92 ) ( 29] 手持式X射线荧光仪. http:/www. china-ray. com EB/OL]. ) ( 手持式多元素分析仪. http://www. xrfa. com/ [EB/OL]. 50 ) ( 手持式X射线荧光仪. http:/w w w. skyray-instrument. com/ [EB/OL]. ) ( 32] 葛良全,曾国强,赖万昌.航空数字伽玛能谱测量系统的研制[C]/中国核学会2009年学术年会论文 集.2009:66. ) ( 33] 曾国强,葛良全.卡尔曼滤波在航空y能谱勘查系统自动稳谱中的应用用.核电子学与探测技术,2010, 30(5):698-702. ) ( 34] 曾国强,倪师军,葛良全.乘法器与乘法型 DAC 在核仪器程控增益放大器中的设计.核电子学与探测 技术,2010,30(6) :8 61-864. ) ( 【35] 张庆贤,葛良全,曾国强,谷懿.基于傅里叶变换的NaI(TI)仪器谱散射本底估计方法[].原子能科学 技术,2011,45(10):1258-1261. ) ( [36] 李飞,葛良全,曾国强,谷懿.基于高斯函数分布的数字化能谱模拟软件在X荧光分析中的应用[]. 核技术,2011,34(9): 6 63-665. ) ( [37] Luo L Q, Chettle D R , Huiling N, M c Neill F E , Popovic M . T he ef f ect of fi l ters and co l limators onCompton s catter and Pb K-series peaks in XRF bone lead analysis [J] . Nuclear Instruments and M ethods i n Physics Research,2007,32:258 - 261. ) ( 38] 谢忠信.X射线光谱分析[M].北京:科学技术出版 社,1982. ) ( 39] 张家骅.放射性同位素X射线荧光分析[M].北京:原子能出版社,1981. ) ( [40] 葛良全,章晔.一种校正基体效应的方法[].成都理工大学学报,1990(4):1 1 8-125. ) ( [41] 戴振麟,葛良全.能量色散X射线荧光分析基本参数法研究究.核电子学与探测技术,2008,28(1):146 -149. ) ( [42] 乔鹏,葛良全.X射线荧光光谱分析法同时测定化探样品中多组分的含量[].核电子学与探测技术, 2011,31(11): 1 295-1299. ) ( [43] 周四春,章晔.X取样方法的研究与应用(三)测量几何条件的最佳化[.核电子学与探测技术,1990, 10(1):12-17. ) ( [44] Ge L Q, Zhang Y, Ch e n Y S. Stu d y of s ur f ace geometricalstructure effec t of in-situ XRF analysis [J] . A pplied Radiation and Isotopes,1998,49 ( 12): 1 713-1720. ) ( [45] Zhang Y , Ge L Q. Determination of the o re grade of tunnel w alls by i n-situ X-ray fluorescence analysis []. N uclear Geophysics,1994,2: 195-200. ) ( [46] Ge L Q, Lai W C , Lin Y C. In f luence of and c o rrectionfor moisture in rocks, s oils and s ediments on i n -situXRF a nalysis . X - ray S p ectrometry , 2005,34:2 8 - 34. ) ( [47] 周四春,赵友清,张玉环.克服矿化不均匀效应的X荧光取样最佳测网[.核技术,2000,23(9):632 -637. ) ( [48] Potts P J M. West P o rtable X-ray F l uorescence Spectro- metry-Capabilities for in-situ A nalysis [M]. Cambridge: T he R o yal S o ciety of C hemistry P ublishing, ) ( 2008,21: 141-172. ) ( [49] 章晔,谢庭周,周四春,黄国强.现场X射线测量勘查 金矿叨.地质与勘探,1987(8):48-53. ) ( [50] 章晔,谢庭周.核地球物理学的X射线荧光技术在我国固体矿产资源中的研究与应用[].地球物理学 报,1989(4):441 - 450. ) ( 51] 张勤,樊守忠,潘宴山,李国会,李小莉. Min i pal4 便携式能量色散X射线荧光光谱仪在勘查地球化学中 的应用.岩矿测试,2007,26(5):377-380. ) ( 52] 程锋,葛良全,赖万昌.新一代便携式X射线荧光仪及其在铀分析中的初步应用.铀矿地质,2008,24 (6):375-379. ) ( 53] 葛良全,赖万昌,林延畅.现场X射线荧光检测技术研究究.四川地质学报,2006(2):117-120. ) ( 54] 徐海峰,李成文,葛良全,张庆贤,李凤林.手提式X 荧光分析仪在矿产普查中寻找伴生矿的应用研究[.核电子学与探测技术,2009,29(2):44 5 -448. ) ( 55] 米争峰,葛良全,张庆贤,谷懿.西天山某航磁异常点查证中现场X荧光分析技术的应用叨.核电子学与 探测技术,2011,31(7):798-801. ) ( [56] 郑兴国,陈方强,葛良全,周四春.钻孔岩芯多元素原位X荧光分析技术及应用及.金属矿山,2011( 4) : 104-107. ) ( 57] 柳建新,葛良全,张庆贤. WD -XRF 在新疆某地区化探样品上的应用[].光谱实验室,2011,28(6): 3231-3234. ) ( 58] Potts P J, Webb P C, T h orpe O W. Investigation of a correction p rocedure f o r surface i r regularity effects based on scatter peak intencities in t h e f i eld a n alysis of geological and a rchaeological rock s amples by p o rtableX-ray fluorescencespectrometry [J]. Journal o f Analytical Atomic Spectrometry, 1997,1 2 : 769-776. ) ( 59] Potts P J, E ills A T , H o lmos M. X- ra y flu o rescence spectrometry . Jo u rnal of Analysis A t omic Spectrometry, 2000,15: 1 417-1442. ) ( [60] Peinado F M, R uano S M, Gonzalez B C, M o lina E. A rapid f ield procedure f or screening trace elements i npolluted soil using portable X-ray fluorescence ( PXRF) D]. Geoderma, 2010,159:76-82. ) ( [61] Sterlin g D A, Lewi s R D, Luke D A, Shadel B N. A portable X -ray f l uorescence in s trument fo r analyzing dust w ipe samples for l ead: E valuation with fi eld samples [ J ]. Environmental Research, 2000, 83 ( 2): 174-179. ) ( [62] Melquiades F L, P a rreira P S, Y abe M J, Corazza M Z,Funfas R, A ppoloni C R . Fa ctorial design for Fe, Cu,Zn, S e and P b preconcentration optimization with APDCand a nalysis with a p ortable X -ray fluorescence system ) ( . Talanta,2007, 73:121 - 126. ) ( [63] Melouiades F L, Parreira P S, Appoloni C R, Silva W D. Quantification of m etals i n r i ver w a ter us i ng a por t ableEDXRF syste m[ J]. A pplied R a diation a n d Is o topes, 2011,69:327-333. ) ( [64] Cechak T, Hlozak M . X - r ay fl u orescence i n i n vestigations of a rchaeological f inds [J]. Nuclear I nstruments and Methods in Physics Research,200 7 ,263:54-57. ) ( [65] . Cesare o R, Castellano A, B uccolieri G, Marabelli M.A portable appar a tus forenergy-dispersive X-ray f luorescence analysis o f sulfur a nd c h lorine in fr e scoesand stone monuments [J]. Nuclear I nstruments and Methods in Physic s Research,1999,155:326-330. ) ( [66] Castellano A, C esareo R. A portable instrument for e n - ergy d ispersive X -ray fluorescence a n alysis of su l fur ) ( [J] . N uclear I nstruments and i d M ethods ;i in 2 A Physics Research,1997,129 : 281-283. ) ( [67] Valerio P. EDXRF a n d m i cro-EDXRF studies of Late Bronze A ge m e tallurgical productions from C anedotes ( Portugal) [J].Nuclear I nstruments and M ethods i n Physics Research,2007,263:477-482. ) ( [68] Karydasa A G , Kotzamani D , Bernard R . A composi- t ional study o f a m useum je w ellery collection ( 7 -1stBC) by means o f a portable X RF s p ectrometer [J] Nuclear Instruments and M ethods i n P h ysics Research, 2004,226: 1 5-28. ) ( [69] Zarkadas C , K arydas A G . A portable s e mi-micro-X-ray fluorescence s pectrometer f or a r chaeometrical l s tudies . Spectrochimica Acta,2004,59: 1 611-1618. ) Research Development in in-situ X-ray Fluorescence Analysis Techniques GE Liangquan (Provincial Key Laboratory of Applied Nuclear Technology in Geosciences, Chengdu University of Technology, Chengduu 610059, China) Abstract: The developments of in-situ X-ray Fluorescence (XRF) analysis techniques in the fields of Portable XRFSpectrometer, in-situ analytical methods anddits applications are described in thisS paper.EPortable XRFSpectrometer has been divided into four generations, based on the aspects of X-ray excitation sources, X-raydetectors and electrical circuit units. The paper also documents some in-situ analytical methodologies for analyzingX-ray spectra, overcoming the influence of the matrix effect, unevenness effect, moisture effect and heterogeneouseffeton situ XRF analysis results. Finally, some applications in mineral exploration,environmentalinvestigation, cultural relic discrimination and alloy analysis are introduced. The domestic Portable XRFSpectrometer was between generations Ⅲ and Ⅳ. The low power miniature X-ray generator and electric refrigerationsemiconductor detector were dependent upon importation from foreign countries. The full digital X-ray energyspectrum collector is not yet available commercially. It is also pointed out that there are some capabilities forimproving the accuracy and method detection limit of in-situ analysis. Research fields need be broadened to includethe applications of Portable XRF Spectrometer. Key words: X-ray fluorescence analysis; Portable X-ray Fluorescence Spectrometer; in-situ analysis —China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 现场X 射线荧光技术是采用携带式X 射线荧光仪( XRF) 在采样现场对被测物体的元素进行快速定性和定量的分析技术。该技术可用于大型分析仪器和化学分析方法所不能直接应用的领域,促进现代工业生产过程的自动化与信息化; 通过缩短现场获取被测物体元素含量的时间,提高经济与社会效益。 现场XRF 分析技术最显著的特点是: 仪器轻便、易携带( 1 kg 左右) ,分析速度快( 几秒种至几分钟) 和可分析元素范围广( 从原子序数13Al 至92U) ,其测量对象可以是岩矿石的原生露头、块状岩石矿石、土壤、运动的矿浆、不同颗粒度的粉末样品和金属铸件等。该技术已被广泛应用于地质矿产普查中岩石矿石和化探样品的多元素快速分析、环境污染调查中有毒有害元素的快速分析、工业生产过程中在线或载流分析、合金成分快速分析、文物鉴定等多领域。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
上海怡星机电设备有限公司为您提供《土壤、玩具、矿产、文物中重金属及其它元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中重金属及其它元素检测,参考标准《暂无》,《土壤、玩具、矿产、文物中重金属及其它元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有赛默飞尼通便携式XRF元素分析仪 XL3t 700s。
